Как запретить выбор всех счетов кроме 10 в ОСВ?
0 geka-geka
14.12.11
Первый раз столкнулся с такой проблемой. Хочу сделать через роли, но не знаю как.
1 Grusswelle
14.12.11
Лучше отбором.
2 Grusswelle
14.12.11
Кури отборы и РольДоступна()
3 geka-geka
14.12.11
можно создать Роль "ОСВ10" и дописать процедуру СчетПриИзменении()
Если не РольДоступна() Тогда
   Сообщить("Нарушение прав доступа");
   Возврат();
Но мне хочется  чтобы В роли "ОСВ10" поставить ограничение права доступа, не трогая процедуру СчетПриИзменении()
4 Happy Bear
14.12.11
(3) добавь роли РЛС на чтение
5 geka-geka
14.12.11
(4) Можно по подробнее, что за роли РЛС
6 geka-geka
15.12.11
Пока остановился на этом:
Если РольДоступна("осв10") Тогда
Если Не ( (Элемент.Значение = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Материалы) Или (Элемент.Значение.ПринадлежитЭлементу( ПланыСчетов.Хозрасчетный.Материалы) ) ) Тогда
           Элемент.Значение = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка();
           Возврат;
7 ДенисЧ
15.12.11
Для таких фокусов предназначен РЛС...
8 ДенисЧ
15.12.11
Только толку от этого мало...
9 luckyluke
15.12.11
(0) РЛС на план счетов я делал, добавил регистр доступных счетов и сделал внутреннее соединение.
10 Starhan
15.12.11
Где можно подробно про рлс почитать?
11 ДенисЧ
15.12.11
(10) Как минимум на ИТС...
12 unregistered
15.12.11
ИМХО, в данном случае РЛС неприменима.
ОСВ собирается не только с таблицы остатков, но и с таблиц оборотов + может дополняться данными из основной таблицы движений регистра бухгалтерии.
Если ограничить доступ по счету, то пользователь не увидит ни движения, ни обороты с другими счетами, кроме как между 10-ми счетами.
Если у пользователя нет доступа к счету 60, то как он увидит обороты Дт 10 - Кт 60 (закупка материалов)?
13 luckyluke
15.12.11
(12) ну тут еще вопрос, что это за "данный случай" в ОСВ по счету корсчета нет. Всё зависит от задачи. Если нужен доступ к 60-му, то можно просто добавить этот счет в регистр доступных счетов.
14 unregistered
15.12.11
(13) >> в ОСВ по счету корсчета нет
Если ОСВ делается не по датам периодов расчета итогов регистра (не четко за месяц/квартал/год, а например с 1.12 по 15.12), то данные, полученные из таблиц итогов должны быть дополнены из таблицы первичных движений регистра, где есть корсчет.
Кроме 60-го счета есть еще и другие счета, с которыми может корреспондировать 10-ка при скисании в производство, при продаже и т.д.
15 unregistered
15.12.11
+ к (14) Но даже если пользователь делает отчет за период таким образом, что основная таблица регистра не используется (только таблицы итогов), то расшифровать эту оборотку он уже не сможет, т.к. все остальные отчеты-расшифровки (анализ, карточка и т.д.) однозначно используют таблицы с корсчетами.
16 geka-geka
15.12.11
(11) Искал на ИТС по строке "РЛС" ничего не нашел. ДенисЧ не подскажешь как найти.
17 luckyluke
15.12.11
(15) а я поэтому и написал "ну тут еще вопрос, что это за "данный случай"", в задаче только "запретить выбор всех счетов кроме 10 в ОСВ", если пользователь сможет смотреть из других отчетов другие счет, то смысл запрещать ему выбирать один счет в ОСВ по счету.
Хотя про "Если ОСВ делается не по датам периодов расчета итогов регистра" интересно, на дополнение итогов из реальной таблицы тоже РЛС распространяется?
18 unregistered
15.12.11
(16) Ищи RLS
19 geka-geka
15.12.11
Другие отчеты ему тоже запретил. Оставил только "ОСВ по счету".
20 unregistered
15.12.11
(17) >> на дополнение итогов из реальной таблицы тоже РЛС распространяется?
РЛС накладывается не на отдельно взятые таблицы итогов, а на весь регистр бухгалтерии и соответственно на все его физические таблицы (две таблицы движений - Движений по счетам, движений с субконто, и все таблицы итогов - остатков по счетам, оборотов между счетами, все таблицы остатков и оборотов по счетам и всем субконто).
21 unregistered
15.12.11
На самом деле уже кучу раз обсасывали этот вопрос.
Вывод всегда один: натянуть РЛС на регистр бухгалтерии с поддержкой корреспонденции по счетам плана счетов нереально. А регистр без поддержки корреспонденции в РБУ не используется.
22 ptiz
15.12.11
Лучше в текст запроса добавь условие на счет.
23 unregistered
15.12.11
Задача в (0) решается только через отборы. Или в форме (при выборе пользователем счета), или в запросе.
24 geka-geka
15.12.11
(23) Это понятно.
Но про РЛС хотелось бы почитать для развития, на ИТС Техно версии поиск по "РЛС" и "RLS" ни чего путного не предлагает.
25 luckyluke
15.12.11
(20) Проверил, обороты со счетом на который доступа нет учитываются, более того - работает расшифровка, карточка счета показывает документы движения, но не показывает корсчет, вместо корсчета показывает <объект не найден>, может я что-то не так понимаю?
26 unregistered
15.12.11
(25) Хммм... интересно. Надо будет как-нибудь самому попробовать.
