IT
Админ
Libre/OpenOffice таблица, автофильтр и нумерация
0 andrewks
22.12.11
исходные: есть таблица-список, в первой колонке № п/п, есть фильтры на колонках.
задаю значение фильтра  по некоторой колонке, получаю под-список.
вопрос: как добиться авто-нумерации в 1-й колонке для под-списка?
варианты "руками" и "скопипастить в другую вкладку и пронумеровать" не предлагать
1 filh
22.12.11
позвать специалиста? не?
2 filh
22.12.11
пс не юзаю ни того, ни другова)
3 andrewks
22.12.11
(1) "я и есть специалист!" ©
4 Ковычки
22.12.11
а разве в ООо существует автофильтр ?
5 andrewks
22.12.11
ещё заметил адский глюк: фильтр по колонке со строками типа "= НужнаяСтрока"  отрабатывает не как "=", а как "содержит"
хрень какая-то
6 andrewks
22.12.11
(4) ты не поверишь
7 Ковычки
22.12.11
(6) не поверю
8 andrewks
22.12.11
+(5) причём это проверено в разных версиях OO и LO ветки 3.х
9 andrewks
22.12.11
(7) Данные\Фильтр\Автофильтр
10 Ковычки
22.12.11
(9) и чо там ?
11 andrewks
22.12.11
не, в принципе, мне не сложно щас это ручками (в смысле - копипастами) сделать, интересно знать красивое решение
12 andrewks
22.12.11
(10) а чо там, на твой взгляд, должно быть?
13 filh
22.12.11
(12) картинку давай, не жми!
14 andrewks
22.12.11
15 filh
22.12.11
во, я даже понял что надо)))
16 filh
22.12.11
видимостью можно играться программно?
17 andrewks
22.12.11
(16) думаю, да. я, если честно, в скрипты опена ни разу не лез, я врайтером-то пользуюсь всего 2-3 раза на дню, а калком - и того реже. просто подумал, может, кто уже озадачивался таким, и есть что-то готовое. на будущее, так сказать
18 filh
22.12.11
добавь колонку спереди с №п/п и заполняй руками.
19 andrewks
22.12.11
(18) "протаскивание" нумерации не работает в этом случае так, как надо мне - нумеруются все строки, а не только видимые.
пока самый быстрый вариант - с копипастами под-списков на другой лист и нумерацией там "протаскиванием"
20 filh
22.12.11
(19) а протаскивание и не будет работать в таком случае.
21 filh
22.12.11
)) знаю как))
22 Ковычки
22.12.11
в ООо нет автофильтра
23 filh
22.12.11
+21 там формулы есть?
24 andrewks
22.12.11
(23) конечно есть
(22) пофиг, какие требования ты предъявляешь к автофильтру, главное, то, что называется автофильтром в опене, делает то, что надо
25 filh
22.12.11
(19) В общем, лови http://webfile.ru/5739544
26 filh
22.12.11
только это от мс
27 filh
22.12.11
(24) если D2 стереть, то фильтров не надо ставить.
28 andrewks
22.12.11
(25) идея прикольная, но нет универсализма (например, фильтр включили в нескольких колонках, или фильтр не по "=", а по ">=", или "содержит") + нужно ручное участие (вписать тек.значение фильтра в спец.ячейку).
в любом случае, спасибо за участие
29 filh
22.12.11
если по нескольким, сделай еще столбец для второго-третьего и скока там будет, а потом сворачивай по И. профит)
30 filh
22.12.11
а вот для больше/меньше надо думать еще)))
31 andrewks
22.12.11
(30) ладно, забей :)  будем считать, что это задачка для скрипта. только времени нет сейчас для изучения скриптов опена. вот когда прижмёт невмоготу, тогда, может, и засяду за изучение.
32 filh
22.12.11
(31) ок
33 Ковычки
22.12.11
В простейшем разе, если нумератор слева (не обязательно первая колонка)
sub xxxx
   [Док] = ThisComponent
   [Листы]=[Док].getSheets()
   [Лист]=[Листы].getByIndex(0)
   [Курсор]=[Лист].createCursor()
   [Курсор].gotoStartOfUsedArea(0)
   [Курсор].gotoEndOfUsedArea(-1)
   [Адреса]=[Курсор].getRangeAddress()
   [Диапазон]=[Лист].getCellRangeByPosition([Адреса].StartColumn,[Адреса].StartRow,[Адреса].EndColumn,[Адреса].EndRow)
   [Поиск]=[Диапазон].createSearchDescriptor()
   [Поиск].SearchRegularExpression = -1
   [Поиск].SearchString = ".+"
   [Рез]=[Диапазон].findAll([Поиск])
   [Всего]=[Рез].getCount()
   [Начало]=[Рез].getByIndex(0).getRangeAddress()
   [Конец]=[Рез].getByIndex([Всего]-1).getRangeAddress()
   [Диапазон]=[Диапазон].getSpreadsheet().getCellRangeByPosition([Начало].StartColumn, [Начало].StartRow,[Конец].EndColumn,[Конец].EndRow)
   if [Док].DatabaseRanges.hasByName("XXX") then [Док].DatabaseRanges.removeByName("XXX")
   [Док].DatabaseRanges.addNewByName("XXX", [Диапазон].getRangeAddress())
   [ДиапазонДанных]=[Док].DatabaseRanges.getByName("XXX")
   [ДиапазонДанных].UseFilterCriteriaSource = False
   [ДиапазонДанных].AutoFilter = True
   [Фильтр] = [ДиапазонДанных].getFilterDescriptor()
   [Поля] = createUnoStruct("com.sun.star.sheet.TableFilterField")
   With [Поля]
       .Connection = com.sun.star.sheet.FilterConnection.OR
       .Field = 0
       .Operator = com.sun.star.sheet.FilterOperator.GREATER_EQUAL
       .isNumeric = True
       .NumericValue = 3
'        .StringValue = "Вася"
   End With
   [Фильтр].setFilterFields(Array([Поля]))
   [ДиапазонДанных].refresh()
   [ВидимыйДиапазон]=[Диапазон].queryVisibleCells()
   [Перечисление]=[ВидимыйДиапазон].createEnumeration()
   [Перечисление].nextElement()
   do while [Перечисление].hasMoreElements()
       [ПодДиапазон] = [Перечисление].nextElement()
       [Массив]() = [ПодДиапазон].getDataArray()
       for [Сч] = lBound([Массив]) to uBound([Массив])
           [Массив]([Сч])(0)=[Сч]+1
       next
       [ПодДиапазон].setDataArray([Массив])
   loop
end sub
34 Ковычки
22.12.11
На деле, тебе надо только эту часть
       next
   loop
35 filh
22.12.11
(33) красава))))
36 andrewks
22.12.11
(33) о, спасибо большое! вечерком гляну, щас убегаю
