как победить этикет принтер, печатет не пойми как | ☑ | ||
BigShmax
09.12.11
Принтер Zebra LP 2824 в винде выставил размеры этикетки
не видит настройки винды из 1с. т.е. сейчас открываю блокнот выделяю область печатет как положено одну этикетку - тестовую страницу тодже. из 1с лепит не пойми как. уже указал явно все, все равно отпечатывает немеряно :-( ТабличныйДокумент =Новый ТабличныйДокумент; ТабличныйДокумент.ВысотаСтраницы = 2.91; ТабличныйДокумент.ШиринаСтраницы = 5.61; ТабличныйДокумент.ИмяПринтера = "ZDesigner LP 2824"; Макет = ПолучитьМакет("ЭтикеткиДляГотовойПродукции58х30"); ..... ТабличныйДокумент.Вывести(Область); ТабличныйДокумент.Напечатать(РежимИспользованияДиалогаПечати.НеИспользовать); |
BigShmax
09.12.11
никто не в теме?
Morphius
09.12.11
(1) Я в теме. Ты попал дружище;)
Morphius
09.12.11
(0)Для начала убей драйвер, который был на диске, и поставь универсальный с сайта
DmitryPavlik
09.12.11
ну и настройки печати тоже надо не забывать
BigShmax
09.12.11
менял :-(. просто из всех приложений порядок - вылазит одна этикетка
Morphius
09.12.11
При настройке параметров убирай значение всех полей в 0(по умолчанию 10). И играй размерами/параметрами и немного конфигуратором. В принципе, под восьмерку настраивать сравнительно несложно
Morphius
09.12.11
(5) См.(3)
BigShmax
09.12.11
(7) ок.
BigShmax
09.12.11
кстати у меня походу стоял свежескаченый :-(
BigShmax
09.12.11
причем из текстового файла 1с тоже полный порядок. макет чтоли я начудил. потому как я поставил выводить диалог печати. ставлю размеры этикетки и получаю 21 этикетку
BigShmax
09.12.11
19 пустых и на двух в середине разбито на две то что ожидаю получить
DeoxyS
09.12.11
в 1с в предпросмотре что видишь?
BigShmax
09.12.11
(12) ух ты. высокий узенький прямоугольник
BigShmax
09.12.11
залез в параметры смнил поля - не могу добится чтобы размеры этикетки там запомнились :-(
kod263
09.12.11
(14) лазил через кнопка Пуск - Устройства и принтеры ?
bizon2008
09.12.11
Правильные пацаны печатают через файл командами принтера, это быстрей и проще.
bizon2008
09.12.11
И даже драйвер не нужен.
akronim
09.12.11
"сейчас открываю блокнот выделяю область печатет как положено одну этикетку - тестовую страницу тодже"
Не понял фразу. Создай новый образец в настройках печати принтера, укажи там реальные размеры этикетки, в параметрах страницы выбери этот образец в качестве размера бумаги, поля в 0, масштаб по ширине страницы. Далее занимайся подгонкой макета и размера образца. Наиболее наглядный путь. Один раз связывал этот принтер с УТ, не особо понравилось - какой-то он капризный по сравнению с более старшими зебрами. Все более убеждаюсь, что при наличии времени для экспериментов и желания сделать совсем правильно лучше делать как в (16) |
Drock
09.12.11
1с+зебра = секас , мнооогаа секаса
Drock
09.12.11
у меня 3 принтера чуть помоднее чем 2824, 420 и 430 , так вот, пришли этикетки с препринтом, а этот препринт на 180 гр перевернут, в результате чего при перевороте печати на 180 градусов, текст печатается на 3 этикетки вместо одной, выход был найден - сисадмин + дрель = перемотка рулона
BigShmax
11.12.11
(16) это как?
BigShmax
12.12.11
Подскажите плз как так "через файл командами принтера" и без драйверов - очьн хоца
BigShmax
12.12.11
Хм, все получилдось но блин глючно как то. так я в пятницу уже пробовал :-( не рваботало - а ща работает
bizon2008
12.12.11
Как-то так. Кусок из моей программки.
vtsl:=TStringList.Create; try vtsl.Append('N'+#13#10); vtsl.Append('A60,10,0,2,1,2,N,"'+esHeader+'"'+#13#10); vtsl.Append('B40,50,0,3,1,2,70,N,"'+esCode+'"'+#13#10); vtsl.Append('A60,140,0,2,1,2,N,"'+esBottom+'"'+#13#10); vtsl.Append('P'+#13#10); Rewrite(vtFile); try Writeln(vtFile,vtsl.Text); finally CloseFile(vtFile); end; finally vtsl.Free; end; |
BigShmax
12.12.11
а что это хоть такое ? :-) где про это почитать? название должно ж быть.
0xFFFFFF
12.12.11
(0) А принтер то сам калибровал хотябы?
0xFFFFFF
12.12.11
(19) "1с+зебра = секас , мнооогаа секаса"
Если принтер настроен, что печать из Экселя к примеру, не вызывает проблем, то 1С ничем не отличается. |
0xFFFFFF
12.12.11
(16) чесгря, вообще непонятно, о чем речь. И чем та же зебра принципиально (с точки зрения автопечати из 1С) отличается от обычного принтера кроме как размером листа...
PCcomCat
12.12.11
Бизон и зебра - ;)))
bizon2008
12.12.11
(28)Принципом печати. Зебра сама может штрих код формировать. По коду. Что значительно ускоряет скорость печати.
Stim213
12.12.11
(2) + мильон =)
