v7: Переключатели
0 rider
12.12.11
Имеется рекизит статус со значением от 1 до 4 . На форме реализован ввиде перключателя.
Процедура ИЗМСтатус()
если (статус=2) и (СтарСтатус=1) тогда
статус=1
конецесли;
конецпроцедуры
Этот код меняет значение реквизита статус но не меняет положение переключателя.При том что раньше работало нормально. А заетм почему-то перестало. Помогите, с чем может быть это связано?
1 Rie
12.12.11
(0) Порядок обхода и Первый в группе проверь.
2 rider
12.12.11
Там все нормально
3 Ёпрст
перем статус поди в коде есть ?
4 rider
12.12.11
При записи документа записывает реквизит статус по положению перключателя т.е статус=2
5 rider
12.12.11
Все обращения в коде идут к реквизиту
6 rider
12.12.11
Единственное что недавно делал это добавил еще одну закладку на форму. Может это быть как то связано?
7 Ёпрст
Процу откуда вызываешь ?
Перем Статус; - это есть в коде ?
Визуально переключатель на форме меняется ?
СтарСтатус - Это что ?
8 rider
12.12.11
Нет переменной статус в коде, только реквизит. ИзмВрезерве() указан у первого перключаетля
9 rider
12.12.11
СтарСтатус значение статус при открытии документа
10 rider
12.12.11
создал кнопку с Статус=1. Работает нормально перключатель двигается. Нихрена не пойму(
11 Ёпрст
откуда ИЗМСтатус() вызывается??????!!!!
12 rider
12.12.11
ИзмСтатус() указан у первого перключаетля
13 rider
12.12.11
Это какой то глю платформы
14 Ёпрст
(13) зачет ага..
15 Ёпрст
если переключатель переключили на 2, то переключить его на 1 ?
16 Ёпрст
в отладчике смотри, что там с переменной СтарСтатус
17 rider
12.12.11
Я програмно ставлю статус=1 Реквизит статус стал 1 я его ввывел наформу. А переключатель стоит в положении 2
18 rider
12.12.11
Но при записи документа.он берет значение с переключателя.т.е. записывает документ со статусом 2
19 Ёпрст
(17) в каком месте ты Статус в 1 установил ?!
Нам отсюда не видно.
20 rider
12.12.11
самый первый пост
21 Ёпрст
п..ц
Мот подумаешь сперва ?
Эта проца вызывается !внимание! из формулы радиокнопки.
22 rider
12.12.11
конечно
23 Ёпрст
дальше читай (15).
24 rider
12.12.11
у меня это больше двух лет работало. А вч ем проблема
25 Ёпрст
+23 + не видно, что ты там еще за бред в этой проце написал.
26 rider
12.12.11
да если поставили в 2 то поставить на 1
27 rider
12.12.11
то не важно там проверка надо ли возввращать в 1
28 Ёпрст
И чего не устраивает тогда ?!
29 Ёпрст
ИзмВрезерве() - вот это что еще ?
В формуле первого переключателя, указано что в формуле ?
ИзмВрезерве() ? или ИЗМСтатус() ?
30 rider
12.12.11
еще раз попробую:D
Надо чтобы и перключатель стал в 1
31 rider
12.12.11
ИзмВрезерве() это не важно перепутал нзвания процедур
32 rider
12.12.11
т.е.. перключатель не отображает реально значение реквизита
33 vinogradъ
12.12.11
Что написано в свойствах в поле Идентификатор радиобатона на форме, который переключаешь?
34 Ёпрст
(32) если не отображает, то, либо есть переменная в коде с таким же именем, либо ты еще в коде вертаешь взад значение реквизита, либо ты вставил не реквизит документа на форму (через вставить реквизиты).
35 rider
12.12.11
в формулах радиобатонов ничего нет кроме первого. Реквизиты указаны у всех кнопок, но их пробовал убирать не помогло
36 rider
12.12.11
не реквизиты а идентификаторы:))
37 vinogradъ
12.12.11
(35) в Идентификаторе
38 vinogradъ
12.12.11
(37)... переключателя, который "Первый в группе"
39 rider
12.12.11
суть была вч ем вопроса. Это все чудсесно работало несколько лет ничего неменялось. Потом я добавил новый слой и соотвественно новую вкладку. Перем статус точно нет
40 vinogradъ
12.12.11
(33)+(37)+(38) = Какой идентификатор переключателя, который "Первый в группе"?
41 rider
12.12.11
статус конечно
42 rider
12.12.11
яж его вставляю как реквизит
43 Ёпрст
для начала, выкинуть нах формулу у переключателя и проверить, работает ?
Если да, то в топку свой код отправить.
44 vinogradъ
12.12.11
проверь в слове статус в процедурах буквы с (рус/лат)
45 rider
12.12.11
если (статус=2) и (СтарСтатус=1) и (датаДок<>ТекущаяДата())тогда
         статус=1;
         возврат
   конецесли;
Вот код что тут в топку:)
46 vinogradъ
12.12.11
а где СтарСтатус запоминаешь?
47 rider
12.12.11
еще раз пробую. У меня открыта форма документа. выведено на форме значение рекизита статус в виде тесктового поля. Оно пока зывает 1 одновременно с этим переключатель находитя в положении 2. как такое может быть
48 rider
12.12.11
Ведь перключатель должен отображать текущее сотояние рквизита
49 Ёпрст
удаляешь всё с формы, нажимаешь Ctrl+E, вставляешь реквизит документа Статус, тип Число, в виде переключателя. Ставишь ему свойство первый в группе.
