Вопрос по DBF
0 medvejohnok
27.12.11
Подскажите пожалуйста. Можно ли в существующем DBF-файле изменить значение одного из полей не прибегая к переопределению полей для сохранения? Если можно то как?
1 miki
27.12.11
что ты вкладываешь в "значение поля"?
2 ДенисЧ
27.12.11
Получить нужную строку, задать значение, записать?
3 medvejohnok
27.12.11
(1)значение типа число или строка
4 medvejohnok
27.12.11
(2) да, но у меня почему-то не получается.
5 miki
27.12.11
не взлетит...
Как вариант - сделать нужное поле строкой, при необходимости - преобразовывать строку к числу (при считывании).
6 medvejohnok
27.12.11
(5) Считывать не надо. Уже считали. Надо прочитав DBF, сравнить ТЗ и записать измененное значение в нужное поле.
7 miki
27.12.11
прочитать DBF == считать значения полей в записях :)
Сравнивать положено однотипные значения.
Так что либо приводить считанные из DBF значения к типу в ТЗ, либо згначения из ТЗ к типу DBF.
Число к строке всегда можно привести, наоборот - не всегда.
8 medvejohnok
27.12.11
(7) понял. Делаю открытие с полным доступом. Этого хватит для изменения?
9 miki
27.12.11
должно
10 medvejohnok
27.12.11
(9) хе хе ... должно ... а есть код по этому вопросу?
11 miki
27.12.11
полно
12 medvejohnok
27.12.11
можеш выложить примерчик?
13 miki
27.12.11
14 medvejohnok
27.12.11
(13) например этот не пойдет. Там заново определяется структура файла, а у в моем случае надо использовать структуру существующего  файла.
15 vmv
27.12.11
советую делать так, четко разделяя кодом создание, заполнение и запись, тогда куски кода легко модифицировать/клонировать при измененении форматов и т.д.
пример для одной из табл персонификации Укр, под банки таже щняга должна быть
Процедура СоздатьСтруктуру_xB_05(xB)
   xB.Поля.Добавить("PERIOD_M"   ,"N",2  ,0);
   xB.Поля.Добавить("PERIOD_Y"   ,"N",4  ,0);
   xB.Поля.Добавить("ROWNUM"     ,"N",6  ,0);
   xB.Поля.Добавить("UKR_GROMAD" ,"N",1  ,0);
   xB.Поля.Добавить("ZO"         ,"N",2  ,0);
   xB.Поля.Добавить("NUMIDENT"   ,"S",10 ,0);
   xB.Поля.Добавить("LN"         ,"S",100,0);
   xB.Поля.Добавить("NM"         ,"S",100,0);
   xB.Поля.Добавить("FTN"        ,"S",100,0);
   xB.Поля.Добавить("START_DT"   ,"N",2  ,0);
   xB.Поля.Добавить("END_DT"     ,"N",2  ,0);
   xB.Поля.Добавить("PID_ZV"     ,"S",150,0);
Функция ДобавитьЗаписи_xB_05(xB, ПрефиксТаблицы)
   Перем ТаблицаДанных, КоличествоЗаписейНаЛисте;
   Перем Строка, ТекущийНомерЗаписиНаЛисте;
   ТаблицаДанных = ЭтаФорма["Таблица" + ПрефиксТаблицы];
   КоличествоЗаписейНаЛисте = ЭтаФорма["КоличествоЗаписейНаЛисте" + ПрефиксТаблицы];
   ТекущийНомерЗаписиНаЛисте = 0;
   Для Каждого Строка Из ТаблицаДанных Цикл
       ТекущийНомерЗаписиНаЛисте = ТекущийНомерЗаписиНаЛисте + 1;
       Если ТекущийНомерЗаписиНаЛисте > КоличествоЗаписейНаЛисте Тогда
           ТекущийНомерЗаписиНаЛисте = 1;
       xB.Добавить();
       xB.УстановитьЗначениеПоля("PERIOD_M"  ,ПреобразоватьВЧисло(Строка.PERIOD_M));
       xB.УстановитьЗначениеПоля("PERIOD_Y"  ,ПреобразоватьВЧисло(Строка.PERIOD_Y));
       xB.УстановитьЗначениеПоля("ROWNUM"  ,ПреобразоватьВЧисло(ТекущийНомерЗаписиНаЛисте));
       xB.УстановитьЗначениеПоля("UKR_GROMAD"  ,ПреобразоватьВЧисло(Строка.UKR_GROMAD));
