Обновление УТ
0 RuMIN
19.12.11
Добрый день! Есть конфигурация Управление торговлей на 8.1... Нужно её полностью обновить до последней редакции и перевести на 8.2. С переводом на 8.2 особо проблем нет, а вот обновить конфу не могу! Самое древнее обновление на сайте 1с которое можно скачать это 10.2.8.2 (март 2006г), а у меня 10.2.6.4 от августа 2005. 10.2.8.2 поверх моей не встает, пишет: "Структура конфигурации несовместима с текущей версией программы". Подскажите что делать!
1 jsmith82
19.12.11
ну ты загнул конечно малость
просто перенести данные из старой базы в новую и всё
2 RuMIN
19.12.11
если имеется ввиду сперва выгрузить информационную базу, а потом загрузить в новую, то от этой идеи я отказался. Изначально пробовал как раз этот вариант, но выгрузка длиться бесконечно долго. Последний раз выгрузка выполнялась сутки и на выходе получился файлик 28 метров, сама база весит 4 гига
3 Анютик
19.12.11
ммм...думаете собрать обновления за 5 лет с переходом с 1.2 на 1.3 будет быстрее?:))
4 Анютик
19.12.11
сколько данных в программе?
5 Анютик
19.12.11
з.ы. это я к тому, что ручную работу никто не отменял. порой вручную перебить проще, быстрее и дешевле, чем писать перенос или обновлять...
6 Затейник
19.12.11
(0) Прям и хочется спросить, а где они были 6 лет ? :)
а по сабжу, я думаю стоит искать франч с 6-ти летней историей. Обычно они хранят архивы обновлений.
Или начать с чистого листа, вбить остатки, перенести справочники.
7 RuMIN
19.12.11
эта заморочка с обновлением у товарища на работе, а он в 1с вообще не дружит,
попросил помочь. Я сам удивился что они не обновляли. Что и как в базе он не знает и спросить там походу неукого.
Данных всмысле документы, элементы справочника и тп?
8 tertva_1C
19.12.11
что то мне подсказывает что КД тебе поможет почти на 100%, ставь 10.2.8.2  и загружай из 10.2.6.4
9 Alex S D
19.12.11
Лучше заведи остатки в новой базе, а это старье оставь для просмотра
10 shuhard
19.12.11
(7) а то, что товарища на работе за смену УТ 10.2 на УТ 11, к стенке поставят не беспокоит ?
11 Затейник
19.12.11
Обновим УТ 10.2 до УТ 11, внедрим управляемые формы! Пусть пользователи удивятся!
Чувствую следующая будет ветка, как откатить УТ 11 на УТ 10.2
12 RuMIN
19.12.11
Что значит КД?
А что плохого в том что ни обновляются? У нх полный апргед запланирован: бухгалтерия, зуп, ут...
13 Затейник
19.12.11
Конвертация данных: обмен данными между прикладными решениями
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=121
14 RuMIN
19.12.11
Ладно, буду пробовать предложенные варианты. Спасибо!
15 Анютик
19.12.11
(7) да
16 Анютик
19.12.11
(12) плохо то, что банально печатные формы той же СФ меняются минимум раз в год...они их из екселя лабают?:)) не и дальше по списку...много воды с 2006 года утекло:)
17 RuMIN
23.12.11
В общем пробовал следующее. Есть пустая база УТ с конфигурацией 10.3.3.3 и есть моя горемычная 10.2.6.5. Начал создавать правило обмена между ними с помощью конвертации данных и увидел что части элементов 10.2 в 10.3 нет, синхронизировать нечего. Пытался накатить конфу 10.2 на 10.3 через сравнение и объединение, все в принципе нормально, правда при запуске в режиме предприятия 1Ска ругнулась на ошибки в коде (типа переменная не определена и тп). Еще пробовал в информационную базу (которая 10.2) загрузить конфу 10.3. Тоже проходит все нормально, но при запуске в режиме предприятия говорит что не может обновить информационную базу на текущую, т.к. надо перед этим накатить на неё более старые обновления. Выгрузка в файл так и не произошла, т.к. спустя 4 дня выгрузки у меня отказал хард (((
Сегодня вот вспомнил что можно ее обрезать обработкой "Свертка информационной базы", но она работает только с УТ 10.3.
Я сделал такой вывод что самый оптимальный вариант это первый. Немного поправить код. Но т.к. я не спец, немного сомневаюсь. Может есть ещё какие нибудь варианты?
18 Мимохожий Однако
23.12.11
Сверни базу и перенеси остатки, которые перенесутся. Самое главное - этим должен заниматься специалист.
19 ProProg
23.12.11
50000 рублей решат задачу
20 Alex S D
23.12.11
(19) твою?
21 vmv
23.12.11
(0) обрезать остатки и с НГ - новая жизнь в облаке, ну а потом на небесах
22 zak555
23.12.11
(19) дешёвка
23 ProProg
23.12.11
(22) согласен. За подобное некоторые франчи берут по 350 тысяч.
24 zak555
23.12.11
(23) только одну ссылку достать - это 10ка
25 ProProg
23.12.11
(24) не знаю как ссылку. а вот за УПП одной крупной фармацептике обновление УПП выходило 250 тыщ за раз.
26 zak555
23.12.11
(25) могу научить
27 RuMIN
23.12.11
О! Ничего себе ))) А самостоятельно можно как нибудь решить такую задачу?
28 ProProg
23.12.11
(27) если не спец и вообще без понятия как это и что то шансов 99 натворить какую нить фигню и потом ушатать работу, что может в итоге выльится в гораздо большие деньги чем 20 и даже 350.
29 ProProg
23.12.11
Руками надей остатки))
30 Поручик
23.12.11
(27) Можно, но сначала закупи вазелина и не на мисте советы спрашивай, а найди реального спеца.
Просто ппц, куда ламеры суются.
31 ДенисЧ
23.12.11
(30) не ламеры, а чайники. ТЧ честно пытается научиться. Так что явно не ламер.
32 RuMIN
16.01.12
Так. Дело сдвинулось с мертвой точки! В этот раз решил включить мозг ))) Вобщем  запросили у поддержки недостающие обновления и нам их таки прислали. Дело вроде бы шло к пьянке, но не ту то было. Начал обновлять и получил следующую ошибку: "Структура конфигурации несовместима с текущей версией программы" (платформа 8.1). При попытке запустить конфу на платформе 8.0 вылезает следующая ошибка: "Несовместимая версия файла базы данных". Саму платформу 8.0 ставил с 0 и пробовал обновлять, нифига. Софтиной Tool_1CD узнал что версия базы данных 8.1.0.0. Короче эпопея продолжается ))) Здесь теперь не знаю что делать, ХЕЛП!
