v7: Зависает регламентированная отчетность после смены сервера
0 fedul
28.12.11
День добрый.
После смены сервера (тонкостей не знаю (не сис.админ); но админы говорят, что всё сделали один в один со старым сервером) стала зависать регламентированная отчетность (в частности НДС (раздел 1), Прибыль (раздел 1)). Причем если запустить базу на старом сервере, то всё ОК.
Доп. инфа: 7.70.025, база: все бухг.базы (релизы 526, 519); Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, 32-бит
Буду благодарен за помощь
1 filh
28.12.11
cfg снеси у буха
2 ЧеловекДуши
28.12.11
уже версия 1С 027 :)
3 ЧеловекДуши
28.12.11
А вы как работает в терминале или по сети?
Права на каталог БД даны всем админские?
4 fedul
28.12.11
(1) снес, не помогло
(2) в курсе :-), но работало на 25 и вроде всё ОК было; установили только что 27 - не помогло
(3) в терминале (если я подключаюсь к базам со своего компа, то всё ОК, если терминально, то всё виснет капитально)
права на каталог БД (именно БД, а не BIN) не меняли, т.е. стоят админские
5 filh
28.12.11
(4) путь до темпов нормальный пропиши
6 ЧеловекДуши
28.12.11
(4)>>> если терминально, то всё виснет капитально
Вывод, Админов в опу, выстави все админские права буху и забудь обовсем :)
7 ЧеловекДуши
28.12.11
+(4)>>> права на каталог БД (именно БД, а не BIN) не меняли, т.е. стоят админские
Для пробы дай админские права буху и увидишь чудо :)
8 ЧеловекДуши
28.12.11
+ добавь на сервере в исключение "DEP" 1С приложение.
9 ЧеловекДуши
28.12.11
+(7)Админские права только на сервере, т.е. добавь бухгалтершу в локальную Админскую группу на терминал сервере.
10 fedul
28.12.11
(7) стоят админские права
(8) добавили, но нужно перегрузить сервер, так что буду ждать; хотя на старом сервере (где всё работает) DEP включен без исключений
(9) админы сказали, такого делать не будут
(4) не могли бы пояснить? поиском конкретики не нашел
11 filh
28.12.11
(10) у пользователя в командной строке набери
echo %temp%
результат сюда
12 fedul
28.12.11
(11) C:\Documents and Settings\ИмяПользователя.Домен.005\Local Settings\Temp\10
13 fedul
28.12.11
up
14 fedul
29.12.11
filh, помоги. на тебя одна надежда
15 fedul
10.01.12
Проблему так пока и не решили. Самое интересное, что виснет даже Конфигуратор: открываем в нем nds902.ert, щелкаем в Таблице по любым полям и через пару кликов 1С умирает. Повторюсь: локально всё работает, терминально под админскими правами на этом новом сервере тоже всё работает, а вот терминально под обычным юзером 1С зависает капитально.
Может кто-то спросит у своих сис.админов в чем может быть проблема?
16 Эльниньо
10.01.12
(12) Set TEMP=C:\Temp
17 fedul
10.01.12
(16) админы сказали, не будут это делать
к тому же на старом сервере (где всё работает) путь примерно тот же, что и в (12)
18 fedul
10.01.12
всем спасибо
:-) решили проблему: всё оказалось очень просто: переустановили шрифт EanGnivc (сам шрифт какой-то не тот был)
19 filh
10.01.12
(17) это надо сделать.
