1С 8 виснет при запуске отладки
0 W_R
14.12.11
Запускаю конфигуратор, жму "Начать отладку", появляется окошко запуска 1ски в пользовательском режиме и ... оно виснет! Когда закрываю окошко пользовательского режима через диспетчера задач, то в конфигураторе при повторном нажатии кнопки отладки ничего не происходит. Если закрыть конфигуратор (обычным "крестиком" или через меню выход), окошко закрывается. а процесс висит. Если запускать конфигуратор и пользовательский интерфейс поотдельности и пытаться подключиться через меню "Отладка - подключение", то виснет конфигуратор.
1С 8.2.14.540
Win7
Работает в клиент-серверном варианте
Антивирусы и файерволы тут непричем
Началось это с переходом с 8.1 на 8.2. Но самое интересное, что при тех же манипуляциях с рабочей базой (все предыдущие проблемы относятся к копии БД) все работает нормально (запускается минимум 3 раза подряд). Пробовал убивать копию базы на сервере 1С и разворачивал новую копию - проблема та же.
Может дело в количестве запусков отладки? Отладку рабочей базы делаю крайне редко, копии - постоянно. Может что нить где нить почистить надо?
Подскажите кто что сможет
1 andrewks
14.12.11
к запущенному сеансу подсоединяется нормально?
2 Grusswelle
14.12.11
8.2.14 НЕ РАБОТАЕТ!
3 andrewks
14.12.11
(2) не надоело?
4 GROOVY
14.12.11
Очевидно к порту отладки не может подсоединиться. "Антивирусы и файерволы тут непричем " - имхается мне что причем...
5 W_R
14.12.11
(1)нет, к запущенному тоже не подключается. у вообще, в рабочей базе подключается подряд раза 4, в копии бд запускается раза с 6-го.
(4) но в рабочей то базе отладка запускается
6 Живой Ископаемый
14.12.11
рабочая база тоже на этом компе? с Вин7?
какая СУБД используется?
7 GROOVY
14.12.11
(5) Копия и рабочая на одном сервере 1С:Предприятия крутится?
8 W_R
14.12.11
да и началось это давненько, с переходом на 8.2. На компе винду переставлял уже (не из-за этого), обновлял кучу раз. Единственное на что "грешу", это при запуске отладки запускается еще одно маленькое  окошко с какойто инфой типа "количество запросов в очереди..." Что это такое? В конфигураторе через Сервис - Параметры снял галку "Отображать показатели производительности. Но не помогает((
9 W_R
14.12.11
(5) Да, сервер только один.Единственная разница только в том, что в рабочей БД отладку запускаю очень редко и может быть просто не попадаю на эту проблему
10 Maxus43
14.12.11
аналогичная фигня, помогает только перезапуск пофигуратора. Раз в 1-2 недели встречается, только на коиент-серверном вариаенте
11 W_R
14.12.11
где храняться кэши? может дело в них? А еще вариант это Хранилище. С ним может быть как-то связано?
12 Живой Ископаемый
14.12.11
все, не решишь проблему...
13 W_R
14.12.11
(12) Почему?
14 Живой Ископаемый
14.12.11
потому что начал суетиться.
15 W_R
14.12.11
(6) SQL2008
16 W_R
14.12.11
(14) у меня такая фигня уже месяца 4, уже все перепробовал
17 Живой Ископаемый
14.12.11
ок.. Можешь сейчас с копией проделать такое:
а) зайти в конфигуратор,
б) нажать кнопку запуска отладки,
в) Закрыть конфигуратор не дожидаясь ничего...
зайдет ли в толстого клиента?
18 Живой Ископаемый
14.12.11
2(16) стало быть можешь себе позволить не суетиться еще пару часов - верно?
19 Maxus43
14.12.11
караул, отладчик тупит, мы все умрём! аааа
20 W_R
14.12.11
(17) Да
21 Живой Ископаемый
14.12.11
отлично... закрывай толстого клиента
и попробуй тоже самое но не закрывая конфигуратор
22 GROOVY
14.12.11
Сам встречался с такой проблемой на сервере терминалов, когда там куча (9) пофигураторов в разных сессиях работали. Так вот 10й не подключался к отладке, портов не хватало. 1Совцы обещали поправить, но воз и ныне там.
23 W_R
14.12.11
(21) виснет.
Ты случаем не Кашпировский? ))
24 Живой Ископаемый
14.12.11
нет.. просто у меня тоже висло, но как-то я протолкал это дело.
25 Alex_MA
14.12.11
(0)у меня тоже такая проблема. я замечал что когда запускаешь отладку в консоли появляется сеанс ImApp как то так его зовут. А когда он исчезает - приложение виснет
26 Alex_MA
14.12.11
(25)+ вероятность запуска отладки выше, если почищен кэш - проверено экспериментальным путем
27 Maxus43
14.12.11
сдаётся мне что таки порты, у нас тоже много конфигураторов открыто на одном сервере 1с обычно
28 W_R
14.12.11
(25) +1, такое тоже видел
(26) где и что удалять надо?
