как не учитывать движения дока при проведении
0 Dirk Diggler
26.12.11
Необходимо при проведении платежных документов вычислить процент оплаты по всем заказам, указанным в расшифровке платежа, и записать в РС. Естественно, это же надо проделать при отмене проведения. Сделал подписку на событие, но проблема - при проведении изменения еще не записаны в базу, соот-но процент вычисляется неверно, а при отмене - обратно, изменения из базы не удалены - и процент оплаты остается прежним. Попробовал использовать НачатьТранзакцию() ОтменитьТранзакцию()
не помогло: "В данной транзакции уже происходили ошибки"
Как сделать?
1 Defender aka LINN
26.12.11
А записать движения - не предлагать?
2 asady
26.12.11
(0) постановка задачи кривая - зачем хранить то что можно вычислить на лету - в отчете например
3 Dirk Diggler
26.12.11
(1) Дык подписка и так вызывается после ОбработкаПроведения, изменения и так должны быть записаны, не?
4 Dirk Diggler
26.12.11
я так понимаю, при проведении транзакция открывается самой платформой, и вторая ну функциклит внутри неё...
5 Dirk Diggler
26.12.11
так можно как-то форсировать запись в базу до начала работы подписок?
6 pumbaEO
26.12.11
Если в обработке проведения явно не указали движения записать, то не появятся. Транзакция по проведению длится со всеми подписками, которые существуют для этого документа.
Хочешь криво:  запиши движения.
Дополнительные свойства тебе в помощь.
7 Infsams654
26.12.11
вычисли процент оплаты по всем заказам, указанным в расшифровке платежа, и запиши в РС
8 Dirk Diggler
26.12.11
(6) А если хочу "прямо"?
9 Dirk Diggler
26.12.11
(6) кстати, если "транзакция по проведению длится со всеми подписками", то как мне увидеть изменения, сделанные в этой транзакции? Я-то к этим же самым регистрам обращаюсь.
10 Dirk Diggler
26.12.11
up
11 pumbaEO
26.12.11
http://www.youtube.com/watch?v=Bn5cUahkuR8
на 1:05 посмотри.
12 Dirk Diggler
26.12.11
(11) Хм. А почему тогда это "криво"?
13 pumbaEO
26.12.11
(7) тебе подсказали правильное решение.
В частности УПП движения автоматом не удаляются, посему если в дальнейшем у тебя будет подписка еще одна, которая скажет Отказ=Истина, тогда получишь документ непроведенный но с движениями.
Короче не делай так.
Сделай еще один запрос по табличной части и будет тебе счастье. (7) Смотри как в (7) подсказали.
14 Dirk Diggler
26.12.11
в (7) тупо повторили мою фразу из (0). Как я понял, попытка попетросянить.
15 Fragster
(13) почитай про транзакции, чтоли...
16 pumbaEO
26.12.11
(16) 90% вероятность, что ТС делает движения в регистр сведений не подчиненный регистратору...
17 pumbaEO
26.12.11
бред написал, извини, запарился.
18 Dirk Diggler
26.12.11
движения можно настроить чтоб автоматом удалялись, а запрос к ТЧ не решит проблему, я уже пробовал.
