Фискальные Регистраторы в УТ 8.2 ред 11
0 LEXXION
13.12.11
Здравствуйте Уважаемые Гуру!
Прошу о помощи. Имееться база УТ 8.1 ред 10.3 с работающей базой, номенклатурой. Пользователи работают через удаленный рабочий стол по RDP протоколу. На компьютере пользователя стоит ФР (фискальный регистратор) Искра ПРИМ 88ТК, работает без проблем. Поставили задачу в течении этой недели подключить этот же ФР к новой УТ 8.2 ред 11. Сам с 1С не работаю, но тут начальство требует. Ситуация следующая в 8.2 зашел в администрирование-настройки учета поставил галочку "Использовать Подключаемое оборудование". Захожу в "Кассы ККМ" выбираю организацию и склад, но не могу выбрать оборудование. Зашел в "Подключаемое оборудование" , в форме выбора оборудования выбираю ФР, жму "Создать", и при выборе обработчика драйвера он выдает мне список драйверов, однако моего ФР Искра 88ТК там нет, и добавить его я не могу. Как быть? Если я что-то делаю не так прошу написать по шажкам как обезьяны едва понимающей русский язык как это сделать. Так же пробежав по УТ 8.1 заметил что при использовании ФР участвует обработка, но как ее добавить в 8.2 я не понимаю. При открытии файла выдается пустое окно, при открытии через форму "Доплнительные обработки и отчеты" выдает ошибки "Поле объекта не обнаружено ТООшибки Общие", это уже после того как я открывал обработки (заранее скопировав их) в конфигураторе, там он просил конвертацию и открывал их спокойно.
Вообщем надеюсь на Вашу помощь. Спасибо!
1 LEXXION
14.12.11
06:17
Неужели никто не подключал ФР к 1С УТ 8.2?
2 Галахад
06:35
Вроде бы Атол драйвер ККМ поддерживает этот фискальник.
3 LEXXION
14.12.11
07:02
Хорошо, попробую Атол: ФР драйвер. По получении результата отпишусь.
4 LEXXION
15.12.11
Поставил платформу и базу (Скопировав их) на левом компе к которому не подключена касса. OC Windows 7. Выбрал обработчик АТОЛа, при утановке драйверов выдал ошибку но оборудование добавил, зашел в настройку и в списке нашел мой ФР. У меня вопрос, если сделать то же самое с базой на терминале будет ли работать касса. 1) Касса (ФР) работает сейчас на 8.1 ред 10.3 под драйверами ИСКРА, для 8.2 у них вроде как я понял ничего нет (настраивал все пред. сисадмин который уже к сожалению уволился. Эти драйвера от АТОЛа не перетрут драйвера от ИСКРы? Если что то пойдет не так они хотябы на 8.1 должны работать. 2) АТОЛ драйвера являються бесплатными или нужно их покупать в 8.2 как демо версия вставлена?
5 LEXXION
15.12.11
Можно ли просто каким либо образом сконвертировтаь обработку обслуживания из 8.1 в 8.2?
6 Йохохо
15.12.11
С обработкой из 8.2 старая длл скорее всего не взлетит, методы поменялись наверняка. если знаком с отладчиком, (сконвертируй и) подключи старую из 8.1 и потести.
1. а)Драйвера не перетрут б)ничего не поломается, смело ставь. в)8.1 не поломается
2. Атол бесплатный до 6.6, ищи, например, 6.5.4 афаир
7 LEXXION
15.12.11
Зашел в конфигуратор 8.2, разрешил редактирование, в дереве выбрал пункт обработки->добавить. Создалась новая обработка (пустая) выбрал Сравнить и объединить->Выбрал свою обработку из архива с *.dll он пожаловался на конфигуратор, мол не зарегестрирована ни в одном разделе. Затем он все же объединил их, появился Искра: Общий драйвер ККМ. Обработка появиться появилась, но в списке подключаемого оборудования все равно нет, может что то еще сделать нужно?
8 LEXXION
15.12.11
Я имею ввиду в обработчике драйвера.
9 aleks-id
15.12.11
я правильно понимаю, что ТС собрался из двух разных программ валять чеки на одном фискальнике? я поржу тогда, когда он Z-отчет снимать будет...
10 LEXXION
15.12.11
Нет, когда мы перейдем с 8.1 на 8.2 то будем работать только на 8.2. А перейдем как только кассу подключим) Для проверки я думаю пробивать что либо необязательно, достаточно будет снять Х отчет, ну или находой конец пробить что нибудь за 1 копейку.
11 stix2010
15.12.11
обработки необходимы от ред 11, они в конфе должны быть, мастер подключения используй
12 MikleV
15.12.11
(11) какие в ж.. обработки?
13 MikleV
15.12.11
(0)спроси у MikeFromAtol или посмотри сам на сайте Атола, работает ли твой ФР с атоловскими дровами.
Если работает - подключаешь оборудование в базе, проверяешь и т.п.
Если не работает - тут надо думать - в толстом и тонких клиентах можно нарисовать что-нибудь.
14 stix2010
15.12.11
я вообще не понял что он подключает
тупо для ред 11, Администрирование - подключаемое оборудование- тип фискальные регистраторы - создать - обработчик драйвера Атолл в списке? какие еще нахрен внешние обработки? (при условии что оборудование поддерживается драйверами)
15 LEXXION
15.12.11
Есть стандартные обработки типа 1С эмуляторФР, АТОЛ и другие для фискальных регистраторов в сумме 5-6 штук. просто хотелось бы юзать обработку проверенную, а то как окажется что функционал ограничен или вообще демо версия. АТОЛ поддерживает мой ФР, по крайне мере в списке оборудования от их обработчик мой ФР там есть. Просто не пойму зачем покупать новую обработку если есть обработка от Искры. Там 1 ФР только стоит дай боже, а тут еще и обработки по 4-5 тысяч.
