Скорость 8.2 vs 8.1 - сравнение
0 Name2006
09.12.11
Сравниваем скорость работы 8.1.15.9 и 8.2.14.537
БД файловая, размер 1Гб, типовая бухия, работаем под одним пользователем. Базы данных идентичны по наполнению. В 8.2 установлено обновление конфигурации с бух.отчетами под СКД
Машинко: DualCore E5300 2.6GHz, 2Gb. Windows 7 prof.
Результаты:
Время от запуска до появления окна авторизации: 8.1 - 2сек, 8.2 - 5сек.
От авторизации до запуска программы: 8.1 - 8 сек, 8.2 - 21 сек
Формирование ОСВ по счету, период - за год, детализация по товарам: 8.1 - 1сек, 8.2 - 3сек
Формирование карточки счета, период - год, по товарам: 8.1 - 3сек, 8.2 - 5сек.
Возможно, при 150 юзерах результаты будут другие, но для данной ситуации как-то так. Это нормально?
1 Aleksey
09.12.11
Нормально
2 Aleksey
09.12.11
потому что тут все влияет, кэш, винты, рестуризакция, режимы совместимости
3 John83
09.12.11
ты для отчетов по-больше бы данных взял, хоты бы чтоб минуту шуршало
4 John83
09.12.11
еще попробуй холодный запуск пофигуратора и вызов в нем контекстного меню в тексте модуля
PS запуск окна по-разному происходит, зависит запускалось ли оно после запуска, есть ли запущенные сеансы и т.д.
5 H A D G E H O G s
09.12.11
Это ненормально
6 hhhh
09.12.11
(0) бух. отчеты под СКД медленнее чем без СКД - это же аксиома, можешь даже не сравнивать. 8.1 и 8.2 здесь не причем.
7 Aleksey
09.12.11
(5) может ключи ищет
8 Name2006
10.12.11
(7) Ключ воткнут локально.
Вообще, какие-то рекомендации по ускорению есть, кроме отказа от СКД ?
Очень трудно объяснить клиентам, почему новая версия заметно медленнее старой.
9 temsa
10.12.11
(0) код нофигурации адаптирован под 8.2?
10 guevara74
10.12.11
(9) Что вы понимаете пот "Адаптирован под 82"?
11 temsa
10.12.11
(10) Конфа написанная под 8.1 и запуженный в 8.2 в режиме совместимости и поддержики думаю не равноправное сравнение.
И скорости сравнивать надо по польщим объемам. Вы еще сравните 1с77 и 8.2 на маленькой базе
12 Живой Ископаемый
10.12.11
2(5) может он базу в8.2 тока добавил - кэш заполнялся... пусть меряет вторые запуски)
13 Эмбеддер
10.12.11
(0) Если каталог 1С в исключения антивируса включить, будет еще быстрее
14 guevara74
10.12.11
(11) Заблуждаетесь. Разницы нет никакой. Адаптация кода нужна только для поддержки изменений в синтаксисе и логике в режиме совместимости. и не более того. И никоим образом не влияет на быстродействие.
15 dmpl
10.12.11
(0) Ну да. 8.2 - тормознее 8.1. Кто-то в этом сомневался? Так всегда и происходит. Чем мощнее у программиста машина, тем больше он забивает на оптимизацию. А тут еще куча новых механизмов, которые сначала вообще надо заставить работать...
Например, Конфигуратор 8.2 в режиме совместимости 8.1 уже работает раза в 2 медленнее, а если без режима совместимости - то еще раза в 3 медленнее. В итоге, прокрутка списка объектов в окне сравнения и объединения для УПП в режиме 8.2 на Core2Duo E6400 происходит с частотой 1,5-2 шага/секунду.
16 ptiz
10.12.11
В базу 8.2 вход выполняется намного дольше, чем 8.1 - это факт. Смириться.
17 igorscorpich
10.12.11
У меня 8.2 заметно быстрее 8.1 почти у всех.
18 gae
10.12.11
Я тестировал скорость массового проведения простых документов на 8.1 и на 8.2, когда 8.2 еще только вышла. Получалось, что 8.2 на 30-40% быстрее (и в файловом, и в серверном). Но на практике, все говорят, что стало медленнее.
19 Эмбеддер
10.12.11
(18) я тоже после перехода с 8.1 на 8.2 на ноутбуке субъективно заметил, что работать стала быстрее
20 aspirator23
10.12.11
В серверном варианте 8.2 гораздо стабильнее. Особенно если крутится туча фоновых заданий, обменов и работает много пользователей.
21 Азат
10.12.11
А как можно сократить время входа в систему? Я так понимаю, до авторизации оно ищет ключ?
22 NcSteel
10.12.11
(21) Не выходить из 1с.
23 Азат
10.12.11
(22) кэп?
24 Dethmont
10.12.11
(0)Расчет себестоимости встречного выпуска тестируй))
25 vladnet
10.12.11
Парень знакомый давно тестировал 8.1 и 8.2 на больших обменах (УРБД), 8.2 у него получалась быстрее на 10%
А вообще все это бессмысленно, даже есть 8.1 быстрее толку никакого, 8.2 стабильнее на порядок, поэтому только 8.2.
