ОС. Инвентаризация. БП 2.0.29.10
0 Альберт_Уфа
19.12.11
Инвентарная книга не формируется. ОС занесены вводом начальных остатков при переносе из БП 1.6. Как исправить? спасибо.
1 Альберт_Уфа
19.12.11
ап01
2 Альберт_Уфа
19.12.11
ап02
3 DJKokos
19.12.11
глянь налоговый учет. может по нему остатков нет. хотя я не смотрел как там в БП с налоговым.
4 and2
19.12.11
проверить ввод начальных остатков :)
вроде нормально формируется....
5 Aleksey
19.12.11
это фича, пожайлуста
6 and2
19.12.11
а возможно и обманываю :(
7 DJKokos
19.12.11
посмотри документы поступления и вводавэксплуатацию в ОС. Там еще есть регистры накопления в некоторых документах, и проводки по ним тоже смотрят иногда всякие инвентаризации. Я допустим для закрытия месяца по 20м ссчетам делал копеечные проводки по оперативным регистрам не трогая бухпроводки и у меня нормально закрывались 20е счета. тут тоже может быть. сравни проводки по начальным остаткам и проводки стандартных доков.
8 Альберт_Уфа
19.12.11
(7) там указаны документы, но это текстовые значения, самих доков нет. просто Инвентаризация смотрит остатки по ОС и не видит именно документы типа ввод начальных остатков. интересно кто как обошел эту проблему.
9 DJKokos
19.12.11
(8) ну в запросах я так понял ты еще ковыряться не научился?:) А остатки доками внесены или операцией?
10 Альберт_Уфа
19.12.11
(9) в запросах я и увидел что доки ввод начальных остатков не рассматриваются. остатки введены операцией ввод начальных остатков.
11 DJKokos
19.12.11
(10) ну запросы вообще не должны доки смотреть. они смотрят остатки по счетам или по регистрам. ты сравнил проводки твоих остатков и проводким Поступления и Ввода в эксплуатацию ОС?
12 DJKokos
19.12.11
Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет.ОсновноеСредство КАК ОсновноеСредство,
   |    МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет.Местонахождение КАК ПодразделениеОрганизации,
   |    СчетаБухгалтерскогоУчетаОССрезПоследних.СчетУчета КАК СчетУчета
   |ПОМЕСТИТЬ
   |    ОсновныеСредства
   |ИЗ
   |    (ВЫБРАТЬ
   |        МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет.Местонахождение КАК Местонахождение
   |    ИЗ
   |        (ВЫБРАТЬ
   |            МестонахождениеОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.ОсновноеСредство КАК ОсновноеСредство,
   |            МестонахождениеОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних.Местонахождение КАК Местонахождение
   |        ИЗ
   |            РегистрСведений.МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет.СрезПоследних(&ДатаОстатков,    Организация = &Организация " + УсловиеОС + ") КАК МестонахождениеОСБухгалтерскийУчетСрезПоследних) КАК МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет
   |    ГДЕ МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет.Местонахождение = &Подразделение) КАК МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет
   |    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СчетаБухгалтерскогоУчетаОС.СрезПоследних(&ДатаОстатков, Организация = &Организация " + УсловиеОС + ") КАК СчетаБухгалтерскогоУчетаОССрезПоследних
   |    ПО МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет.ОсновноеСредство = СчетаБухгалтерскогоУчетаОССрезПоследних.ОсновноеСредство
   |ВЫБРАТЬ
   |    ОсновныеСредства.ОсновноеСредство КАК ОсновноеСредство,
   |    ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки_ВосстановительнаяСтоимость.СуммаОстатокДт, 0) КАК ВосстановительнаяСтоимость
   |ИЗ
   |    ОсновныеСредства
   |    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаОстатков,
   |        Счет В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СчетУчета ИЗ ОсновныеСредства),
   |        ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ОсновныеСредства),
   |        Организация = &Организация
   |        И Субконто1 В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОсновноеСредство ИЗ ОсновныеСредства)) КАК ХозрасчетныйОстатки_ВосстановительнаяСтоимость
   |    ПО ОсновныеСредства.ОсновноеСредство = ХозрасчетныйОстатки_ВосстановительнаяСтоимость.Субконто1";
   Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();
вот код который формирует инвентаризацию
13 DJKokos
19.12.11
судя по запросу в (12) используется регистр сведений МестонахождениеОСБухгалтерскийУчет. посмотри заполненли он доком начальных остатков если нет заполни. про то как заполняется посмотри в проводках проведенных документов по ОС. если регистр заполняется только документом и в ручную заполнить нельзя то либо как нибудь включи возможность заполнения вручную либо создай документ который делает проводки по этому регистру.
14 Альберт_Уфа
19.12.11
(11) новые ОС к учету не принимались. движения создаются. заново посмотрел запрос. по всем регистрам есть движения.
