Построитель и хранилище | ☑ | ||
Bibr
22.12.11
Хочу сделать реквизит справочника типа хранилище и сохранять в него построитель. Однако построитель не хочет сохраняться в Хранилище.
Сталкиваль? Можно как-то обойти? |
Bibr
22.12.11
+(0) сталкивалИСь?
МихаилМ
22.12.11
массив тоже не сохраняется. вот беда.
Bibr
22.12.11
(2) а по делу?
Bibr
22.12.11
В целом нужно сделать следующее. БП 8.2 У справочника есть реквизт типа Счет. Пользователь в форме справочника настраивает отборы по данному счету. Субконто, реквизиты субконто, доп св-ва. Эти отборы необходимо сохранять для последующего использования в отборах отчета. Вот и вопрос, как это хранить. |
МихаилМ
22.12.11
по делу в 1с 8.2 есть несколько объектов(5), которые называются "построитель.." формулируйте точнее. по моему наблюдению, в ХранилищеЗначения (вы ведь его имели в виду) можно сохранить объекты, которые можно сохранить с помощью ЗначениеВСтрокуВнутр(). |
pumbaEO
22.12.11
когда то делал так.
ТЧ УсловияЗаполнения Состав ТЧ ИмяПоля - строка ВидСравнения - строка Значение - ссылки на возможные отборы. Процедура ВосстановитьУсловияЗаполнения() СтрукураПолейНастройки = Новый Структура("Организация, Склад, Контрагент, СкладОтправитель, СкладПолучатель, Контрагент"); Для каждого КлючЗначение Из СтрукураПолейНастройки Цикл ИмяПоля = КлючЗначение.Ключ; СтруктураПоиска = Новый Структура("ИмяПоля", ИмяПоля); СтрокиОтбора = УсловияЗаполнения.НайтиСтроки(СтруктураПоиска); Если СтрокиОтбора.Количество() > 0 Тогда ЭлементыФормы["ФлажокНастройки" + ИмяПоля].Значение = Истина; ЭлементыФормы["ПолеВидаСравнения" + ИмяПоля].Значение = ПолучитьВидОтбораПоСтроке(СтрокиОтбора[0].ВидСравнения); Если СтрокиОтбора.Количество() > 1 Тогда СписокЗначенийОтбора = Новый СписокЗначений; Для каждого СтрокаОтбора ИЗ СтрокиОтбора Цикл СписокЗначенийОтбора.Добавить(СтрокаОтбора.Значение); КонецЦикла; ЭлементыФормы["ПолеНастройки" + ИмяПоля].Значение = СписокЗначенийОтбора; Иначе ЭлементыФормы["ПолеНастройки" + ИмяПоля].Значение = СтрокиОтбора[0].Значение; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры как то так. |
DmitrO
22.12.11
Построитель не сохраняется. Сохраняются НастройкиПостроителяОтчета.
Bibr
22.12.11
(6,7) спасибо
H A D G E H O G s
22.12.11
Не трогать Построитель, юзать сразу СКД, иначе последователи, монтирующее нетленку под Тонкого будут плакать кровавыми слезами.
Bibr
22.12.11
(9) блин, а как правильно это сделать?
Начало предполагаю такое: СКД = новый СхемаКомпоновкиДанных; как програмно добавить набор данных и запонить настройки чтоб пользователю в отборе на форме соответствующие субконто стали доступны? |
Defender aka LINN
22.12.11
(10) Добавь к справочнику макет - схему компоновки. Там создай запрос и все, что тебе надо. А отбор будет в настройках КомпоновщикаНастроек, его в хранилище и клади.
H A D G E H O G s
22.12.11
Примерно так
http://zalil.ru/32346293 |
Axel2009
22.12.11
сохраняй настройки туда. а не построитель
Bibr
22.12.11
(12) Благодарю!!