Далее втыкаешь остальные радиокнопки , далее выставляешь правильный порядок обхода.
Наслаждаешься.
50 rider
12.12.11
(49)я тоже сразу подумал что это поможет а не фига
51 rider
12.12.11
я удалил только переключатели. все удалять не могу слишком много всего
52 Ёпрст
Они хоть все на 1 слое находятся ? :)
53 rider
12.12.11
да
54 GrayT
12.12.11
Первый в группе стоит только у реквизита с идентификатором Статус?
55 rider
12.12.11
да. Это же бы чуствовалось при переключении:)
56 Ёпрст
(54) Ого, какие люди и без охраны.
57 rider
12.12.11
при ручном перключении все нормально работает
58 GrayT
12.12.11
(56) :) я соскучился
59 Ёпрст
(58) 1с-иной занимаешься ? Или ужо свалил в другую сферу деятельности ?..
60 корум
12.12.11
(57) добавь форма.обновить()
Иногда помогает.
61 rider
12.12.11
Не помогло
62 GrayT
12.12.11
(59)я больше ни чего не умею ;) :)
я тут давно почитываю темы про восмерку, а тут решил и v7 включить
ЗЫ: Сорри за оффтоп.
Что то там с функцией переключения намудрили, имхо
63 rider
12.12.11
в (45) вся процедура
64 корум
12.12.11
(61) а что отладчик по поводу (45) говорит?
65 GrayT
12.12.11
"У меня открыта форма документа. выведено на форме значение рекизита статус в виде тесктового поля. Оно пока зывает 1 одновременно с этим переключатель находитя в положении 2. как такое может быть"
Это наводит на мысль, что где то есть другой Статус. Переменная модуля, или в глобальнике экспортная.
Эта форма чего кстати? Может реквизит справочника (дока) такой появился
66 rider
12.12.11
код выполняется так как надо. Переключатель не переключается:D
67 rider
12.12.11
нет перменных не глобальных не локальных. Форма документа
68 корум
12.12.11
(66) преименуй все статусы в ТАТУ. (65) дело говорит - где-то есть иной "статус"...
69 GrayT
12.12.11
Кстати, а откуда (как) вызывается (45)?
70 rider
12.12.11
проверил перименовав процедуру что вызова ее с других мест тоже нет только с радиокнопки. Это глюк платформы
71 rider
12.12.11
5 лет программирую такой куйни еще не видел((
72 Ёпрст
(69) с формулы этого же радиобуттона:)))))))))))))))))))))))))
73 rider
12.12.11
(72) а как по другому обработать перключение батона??
74 rider
12.12.11
открыл базу 2-х летней давности. тот же код только закладок нет. Все нормально работает
75 GrayT
12.12.11
(73)А чего бы ему не переключаться?
76 Ёпрст
Мне аот что не понятно, ты везде пишешь, что вот устанавливаю статус в 1, а на форме он =2 (или наеборот).
В тоже время, статус у тебя меняется из формулы этого же радиобаттона.
Следовательно, ты мышой тыркаешь во второй, а он у тебя в первый не переключается, или что ?!
77 rider
12.12.11
(75) не понял вопроса
78 rider
12.12.11
:D я пишу что перключатель стоит в 2
79 rider
12.12.11
а сам реквизит в этот момент равен 1
80 Ёпрст
(78) и ?
81 Ёпрст
(79) форму обнови и .. закрой отладчик!
82 rider
12.12.11
не помогает обновление
83 корум
12.12.11
(82) Накати документом из (74). Добавь закладки.
84 Ёпрст
Покажи скриншот свойств этого реквизита на форме, особенно, закладка общие и формула.
85 rider
12.12.11
Отловил. Как только перенес табличную часть документа на другую вкладку перестал переключаться. ГЛЮЮЮЮЮЮЮЮК
86 rider
12.12.11
т.е. переключатель должен находится на одной вкладке с табличной частью иначе могут быть глюки!
87 Ёпрст
(85) такой большой и в сказки веришь.
88 корум
12.12.11
(86) FALSE
Если не убеждают примеры стандартных торговли/комплексной, сохрани МД и перенеси переключатели на другую вкладку. Думаю, удивишься результату.
89 rider
12.12.11
я не говорю что переключатель вообще не работает. я говорю что есть опрделенный глюк. издесь описано какой
90 корум
12.12.11
(89) ты убрал глюк. Но из этого вовсе не следует (86) ;)
91 rider
12.12.11
Меня никто не понимает:D
92 rider
12.12.11
В этой теме все описано. Сделайте так как я и увидите о чем тут речь
93 Злопчинский
12.12.11
(92) то что ты описывал - делала куча людей кучу раз. ВКЛЮЧАЙ МОЗГ!!
94 rider
12.12.11
что делала
95 rider
12.12.11
размести перключатель реквизита на одной вкладке, табличную часть на другой. При выборе перключателя в процедуре напиши
реквизит=1
правда оговорюсь платформа 26. может потом что-то и поменялось
96 Ёпрст
Да, эффект воспроизводится.
97 Ёпрст
Просто твоё объяснение на 90 постов - "не очень".
98 rider
12.12.11
ну как умею:D
