Конвертация данных
0 LivingStar
12.12.11
Решил перегрузить кое что кое куда с помощью конвертации данных
пока что решил перенести справочник контрагентов, но не получилось
перегрузились почему то пустые записи только
пустая структура элементов и каталогов без единого реквизита
из за чего это могло бы быть?
1 vicof
12.12.11
кривые руки?
2 Amiralnar
12.12.11
3 Buster007
12.12.11
потому что кое-где кое-что криво настроено.
4 LivingStar
12.12.11
вы правы! исправляюсь !!!
5 LivingStar
12.12.11
не перевыбрал права
6 LivingStar
12.12.11
правила то есть
7 LivingStar
13.12.11
Написал простейшее правило конвертации.
Перенос документа Требование накладная.
Все в тестовых целях, посмотреть как что работает.
Добавил правило конвертации, создалось все само.
Но при выгрузке выгружает очень много объектов.
Нормально ли это?
Я хотел перегрузить только Требование накладная.
конфигурация УПП.
8 Explorer1c
13.12.11
(7)Выгружаются все ссылки,да?
9 GenV
13.12.11
(7) Там у тебя субконто переносится. Осознаешь какие варианты его типов могут быть?
10 DmitryPavlik
13.12.11
очень много объектов - это потому,что он тянет по ссылка все прилегающиеся.
Что такое документ - это набор ссылок! Соответственно тянется организация, счет, и пошло-поехало.
11 Defender aka LINN
13.12.11
(7) В требовании-накладной указывается номенклатура. В номенклатуре - единица измерения, номенклатурная группа, и т.д. И так по каждому реквизиту и реквизиту реквизита и т.д. пока до примитивных типов все не сведется.
12 LivingStar
13.12.11
(8)(9) все не все ссылки не знаю, но прервал я это дело. Сильно много выгружается и долго....
(10) да тянутся все ссылки...
хочу просто попрактиковаться в перегрузке, если вдруг нужно будет перенести какой либо вид документа, самому видимо придется настраивать правила перегрузки... не принимать автоматические настройки...
13 LivingStar
13.12.11
а кто опытен в этом не подскажете как нужно делать что бы не выгружалось все что не нужно?
14 dk
13.12.11
вряд ли найдешь спецов "перегрузить кое что кое куда" )
откуда, куда, что укажи сначала
15 LivingStar
13.12.11
(14) к примеру я решил перенести только требования накладную
не нужно же что бы к этому цеплялись прочие объекты, перенос которых я не задавал???
16 dk
13.12.11
откуда, куда, что
17 LivingStar
13.12.11
(16) из УПП в УПП требование Накладную документ...
18 LivingStar
13.12.11
как задать дату, период, НачДата, КонДата, на выгрузку?
19 LivingStar
13.12.11
Если Организацию, я могу задать в процедуре перед выгрузкой
Если Источник.Организация <> Параменты.Орг Тогда
   Отказ = истина;
то как установить период?
20 LivingStar
13.12.11
подскажите как задать параметры?
что буду устанавливать на форме?
21 GenV
13.12.11
(17) Как уже писали, для полной выгрузки, одной накладной не обойдешься. Поэтому КД и создает кучу зависимых правил. Если вся остальная информация (кроме документов накладных) уже в приемнике есть, то проще оставить выгрузку только нужных данных/реквизитов для поиска, остальное удалить/отключить. Если выгружаешь стандартной обработкой "Универсальный обмен данными XML", то там есть отбор и выбор периода.
22 Синий зуб
13.12.11
Нач дату, Организацию и прочие вещи можешь задавать в отборе непосредственно при выгрузке, хоть до конкретного документа. Если не хочешь переносить какие-то реквизиты - удали их из ПКО твоего объекта.
23 LivingStar
13.12.11
(22) а как это будет связано с правиламИ? я сформировал правила, но в правой части окна, где кажется и указывается обмен нет возможности что бы что то задать... А период что есть на форме, нужно же как то связыватьь его с правилами при их создании...
24 fisher
13.12.11
(15) Почему не нужно? А что тогда в реквизитах у накладной будет? Если ты уверен, что эти объекты уже есть в приемнике, тогда в ПКО можно поставить галку "Не выгружать объекты свойств источника по ссылкам". Тогда будет выгружена только инфа, необходимая для поиска нужных объектов в приемнике.
(18) Стандартные алгоритмы ПВД автоматически используют период, заданный на форме обработки. В произвольных алгоритмах этот период доступен как "ДатаНачала" и "ДатаОкончания"
25 Синий зуб
13.12.11
(23) Чтобы в правой части окна обработки Универсальный обмен данными кнопки стали активны, надо в ПВД поставить Способ выборки - Стандартная выборка. Тогда и период на форме подтянется автоматом.
26 Amiralnar
13.12.11
(17) ЗагрузкаВыгрузкаXML поможет в переносе данных между идентичными конфигурациями.
27 LivingStar
13.12.11
СПАСИБО!
(25) А на вкладке "Правила выгрузки данных" должны ли стоять галки?
я сделал настройку, они там пустые, как тогда задать период стандартный?
28 LivingStar
13.12.11
(26) то есть под переносом между идентичными вы подразумеваете что может помочь ЗагрузкаВыгрузкаXML, и для этого в принципе не обязательно писать правила xml ?
29 WF72
13.12.11
угумс
30 LivingStar
20.12.11
Подскажите что за вкладка "Дополнительные объекты для выгрузки" в обработке ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML81.epf?
Мне нужно перегрузить документы с указанием вида учета, только УУ, и конкретных 2х пользователей. Но это видимо можно сделать на второй вкладке обработки, где и можно задать отбор!!!
