как настроить изменение проведенных доков
0 Dirk Diggler
20.12.11
Запретил в базе проведений задним числом. Полет нормальный, за исключением заказов покупателей. 30% счетов примерно на лету приходится переделывать.
Вопрос - как сделать? Чтобы проведенные документы нельзя было перепроводить задним числом, но
а) можно было в них менять не влияющие на проведение поля, типа комментарий, дата отгрузки и т.п.
б) их-таки можно было менять, но только с последующим оперативным проведением
Следующий штатный вариант рассматривал, пока не подходит:
Интерактивное проведение - да
Интерактивное проведение неоперативное - нет
Интерактивное изменение проведенных - да
Проблема в том, что сейчас в проведенных при запрете проведения одновременно мы активно меняем даты отгрузки и комментарий, в текущей версии это реализовано путем отслеживания свойства формы ТолькоПросмотр, и перекрытием родных элементов формы новыми - доступными для редактирования. Если сделать как выше, форма будет ТолькоПросмотр = Ложь, и соот-но комментарий х поменяешь. Может, к какому другому признаку привязаться?
1 Dirk Diggler
20.12.11
вверх
2 Scooter
20.12.11
(0)>а) можно было в них менять не влияющие на проведение поля, типа комментарий, дата отгрузки и т.п.
перед записью мотри если не оперативное проведение и изменились "влияющие" поля то Отказ
3 Scooter
20.12.11
(2)+ и всё это можно сделать подпиской(если типовая)
4 Sandy_S
20.12.11
Вынеси незначащие поля в отдельный регистр сведений непериодический не подчиненный регистратору. При записи если док проведен его не трогай, а пиши все в регистр.
5 Dirk Diggler
20.12.11
(4) пробовал. потом если эти доп реквизиты выводить в список док-тов, тормозит очень. отказался.
6 Dirk Diggler
20.12.11
(2) изменились "влияющие" поля  - это как проверить?
7 PVV65
20.12.11
(0) Если поставить задачу не изменять типовые модули, то одно из решений такое:
1. В интерфейсе (лучше своем) заменяем открытие формы списка документа на вызов процедуры своего общего модуля, в котором открываем свою форму списка (точная копия стандартной - Ctrl+C, Ctrl+V).
2. В своей форме списка пишем обработчик события ВЫБОР таб.поля, в котором анализируя дату запрета редактирования, открываем стандартную форму документа или свою.
3. Свою форму документа лучше нарисовать. В ней, думаю, сможешь сделать так, как тебе нравиться.
4. Разместить свои формы можно где угодно - дело вкуса.
8 Scooter
20.12.11
ДокОбъект.Склад <> Ссылка.Склад
9 Dirk Diggler
20.12.11
(7) типовые модули можно менять.
(8) гениально блин ) не, надо подучить платформу...
10 Dirk Diggler
21.12.11
(8) не канает для табличных частей. Проверка слишком сложная....
