IT
Админ
Обрывает RAS-соединение при коннекте терминальных клиентов
0 дущ
09.12.11
Windows Server 2008 R2
Работает в роли терминал-сервера.
На сервере имеются два подключения: первое физическое ("Локалка") к роутеру, который одновременно является и хабом, второе PPPoE ("Инет") через первое к провайдеру, через которое собственно и идет интернет.
Проблема в следующем: как только какой-нибудь терминальный клиент подключается к серверу, в панеле "Сетевые подключения" напротив соединения "Локалка" промелькивает "Идентификация...", и соединение "Инет" отключается. В чем может быть проблема?
1 дущ
09.12.11
Я так понимаю, что это связано как-то с взаимодействием терминальных клиентов с сетевыми подключениями при подключении.
Сразу и второй вопрос, интернет должен быть даже если консольно на сервер не вошли, а для этого он должен быть с установленным соединением "Инет". Как подключить сетевое подключение не логинясь в систему?
2 Rie
09.12.11
(0) RRAS?
3 aleks-id
09.12.11
жесть! вместо того чтобы в инет выставить роутер, ты в инет выставил сервер и прикрыл им роутер? ну и кто ты после этого?
4 Rie
09.12.11
(3) Я так понял, что роутер у него перед сервером ("через первое к провайдеру").
5 aleks-id
09.12.11
19:15
(4) >>На сервере имеются два подключения: первое физическое ("Локалка") к роутеру,
6 aleks-id
09.12.11
пля да там ваще зоопарк! он вместо того чтоб на роутере подключение настроить, юзает его как хаб, воткнул туда 2 пачкорда от сервера и пытается с сервера юзать и инет и локаль? это не жесть. это пи-ц
7 Rie
09.12.11
(5) Да. Но "через первое" (то есть, через тот же роутер) "к провайдеру".
8 Rie
09.12.11
(6) Вот именно.
9 Rie
09.12.11
+(8) И видимо, к тому раздаёт Интернет - сервер.
10 FN
09.12.11
правильный ответ в (2)
хотя, конечно, настроено "немного" не по феншую
11 дущ
09.12.11
(3) Это не я, я там только терминал-сервер настраиваю под 1С.
(6) Нет, в сервер идет один провод. От этого самого роутера. По нему проложена локалка и в тоже время по этому же проводу и устанавливается соединение с интернетом, а потом тупо раздается обратно в локалку прокси-сервером.
Перенастроить сеть я не могу, это их сисадмину нужно говорить, а не мне. Нужно устранить конкретную проблему с разрывом соединения при логине терминального пользователя
12 дущ
09.12.11
Точнее даже, не разрыв, а именно отключение.
13 Rie
09.12.11
(11) Это опять же к админу. Пусть (а) настраивает сеть по феншую; (б) смотрит внимательно на маршрутизацию.
14 дущ
09.12.11
(13) У них там до этого ХП стояла. Всё так же и было настроено, у всех была и локалка и интернет через прокси. Теперь поставили Server 2008 и такая вот дурь при логине терминальных пользователей. Всё таки это не решение проблемы, а её обход. Хотелось бы именно решение.
15 FN
09.12.11
(14) заведи инет-интерфейс в RRAS.
16 Rie
09.12.11
(14) Чем ты можешь рулить? Только терминал-сервером или RRAS тебе тоже доступен?
(А решение проблемы - как раз в настройках сети; терминал-сервер тут вторичен).
17 дущ
09.12.11
(15) Можно немного поподробней: что это даст? Я так понял RRAS позволяет раздавать интернет пользователям напрямую без прокси-серверов. Но проблему с PPoE соединением не решит? Ведь всё-равно PPoE-соединение нужно устанавливать с провайдером, что бы он интернет начал давать.
(16) Да всё доступно. Просто неохото всю сеть перенастраивать, по-сути всю работу их сисадмина делать. Хочу просто баг исправить, причем он же явный. Ну не должно ничего такого страшного с сетью происходить когда клиент в терминал заходит. А сеть-то я завсегда успею перенастроить, это уже на крайний случай..