26 Поручик
10.12.11
(16) Факт. Причём слабо зависит от мощности машины.
27 Пушкин
10.12.11
"8.2 стабильнее на порядок" - неужели? 14-й релиз, что ли?
28 Живой Ископаемый
10.12.11
15-й
29 kuromanlich
10.12.11
(28) шутник? или реально юзаете?
30 kuromanlich
10.12.11
(24) + или корректировка списания в УТ
31 Живой Ископаемый
10.12.11
2(28) что, часто видел что шучу?
32 Grusswelle
10.12.11
...и 8.2.14.537
^^^^^^^^^^^^^^^^^ тьфу ты!
33 kuromanlich
10.12.11
(31) а в какой связке юзаете? какая конфа? клиент сервер? скока юзеров?
34 Живой Ископаемый
10.12.11
2(33)в разных.. но в тех же что и все предыдущие релизы, а что хотел вообще?
35 Поручик
10.12.11
(29) Это был вброс.
36 kuromanlich
10.12.11
(34) спросить о 15... таки можно стабильно работать на нем али нет.
37 Живой Ископаемый
10.12.11
2(36) как и в 14-м, ёлки...
38 Snovy
10.12.11
Открытие закрытие форм, развернутых на весь экран, создание строк в табличных частях элементов спрвочников и документов, если размер колонок по высоте не влезает в видимую область табличного поля и куча других мелочей, вызывающих недовольство, раздражение и чувство безисходности как у кодеров, так и у пользователей - перевели все на 8.2.14 - все как было, так и осталось - чувства радости от наличия разделяемых реквизитов и возможности запросить чужую базу с кучей ограничений не прибавилось. Визуально тормозить на пустой базе стало намного сильнее. Мнение о том, что 1С 1 док открывает так же медленно, как и 1000 док в отличие от конкурентов, которые 1000 док открывают также быстро, как 1 док, укрепляется с каждым релизом платформы все сильнее и сильнее. Это не радует. Еще больше не радует, если это заметят наши Заказчики...
39 Skylark
10.12.11
Надо 64-разрядную ОС и 64-разрядный север 1С и SQL2008. По сравнению с 32-разрядным сервером 1С существенно быстрее.
40 Snovy
11.12.11
(39) Я думаю, что есди для решения задач бух.учета я попрошу (порекомендую) РН взять в аренду самые крутые мейнфремы ИБМ, то проблема тормознутости решмится сама собой, да? Бабла у них хватит, сроки сдачи ежемесячной2 отчетности - 3 число месяца, следующего за отчетным, годовой - 10 января, для таких сроков можно заказать космические компы для усисления быстродейтсвия платформы... Или не зря мы в итоге все в САП выгружаем, независимо от нашей любви к "нашему всему?". Послде 8.1 задержка открытия формы списка всего на 1 сек у пользователя вызывает нездоровый интерес и, самое хреновое, нездоровые вопросы. А открытие формы отчета ОСВ в течение 5 сек дольше  по сравнению с 7.7 и 8.0 (не открытие с данными, а просто открытие любых пустых форм стандартной бух отчетности нужно жать больше предела разуиных секунд ожидания). Я могу заказчика убедить в чем угодно в части методологии учета, договориться о подписании акта по деклариеруемым возможностям системы, но перед этим я пасую...
ПС. Я брюзжу, деваться некуда. Ща придут Базван И АмАлексей и объяснят мне, в чем я не прав - ну..ну, они не первые...
41 iamnub
11.12.11
00:23
Я не понял.
8.2 зло что ле?
В плане быстродействия?
42 iamnub
11.12.11
Не надо космические.
Просто RAM-диски с промышленными ИБП - вот вам и космос))))
43 ОбычныйЧеловек
11.12.11
(40) К сожалению ты прав. Каждая новая версия платформы от 1С требует ресурсов на порядок больше чем предыдущая (6.0, 7.7, 8.0 и т.д.) - так было, есть и будет. 1С работает над функционал платформы (и производительность похоже у них стоит на последнем месте), главное добавить побольше новый фич (не важно нужны они кому нить или нет).
44 Конфигуратор1с
11.12.11
Я так понимаю, речь идет о толстом клиенте? Тогда об чем вопрос - 8.2 затачивается под уф, поэтому тормознутость форм обычных закономерно. Вопрос в другом, где типовые конфы на упр формах ?
45 kiruha
11.12.11
00:51
Уже обсуждалось
Запустим тонкий клиент через Apache
46 kiruha
11.12.11
00:52
Запусти
Файловая
47 kiruha
11.12.11
00:55
48 Злопчинский
11.12.11
03:06
накуа для конторы в три буха и пять продаванов все эти космические технологии..? должны быть какие-то решениядля "малого бизнеса", исчерпав решения которых можно без проблем мигрировать на более взрослые системы...
