Неудачная попытка создания окна
0 Ayvengo
09.12.11
Неудачная попытка создания окна - такая ошибка вылезает, когда я пытаюсь выполнить следующее:
СписокУполномоченных    = Новый СписокЗначений;
Если СписокУполномоченных.Количество() > 1 Тогда
   СтрокаСУ            = СписокУполномоченных[0];
   СтрокаСУ            = СписокУполномоченных.ВыбратьЭлемент("Выберите подписывающего ... ", СтрокаСУ);
Когда я пытаюсь выбрать элемент у меня вылезает ошибка эта. Причем в файловой базе такого не наблюдается (все отлично работает), а вот на "серверной" базе такая бяка вылазит :( Что можно сделать?
1 Wobland
09.12.11
сервер у тебя пытается выбрать?
2 aleks-id
09.12.11
3 Ayvengo
09.12.11
(1) да не, это вызывается в модуле менеджера
4 Ненавижу 1С
(3) вызывается на стороне сервера?
5 Ayvengo
09.12.11
(3) при печати Торг12 вызывается :)
6 Wobland
09.12.11
(5) какой умный сервер. намёков так и не понял?
7 Defender aka LINN
09.12.11
(3) Молодец, чо...
8 Ayvengo
09.12.11
(6) намеки на то, что это выполняется на сервере? Понимаю, но не вижу что бы такое происходило .. т.к. все процедуры вызываются на клиенте, да и ВыбратьЭлемент - работает на сервере (что странно).
ВыбратьЭлемент (ChooseItem)
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
9 Defender aka LINN
09.12.11
(8) "это вызывается в модуле менеджера"
10 mozzga
09.12.11
не будет он показвать тебе окно при вызове не сервере, только наклиенте. Сам недавно с таким столкнулся.
11 Ayvengo
09.12.11
дурацкий модуль менеджера :(
12 Ayvengo
09.12.11
Хочу насильно заставить функцию выполняться на клиенте :(
13 Wobland
09.12.11
Выполнить (Execute)
Синтаксис:
Выполнить(<Строка>, <РежимВыполнения>)
Параметры:
<Строка>
Строка, содержащая текст исполняемого кода.
<РежимВыполнения>
Значение системного перечисления: РежимВыполнения.ПринудительноНаСервере, РежимВыполнения.ПринудительноНаКлиенте
Описание:
Позволяет выполнить фрагмент кода, который передается ему в качестве строкового значения.
14 Ayvengo
09.12.11
(13) это в какой версии стало доступным?
15 Wobland
09.12.11
(14) в 8.3.0.12 ;)
17 Ayvengo
09.12.11
(15) Тролинг засчитан ;)
18 Wobland
09.12.11
(17) не троллинг, а флудинг ;)
19 aleks-id
09.12.11
(13) jjошь ))
20 Ayvengo
09.12.11
Все-равно не понятно, почему модуль УправлениеПечатьюКлиент с флагами Клиент (управляемое и обычное приложения), флага сервер нету, внешнего соединения нету ... выполняется на сервере ... а флаг "Вызов сервера" стоит о_О причем залоченый :( и причем его заново руками никак не поставить :( .... втф?
21 Ayvengo
09.12.11
В общем проблема была только в этой гребаной галочке, которой не должно было быть =\ Вызов сервера без сервера.. супер, чо  =\