   "ВЫБРАТЬ
   |ПОМЕСТИТЬ
   |    ОсновныеСредства
   |ИЗ
   |    (ВЫБРАТЬ
   |    ИЗ
   |        (ВЫБРАТЬ
   |        ИЗ
   |ВЫБРАТЬ
   |ИЗ
   |    ОсновныеСредства
15 Альберт_Уфа
19.12.11
(13) есть движения по этому регистру...
16 DJKokos
19.12.11
(15) ну что могу сказать. так как используется только этот запрос. То посмотри значение УсловиеОС. Посмотри в остатках на заполненность Подразделения, Организации. Запрос простецкий. думаю не составит труда проверить. к документам абсолютно никакой привязки.
17 Альберт_Уфа
19.12.11
ТУПЛЮ!!!
Не формируется Отчет.ИнвентарнаяКнигаОС. вот тут в запросе идет обращение к докам
много строк:
   |                        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
   |                            ПринятиеКУчетуОС.Ссылка КАК Ссылка,
   |                            ПринятиеКУчетуОС.Дата КАК ДатаДвиженийБухгалтерии,
   |                            ""ПринятиеКУчетуОС"" КАК ТипДокумента,
   |                            """" КАК ПричинаСписания
   |                        ИЗ
   |                            Документ.ПринятиеКУчетуОС КАК ПринятиеКУчетуОС
   |                        ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |                        ВЫБРАТЬ
   |                            ПеремещениеОС.Ссылка,
   |                            ПеремещениеОС.Дата,
   |                            ""ПеремещениеОС"",
   |                        ИЗ
   |                            Документ.ПеремещениеОС КАК ПеремещениеОС
   |                        ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |                        ВЫБРАТЬ
   |                            ПередачаОС.Ссылка,
   |                            ПередачаОС.ДокПодготовкаКПередачеОС.Дата,
   |                            ""ПередачаОС"",
   |                        ИЗ
   |                            Документ.ПередачаОС КАК ПередачаОС
   |                            ГДЕ НЕ (ПередачаОС.ДокПодготовкаКПередачеОС = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПодготовкаКПередачеОС.ПустаяСсылка))
   |                        ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |                        ВЫБРАТЬ
   |                            ПередачаОС.Дата,
   |                            ""ПередачаОС"",
   |                        ИЗ
   |                            ГДЕ ПередачаОС.ДокПодготовкаКПередачеОС = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПодготовкаКПередачеОС.ПустаяСсылка)
   |                        ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |                        ВЫБРАТЬ
   |                            СписаниеОС.Ссылка,
   |                            СписаниеОС.Дата,
   |                            ""СписаниеОС"",
   |                            СписаниеОС.ПричинаСписания.Представление
   |                        ИЗ
   |                            Документ.СписаниеОС КАК СписаниеОС) КАК Документы
   |                        ПО СобытияОСОрганизаций.Регистратор = Документы.Ссылка
18 DJKokos
19.12.11
нафига тут начальные остатки? этоже реестр документов за период.
19 DJKokos
19.12.11
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |                        ВЫБРАТЬ
   |                            ПередачаОС.Дата,
   |                            ""ПередачаОС"",
   |                        ИЗ
прибить такойже кусок для дока вводначальных остатков а условие включения в реестр вписать в коммент какое нибудь слово и его проверять
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |                        ВЫБРАТЬ
   |                            НачОстаткиОС.Ссылка,
   |                            НачОстаткиОС.Дата,
   |                            ""НачОстаткиОС"",
   |                        ИЗ
   |                            Документ.ВводНачальныйОстатков КАК НачОстаткиОС
   |                            ГДЕ НачОстаткиОС.Комментарий = ЗНАЧЕНИЕ("ОС")
вписать в комменты начальных остатков по ОС слово "ОС". чтото так.
20 Альберт_Уфа
19.12.11
(19) ага, спасибо. так и сделал, только вот в Инвентрную книгу в период за 2011 год данные не попадают. и заполняются не все столбцы. косяк 1с или все же мы что-то не так сделали. править конфу не очень хочется.
   |                        ВЫБРАТЬ
   |                            ВводНачальныхОстатков.Ссылка,
   |                            ВводНачальныхОстатков.Дата,
   |                            ""ВводНачальныхОстатков"",
   |                        ИЗ
   |                            Документ.ВводНачальныхОстатков КАК ВводНачальныхОстатков
   |                            ГДЕ (ВводНачальныхОстатков.РазделУчета = Значение(Перечисление.РазделыУчетаДляВводаОстатков.ОсновныеСредства))
21 DJKokos
19.12.11
(20) в запросе не вижу периодов. и потом докостатков обычно вводятся на 31е декабря. они действительно в период 2011 ну никак не попадают. это не инвентаризация ОС это инвентаризация документов по ОС.
22 DJKokos
19.12.11
ну или не делай за год а делай с 31.12.2010 по 31.12.2011. тогда они попадут.
23 Альберт_Уфа
19.12.11
(21)отбор по периоду есть чуть ниже. спасибо за консультации. :)