       xB.УстановитьЗначениеПоля("ZO"          ,ПреобразоватьВЧисло(Строка.ZO));
       xB.УстановитьЗначениеПоля("NUMIDENT",Строка.NUMIDENT);
       xB.УстановитьЗначениеПоля("LN"      ,Строка.LN);
       xB.УстановитьЗначениеПоля("NM"      ,Строка.NM);
       xB.УстановитьЗначениеПоля("FTN"     ,Строка.FTN);
       xB.УстановитьЗначениеПоля("START_DT",ПреобразоватьВЧисло(Строка.START_DT));
       xB.УстановитьЗначениеПоля("END_DT"  ,ПреобразоватьВЧисло(Строка.END_DT  ));
       xB.УстановитьЗначениеПоля("PID_ZV"  ,Строка.PID_ZV);
       xB.Записать();
   Возврат Истина;
КонецФункции
Процедура ПолучитьСводнуюDBF(Элемент)
   Перем ПерефиксТаблицы;
   Перем КаталогDBF, ИмяФайлаDBF, ПолноеИмяФайлаDBF, xB;
   ПрефиксТаблицы = Прав(Элемент.Имя, 2);
   ИмяФайлаDBF = "DBF_" + ПрефиксТаблицы + ".DBF";
   КаталогДанных = ЭтаФорма.КаталогДанных;
   КаталогDBF    = КаталогДанных + "\" + "DBF";
   Если Не СуществуетФайл(КаталогDBF) Тогда
       СоздатьКаталог(КаталогDBF);
       УдалитьФайлы(КаталогDBF, ИмяФайлаDBF);
   ПолноеИмяФайлаDBF = КаталогDBF + "\" + ИмяФайлаDBF;
   xB = Новый xBase();
   Если ПрефиксТаблицы = "05" Тогда
       СоздатьСтруктуру_xB_05(xB);
   ИначеЕсли ПрефиксТаблицы = "06" Тогда
       СоздатьСтруктуру_xB_06(xB);
   ИначеЕсли ПрефиксТаблицы = "07" Тогда
       СоздатьСтруктуру_xB_07(xB);
   ИначеЕсли ПрефиксТаблицы = "08" Тогда
       СоздатьСтруктуру_xB_08(xB);
   xB.СоздатьФайл(ПолноеИмяФайлаDBF);
   Если Не xB.Открыта() Тогда
       Предупреждение("Не удалось создать и открыть указанный файл >> " + ПолноеИмяФайлаDBF);
       Возврат;
       ДобавленыЗаписи = ДобавитьЗаписи_xB_05(xB, ПрефиксТаблицы);
       ДобавленыЗаписи = ДобавитьЗаписи_xB_06(xB, ПрефиксТаблицы);
       ДобавленыЗаписи = ДобавитьЗаписи_xB_07(xB, ПрефиксТаблицы);
       ДобавленыЗаписи = ДобавитьЗаписи_xB_08(xB, ПрефиксТаблицы);
   Если ДобавленыЗаписи Тогда
      ЭлементыФормы["ндСводнаяТаблица" + ПрефиксТаблицы].Заголовок = "Сводная таблица " + ПрефиксТаблицы + " >> " + ПолноеИмяФайлаDBF;
      xB.ОчиститьФайл();
   xB.ЗакрытьФайл();
16 medvejohnok
29.12.11
01:51
(15) все это хорошо и понятно. Но есть маленькое но ... нужно изменить значение в поле существующей строки записи существующего DBF-файла не переопределяя заново структуру и не записывая новый файл, т.е. прочитать, изменить, записать.
17 HeroShima
29.12.11
01:58
(0) да
18 medvejohnok
29.12.11
03:11
(17) А кодом можно это "ДА" подкрепить?
19 H A D G E H O G s
29.12.11
03:13
(18) Лениво.
20 medvejohnok
29.12.11
03:22
(19) а писать это было не лениво ...
21 vah1
29.12.11
03:22
структуру наэбать конечно можно, только вот задним числом без ведома ГБ ничего делать не нужно, цифры уже все сданы - а переделка вроде как найоп
22 Дядя Васька
29.12.11
03:24
(20) А чем (15) не устроило?
23 medvejohnok
29.12.11
03:33
неужели так трудно запостить несколько строк кода, а не вступать в бесполезный треп.
24 medvejohnok
29.12.11
03:33
(22) (16)
25 medvejohnok
29.12.11
06:23
Спасибо, что не помогли. В очередной раз убедился в .... а это останется со мной.
26 vah1
29.12.11
06:48
анек вспомнился про мужика, медведя и -ну что, тебе помогло?
27 HeroShima
29.12.11
(23) разве код на питоне тебя устроит?