На сайте АТОЛа обработка платная. Я не думаю что 1Совцы по доброте душевной купили обработку на все тиражи 1с УТ 8.2
16 MikeFromAtol
15.12.11
Тута я :)
1. Для 8.2 надо вручную лезть в код и добавлять этот ФР в список выбора.
2. Для работы этого ФР-а потребуется покупать ключ защиты, т.к. драйвер ФР-ов у нас бесплатен только для наших Феликсов и Fprint-ов
3. Перед покупкой драйвера лучше все проверить в демо-режиме, т.к. к сожалению сейчас есть обращения что с УТ11 ПРИМ через наш драйвер капризно работает...
(14) 1С по умолчанию в УТ11 по моему не сделала этот ФР доступным для выбора, его надо вручную добавлять, несмотря на то что драйвером он поддерживается
17 MikeFromAtol
15.12.11
(15) это где это у нас на сайте платная обработка? :)
18 stix2010
15.12.11
dll драйвера атолла надо еще в bin положить и regsvr сделать
19 LEXXION
15.12.11
stix2010 да в списке.
20 Ткачев
15.12.11
(18)>dll драйвера атолла надо еще в bin положить и regsvr сделать
Вот это я все время читаю, но не понимаю зачем, что бы я не подключал, никогда в bin ни чего неложил.
21 MikeFromAtol
15.12.11
Кстати, по умолчанию в УТ11 должна быть эта модель в списке для выбора:
http://s015.radikal.ru/i332/1112/cc/6400da1365c7.jpg
(20) для 7.7 и 8.0-8.1 инсталлятор драйверов сам все кладет в 1С-овские папки. Для 8.2 еще кажется не делали
22 LEXXION
15.12.11
Извини    MikeFromAtol что-о я попутал, попутно узнавал у знакомых говорили платная.
Драйвер уже стоит от искры и работает с 8.1, то есть если хочу использовать этот ФР на 8.2 под АТОЛ'ом придеться еще 1 драйвер покупать?
  MikeFromAtol да в списке я его видел.
Тестил на семерке с отдельной базой и платформой (идентичные), при выборе обработчика от АТОЛ'а он просит установить драйвер, жму "Да" начинаеться установка и вываливаеться ошибка, может потому что ОС 7. Но оборудование засветилось и в его настройке я могу выбрать мой ФР в списке, вот только вопрос правильно ли это?
И как я понимаю это демо версия?
23 MikeFromAtol
15.12.11
(22) про драйвер от Искры и его поддержку для 8.2 не подскажу ничего, не в курсе
Не понял какая семерка имеется в виду - WIndows7? Ошибка установки может вываливаться из за недостаточных прав доступа на копирование файлов в ПрограмФайлс.
Но вообще в УТ11 драйвер инсталлируется средствами конфигурации, а не нашего инсталлятора, поэтому вопрос наверное больше к настоящим гуру по 1С
Если оборудование есть в списке и его можно выбрать - да, можно тестировать в демо-режиме. Ограничения - все товары будут пробиваться по 10 руб.
24 LEXXION
15.12.11
Возможно ли вручную как то вставить пункт в обработчик драйвера для ФР? Т.е. чтобы помимо АТОЛ-а и тд добавить еще 1 пункт и в него вставить обработку? Драйвер то стоит, он мне как бы не особо нужен. Раз на 8.1 касса работает значит мне нужно просто добавить этот же обработчик ТО в 8.2. Это возможно?
25 MikeFromAtol
15.12.11
(24) Да все можно, это ж 1С :)
Но код перенесенный из обработки 8.1 в конфе 8.2 с вероятностью 99% не взлетит, насколько я понимаю
26 big
15.12.11
(24) обработка обслуживания сконвертирована из 8.1 в 8.2 ?
27 LEXXION
15.12.11
Да я взял обработку из архива, открыл в конфигураторе, он ее преобразовал.
28 MikeFromAtol
15.12.11
(26) так в сабже то речь про УТ11 а не про УТ10.3 сконвертированную под 8.2, как я понимаю...
29 LEXXION
15.12.11
ИСКРА сказала что у нее нет обработок под 8.2, поэтому брал обрабтку под 8.1 и открывал в конфигураторе 8.2
30 MikeFromAtol
15.12.11
Был неправ, действительно в (0) УТ 10.3. Ну тогда конвертация из 8.1 в 8.2 должна помочь, по идее даже дописывать ничего не придется.
31 MikleV
15.12.11
(30) в (0) "Поставили задачу в течении этой недели подключить этот же ФР к новой УТ 8.2 ред 11"
32 MikeFromAtol
15.12.11
(31) а, точно.
ну тогда (25)
33 Эстет хренов
15.12.11
..Он обработку лишь просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
34 big
16.12.11
05:10
(21) Это для драйвера Атол. Для Искры там нет системного перечисления для этого производителя. ИМХ-ается мне, что доработки доджны быть более глобальными. Если в 10.3 всё делалось на справочниках, то в 11 ХЗ.
35 LEXXION
16.12.11
Эстет хренов ну ты прям Пушкин...)
Добавил в ут 11 во вкладке перечесления пункт ИскраФР в справочниках в ПОдключаемом оборудовании скопировал форму вставил код модуля, вот однако внешний вид формы не могу изменить. Внешний вид остается как у формы с которой копировал, свою вставить почему то не могу...как быть?
