РИБ: обмен электронными сообщениями
0 BOFFKA
16.12.11
Есть База 1С. Настроен РИБ, работает нормально через обмен через папку. Настраиваю обмен электронными сообщениями и начинается твориться какая-то фигня. Документы в центральный узел не выгружаются (при чём чаще непроведенные), если выгружаются то спустя 2-3 обмена. Соответственно если я выгрузил проведенный документ, затем пометил его на удаление в подчинённом узле, то при след выгрузке он тоже не выгружается (так как видимо стал непроведенным). Не могу понять откуда ноги растут у такой проблемы? Что посоветуете?
1 dka80
16.12.11
монитор обмена что говорит?
2 BOFFKA
16.12.11
монитор обмена говорит что всё выгружено и всё загружено.
3 BOFFKA
16.12.11
в объекты для обмена попадает сразу.
4 dka80
16.12.11
тогда надо регистрацию объектов смотреть перед выгрузкой и проверять в загружаемой базе
5 BOFFKA
16.12.11
Создаю новый документ (ЧекККМ), записываю его (непроведенным), в регистрацию для обмена он попадает. В письме в ХМЛ файле его вижу. Но в центральном узле после загрузке (при чем система пишет что всё хорошо загрузилось) он не появляется.
6 BOFFKA
16.12.11
Далее произвожу ещё один цикл - то есть после загрузке в центральном узле - выгрузка в периф, затем загрузка в периф, выгрузка в центр. И вуаля - документ появился.
7 BOFFKA
16.12.11
Стоят опции "загружать", "вышружать" и "загружать почту перед обменом"
8 hhhh
16.12.11
может изменения конфигурации заодно кидаете?
9 BOFFKA
16.12.11
нет. изменения не кидаю.
10 BOFFKA
16.12.11
изменения кидаются же другой штукой.
