1С 8.2.14.540 и Exchange 2010 SP2 |
Trusty
25.12.11
Доброе время суток!
Нужно подружить сабж при отправке из 1с через smtp коннектор на Exchange. Нужен только smtp, pop не нужен.
Если настроить на отправку без авторизации (анонимно), то все работает. Если требуется авторизация (а она требуется), то получаем ошибку.
Как я понял, на коннекторе нужно поставить "Обычная проверка подлинности", а в 1с - Способ проверки аутентификации "Login". В этом случае Exchange хотя бы понимает способ авторизации, но выдает ошибку:
"Inbound AUTH LOGIN failed because of LogonDenied".
Правильно ли сделано все на текущий момент?
Что еще необходимо настроить, чтобы все работало?
Заранее благодарен за советы.
Trusty
25.12.11
Если для отправки из 1с используется почта и авторизационные данные допустим администратора домена, то авторизация на коннекторе и отправка почты проходит успешно.
Таким образом не хватает каких-то доп. прав в Exchange. Каких?
Проблема возникает при отправке от пользователя созданного специально для рассылки почты, почтовый ящик для него в Exchange заведен.
Trusty
26.12.11
Up
dnab
26.12.11
Сталкивались с другой ошибкой "SMTP error code 550, 5.7.1 Client does not have permissions to send as this sender"
помогло вот это:
Trusty
26.12.11
(3) спасибо, но это немного другой случай.
P.S. Его мы уже проходили :)
Trusty
26.12.11
Up
Trusty
26.12.11
Еще Up
Bell
26.12.11
Пробовал через Exchange - не пошло. Пришлось его просто обойти.
Trusty
26.12.11
(7) вариант с обходом не проходит, так как все на нём.
AKMSPB
26.12.11
а не пробовали в "Управление свойствами ведения журнала диагностики" -> MSEchange TransportService уровень логирования "Эксперт" и лог посмотреть?
AKMSPB
26.12.11
и неплохо бы скриншоты или описания всех вкладок окошка свойств соединителя получения
AKMSPB
26.12.11
+чем отличаются св-ва мейлбокса пользователя, посылающего почту, от дефолтных значений.
Trusty
26.12.11
(9) даже не думал об этом. Нужно будет попробовать.
Trusty
26.12.11
(10) "Проверка подлинности" - только "Обычная проверка подлинности"
"Группы разрешений" - "Анонимные пользователи" и "Пользователи Exchange"
Trusty
26.12.11
(11) ничем