29 andrewks
14.12.11
мэйби, диапазон портов расширить?
30 Alex_MA
14.12.11
(28)C:\Users\<user>\AppData\Local\1C\1Cv82\
C:\Users\<user>\AppData\Roaming\1C\1Cv82\
31 W_R
14.12.11
(30) чистил сегодня, не помогло((
32 Lama12
14.12.11
(0)Глупость наверно спрошу.
Случайно остановка по ошибки нигде не стоит?
А то может на ошибке в попытке останавливается.
33 W_R
14.12.11
(29) на сервере 1С смотрю соединения, используются только порты 1560, 61, 62 и 63.
34 W_R
14.12.11
(32) нет, галочка снята
35 Alex_MA
14.12.11
(29)этот что ли ?
http://gyazo.com/b9d73953285bb384fadb769804e0537d
Может быть бред, но если помыслить, то может быть: если на сервере 1С есть много баз и к каждому открыт конфигуратор то каждый занимает свой порт. А программа подключения рэндомом генерит путь по которому порту коннектиться (ждет если не подконнектилась снова генерит), то диапазон увеличения портов может помочь.
36 Матадор
14.12.11
(31) Копия крутится на том же центральном сервере, что и рабочая?
Нагрузка по пользователям какая?
Если при зависшем отладчике параллельно в этой же базе запустить клиента он заходит или тоже висит?
Если заходит, то показывается ли список активных пользователей?
37 Maxus43
14.12.11
(35) конфигуратор + отладка = 4 занятных порта, как говорят одмины смотревшие в ту сторону...
38 andrewks
14.12.11
(35) и + ещё этот: http://savepic.su/982595.htm
39 Живой Ископаемый
14.12.11
+(38) кажется да...
40 Alex_MA
14.12.11
41 GROOVY
14.12.11
Вся фишка в том что не смотря на увеличение портов отладка коннектится только по дефолтному диапазону. Проверено на 12 релизе.
42 andrewks
14.12.11
(41) надо на 15-м проверить. может исправили? :)
43 Alex_MA
14.12.11
(41)увеличить дефолтный диапазон
44 GROOVY
14.12.11
(42) Сомневаюсь :)
45 Alex_MA
14.12.11
(38)где хоть это ?
46 andrewks
14.12.11
(41) подожди-ка, т.е. ты хочешь сказать, что если я вообще другой, не пересекающийся с дефолтным, диапазно задам, например 2060:2091, то всё - швах полный будет?
47 GROOVY
14.12.11
(46) Хз. Проверь.
48 andrewks
14.12.11
(45) оснастка администрирования. только надо будет менеджеров перезапустить. или полностью сервис агента
49 Alex_MA
14.12.11
а у меня еще доп. трабла к топику - это при закрытии конфигуратора он остается "болтаться" в консоли
50 W_R
14.12.11
по-ходу хер победишь эту фигню(((
51 Живой Ископаемый
14.12.11
(50) а (38) ты сделал?
52 W_R
14.12.11
(51) В консоли нет поля для настройки диапазона
[URL=http://savepic.su/972377.htm][IMG]http://savepic.su/972377m.jpg[/IMG][/URL]
53 andrewks
14.12.11
(52) найди 7 отличий от (38)
54 W_R
14.12.11
55 W_R
14.12.11
(54) 1541 встал по дефолту при установке сервера
56 W_R
14.12.11
(55) туплю, у меня все как на картинке
57 Ц_У
14.12.11
(0) Такая же проблема как у ТС, перебиваемся автоотладкой + разрешением отладки в клиенте.
Если нажать на отладку идет зависание клиента, после "убивания" процесса, кнопка "Начать отладку" становится "беспонтовой" и при нажатии на нее не происходит ровным счетом ничего.
58 Живой Ископаемый
14.12.11
на какой из?
59 W_R
14.12.11
60 Живой Ископаемый
14.12.11
угу... Еще момент - сколько рабочих процессов, в кластере один сервер или несколько, есть ли резервный процесс, если разнесение сервисов по рабочим процессам и...
запущен ли агент с ключем -debug?
61 Живой Ископаемый
14.12.11
не подумай что у меня есть готовый рецепт, но суть в том, что буквально месяц назад сталкивался с тем же самым, и что-то сделал (не могу точно вспомнить что), что перестало виснуть при запуске отладки...
62 W_R
14.12.11
(60) рабочих процессов 4, резервного нет, пользователей всего около 30. Сервер не запускался в режиме отладки
63 Живой Ископаемый
14.12.11
а если все-таки запустить?
64 W_R
14.12.11
(63) Мне нужно всех пользователей выгонять((( сегодня попробовать точно не смогу
65 Живой Ископаемый
14.12.11
ты можешь поставить сервер 1С на локальной машине создать в нем базу 1С, которая будет указывать на копию базы в МССКЛ,
66 W_R
14.12.11
(65) а ключ для сервера?
67 Живой Ископаемый
14.12.11
гы... А гвозди? так вот же они...
хорошо хоть что не прислал документы на усыновление... :)
