1с8 :комплексная авт.: Проводки документа
0 tg30000
12.12.11
Подскажите где можно посмотреть движения документа Требование накладная и реализация товаров и услуг. Хочу посмотреть по какому принципу списывается себестоимость и как, и каким образом идет формирование проводок документов.
В данной конфигурации на основании чего это делается. Найти отладчиком не получилось.
А то на курсах просто методом :
Движение = Движения.Хозрасчетный.Добавить();
Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда;
Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДС;
Движение.Период = Дата;
Движение.Организация = Организация;
и т.д.
а когда начал в типовой конфигурации раздираться то не могу понять...
буду признателен за любой совет.Я бы почитал литературу но не знаю что лучше в данном случае для понимания.
1 golden-pack
12.12.11
начинать с учетной политики
2 golden-pack
12.12.11
Я бы почитал литературу - начни с книжек, которые в комплекте с программой идут
3 tg30000
12.12.11
(2) книжки что идут с программой я читал, там просто идет описание конфигурации .
А мне бы хотелось понять как программно реализованы движения.
4 tg30000
12.12.11
хотелось бы понять например каким образом списывается себестоимость в "реализация товаров и услуг" в модуле не смог найти.
5 golden-pack
12.12.11
(3) таких книжек нет. Этим занимаются программисты 1С.
6 tg30000
12.12.11
Я прошел курсы программирование 1с 8.2
Много что понятно ,но много про что вообще не объясняли, например про то как реализован механизм формирования движений в типовых конфигурациях.
вот..
7 ДенисЧ
12.12.11
Если РАУЗ - то в подписках...
8 wade25
12.12.11
(6) Отладчиком остановку в начало обработки проведения любого объекта  ставишь и идешь по всей схеме. 1 раза будет достаточно, что бы потом не париться.
9 golden-pack
12.12.11
+(8) проведение реализации - ставишь точку останова на рабочей базе и ждешь звонков
10 tg30000
12.12.11
(7) в подписках на событие. Про них на курсах не говорили вообще.
Я понимаю что курсов мало поэтому пытаюсь разобраться самостоятельно.
11 tg30000
12.12.11
(7)(8)(9) Спасибо за советы буду пробовать!
12 wade25
12.12.11
(10) Курсы Чистова проходил?)
13 Затейник
12.12.11
Может начнем с того, что при РАУЗе в КА себестоимость списывается документом "Расчет себестоимости"
14 tg30000
12.12.11
(12) Только вчера записал,еще не смотрел.Еще Гилева хочу посмотреть.
15 golden-pack
12.12.11
(13) нет. неправильно. Может списываться по средней в течении месяца, а в конце корректирующие проводки
16 tg30000
12.12.11
(13) я думал что "Расчет себестоимости" корректирует отклонения , при проведении документа списание же идет, а при "Расчет себестоимости" корректируется.
17 tg30000
12.12.11
вообще очень мало информации про РАУЗ, купил на 1с книжку , там общеи фразы ничего особо конкретного.
18 ДенисЧ
12.12.11
РАУЗ - это тайное сакральное знание... Я без шуток...
19 tg30000
12.12.11
(18) это я уже понял кое как разобрался с регистрами, как при РАУЗ получить данные и как их собрать в отчетах..
20 golden-pack
12.12.11
(19) Ведомость по учету МПЗ открыл для себя ?
21 tg30000
12.12.11
мне бы понять как формируются проводки в типовой КА.Просто необходимо изменить проводки в документах которые я привел выше.Знаю что неправильно это, но бухгалтерия есть бухгалтерия , спорить бесполезно..
22 tg30000
12.12.11
(19) открыл,но переделывал немного, из-за специфики предприятия.
23 tg30000
12.12.11
(19) я разобрался как запросом собрать данные при РАУЗ.
24 hhhh
12.12.11
за 4 минуты разобрался с РАУЗ? Вот это скорость!
25 tg30000
12.12.11
(24) нет конечно.. разобрался с тем что необходимо для отчета который просили, РАУЗ сложен, разбираться нужно тщательно..
26 tg30000
12.12.11
ап.
27 tg30000
12.12.11
апп.
28 wade25
12.12.11
Какой вопрос то?)
29 tg30000
12.12.11
Как отследить когда конфигурация формирует проводки?
30 tg30000
12.12.11
(8) не нашел , как формирует из того что было отображено...
31 wade25
12.12.11
(29) Обработка проведения. Что не нашел?)
Там внизу после подготовки ТЧей и шапки...
   Если Не Отказ Тогда
       ДвиженияПоРегистрам(
           РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента,
           ТаблицаПоТоварам, ТаблицаПоТаре, ТаблицаПоУслугам, ТаблицаПоОборудованию, ТаблицаПоОбъектамСтроительства,
           ТаблицаЗачетаАвансов,
           Отказ, Заголовок);
 Выделяешь движения по регистрам, щелкаешь f12 и далее, там будут разные процедуры поочередно, по разным регистрам и т.п.
32 tg30000
12.12.11
(31) Обработку проведения нашел, не нашел где идет списание суммы ..
33 tg30000
12.12.11
(31) у меня 1с 8.2 :комплексная автоматизация. Включен РАУЗ.
34 wade25
12.12.11
Если про себестоимость ты, то есть документ Расчет себестоимости, который формируется на датуКон по периоду...
35 tg30000
12.12.11
(34) "Расчет себестоимости" корректирует списание до средней-взвешенной , а когда просто проводишь документ сумма же рассчитывается, вот я и хочу понять где эти движения..
36 tg30000
13.12.11
ап.
37 tg30000
13.12.11
апп.
38 tg30000
14.12.11
апп.
