v7: Посыпался диск и база
0 benzotopor
13.12.11
Симптомы:
В сентябре регистрировались банковские выписки. Их проводки остались, но в журнале самих документов нет (тупо нет). При нажатии на расшифровку такой проводки в карточке счета, открывается счет на оплату (вообще любое открывается: и счет, и расходная, и многое другое). В счете на оплату, естественно никаких проводок нет.
Тестирование исправление покосило учет и проблему не исправило, так что откатился назад. Я придумал конвертацией перенести все данные в идентичную пустую базу (выписки появились), но конвертацией не переносятся ручные операции и документы переносятся не проведенными.
Посоветуйте самый легкий и надежный способ восстановления базы 7.7.
1 Steel_Wheel
13.12.11
бекап
выгрузка/загрузка объектов через текстовый файл (обработки так и называются, переносят все справочники и документы, сключая ручные операции -- выбираешь типы)
2 andrewks
13.12.11
на чём БД-то?
3 Ёпрст
Т.е. выписки в базе всё же есть ?
4 benzotopor
13.12.11
(3) да есть, но в журнале не светсятся
(2) файловый вариант
(1) насколько это надежно? можешь ссылку дать?
5 benzotopor
13.12.11
(0) изначально тема называлась "Камрады, help! Посыпался диск и база сошла с ума. Посоветуйте больницу."
6 vde69
13.12.11
(4) тут 2 варианта, или общий журнал крякнул (его можно перегенерить) или база полностью нормальная, просто вы не видите документы (например фильтр стоит)
7 vde69
13.12.11
кстати вопрос - бекап есть? до того как крякнулось :)
8 Ёпрст
(4) дык, реиндекс, для начала, потом глядеть что в 1sjourn
9 Ёпрст
+8 Хотя и так видно, что там всё нормально - раз твоя КД выгрузила доки.
10 benzotopor
13.12.11
(6) база не нормальная. фильтров не стоит. я адекватен.
11 Ёпрст
Ну выложи свою бд в архиве на поглядеть
12 benzotopor
13.12.11
(4) реиндекс не решает. полное тестирование тоже ничего не решило. Кстати есть еще один прикол. Попробовал выгрузить-загрузить базу стандартными средствами. выгрузилась без данных. только md.
13 vde69
13.12.11
глянь в файл общего журнала, посмотри его размер...
ps
ну если прижмет сильно - пиши мне (сделаю за деньги) или Ёпрст3 - может он и за даром починит :)
14 benzotopor
13.12.11
(13) а что мне даст размер файла?
Я скачал вот этот инструмент http://infostart.ru/public/96745/, но пока не понял как им пользоваться. Никто не пробовал?
15 Ёпрст
(14) зачем тебе какой -то там перенос ?, когда в разы быстрее починить ЭТУ базу
16 vde69
13.12.11
если у тебя журнал посыпался то ни одна выгрузка (без прямого доступа к базе) не поможет.
если журнал целый - то и переносить ничего не нужно....
зы
переносить нужно для отсева лишних данных (например переносим не глючные документы), но в твоем случае это совсем не нужно.
17 Ёпрст
(16) дык вроде у него всё цело, раз утверждает, что с помощью КД почти усё перенёс.
18 Steel_Wheel
13.12.11
(4) Надежно, если МД совпадают. Ссылки нет. Могу вечером скинуть на мыло, если надо
19 vde69
13.12.11
(17) не факт, например в общем журнале колонка с датой стала равна 2053г,
КД такое перенесет и не пикнет и проводки будут и ТиС не обругает а вот в общем журале будет фига (при дефолтном диапазоне дат).
Да и если строки частично поудалять из журнала - кд перенесет все что есть в журнале + остатки и обороты (и их подвяжет к операциям) а то что операции висят кд - не ловит
20 benzotopor
13.12.11
(17) как КД из 7.7 в 7.7 перенести операции и проводки?
(15) как починить эту базу? если тестирование-исправление не решает?
(19) с примитивными типами все, вроде, в порядке. А вот со ссылочными какие то смещения. Карточкой счета денежных средств просматриваются счета на оплату(!!!) и накладные (!!!) помимо банковских выписок. Т.е. с какой-то радости система думает, что проводки по б/н дс формирует не только банковская выписка.
21 benzotopor
13.12.11
(18) да, скинь, пожалуйста.
22 benzotopor
13.12.11
@yandex.ru
23 Ёпрст
(20) в (11) решение.
24 Ёпрст
или в (13).
25 GreyK
13.12.11
http://infostart.ru/public/14022/
Я с этой работал :)
