Хранение матрицы в 1С | ☑ | ||
Быдло замкадное
07.12.11
предыстория:
хранится табличка в екселе, типа морского боя) На пересечениях столбцов-строк пользователи ставят галки. Стоит задача перенести работу с этой табличкой в 1С. Какими объектами можно визуализировать такую табличку ?? На ум приходит только РС с парой измерений (столбец, строка) и отчет к этому регистру... |
shuhard
07.12.11
(0) чё ж такая фантазия бедная:
- ТЧ справочника - ТЧ документа - макет |
Быдло замкадное
07.12.11
ТЧ... как там нарисовать табличку ? чтобы была колонка, столбец и в середине галки ?!
Макет... как его пользователи редактировать будут ? |
Быдло замкадное
07.12.11
Идея с макетом хорошая, он больше всего похож на таблицу в 1С.
Но как с ним работать ?! Что бы пользователь мог зайти, наставить там галок, выйти и все это сохранилось |
skiller3000
07.12.11
я делал такое - табличный документ можно сохранять в хранилище доп. информации.
и выводить его при случае... правда если несколько пользователей при этом будет это делать, то тут надо оперативное обновление данных |
Wobland
07.12.11
(2) булевские значения, расшифровка
Cube
07.12.11
(2) Не поверишь, в любой ТЧ есть и строки и колонки...
shuhard
07.12.11
(2)[чтобы была колонка, столбец]
белочка ? |
Быдло замкадное
07.12.11
(6)(7) не тупим и читаем условие задачи.
Возьмем столбец номер 3. В нем 1 строкой будет тип Справочник, во второй и в каждой последующей признак булево. Опишите мне такую ТЧ |
Kashemir
07.12.11
Любая позиция в плоской таблице описывается 2 значениями, Х и У. Чего тут думать ...
shuhard
07.12.11
(8) она - белочка
Wobland
07.12.11
(8) то, что ты называешь первой строкой, есть собссно сам реквизит, например, имя справочника
SUA
07.12.11
скорее всего РС с 2мя измерениями и будет.
А форму и "на лету" рисовать можно. |
Фокусник
07.12.11
(0) в ТЧ (или в РС) хранить данные (реквизиты ТЧ: строка, колонка, значение или измерения РС: строка, колонка и ресурс РС: значение), а отображать на форме ТЗ, колонки ТЗ строить динаимически в зависимости от количество колонок в измерении РС.
anastasia1188
07.12.11
(8) можно у колонки табличной части делать составной тип "СправочникССылка" и "Булево" в зависимости от номера Текущей строки выбирать нужный тип
Живой Ископаемый
07.12.11
смотрите, галки ставятся сами на пересечении столбцов и строк...
http://screencast.com/t/AmnbbFLJDw3 |
Быдло замкадное
07.12.11
(15) при изменении колонок или количества колонок конфигурацию будешь менять..?
Живой Ископаемый
07.12.11
2(16) в какой момент я должен был вообразить что количество колонок изменится? что такое изменение колонок - вообще не понял.
Хочешь годных советов - опиши задачу более полно. |
Kashemir
07.12.11
(16) Реализацию формы представления таблицы ты можешь позволить любую... зачем для этого конфигурацию менять. При открытии - развернул к нужному представлению, при записи - свернул и сохранил.
shuhard
07.12.11
(16) чудишь ?
ясен пень количество реквизитов ТЧ делается заранее по максимуму, штук 100 |
acsent
07.12.11
Для формы юзать табличный документ, для хранения РС с 2 измерениями
Фокусник
07.12.11
(19) не нужно так делать. Хранить можно "лентой", а выводить на форму "шахматкой" :)
Kashemir
07.12.11
(19) Зря - топорное решение.
Быдло замкадное
07.12.11
(4) как что за хранилище доп информации можно поподробнее ?
Восточный Парень
07.12.11
У меня так:
Есть документ с ТЧ в котором 3 колонки - 2 колонки это по вертикали и горизонтали значения, а 3 это значения на пересечении (у меня там не булево, а перечисление). При открытии документа на форме формируется таблчный документ в режиме ввода данных. При записи документа значения считываются в ТЧ. При открытии документа есть переменная типа ТЗ с адресами ячеек откуда чего куда считывать. |
Arseny
07.12.11
А хранить галочки в строке типа "0000010000100000|1000000000100000"?
skiller3000
08.12.11
(23) в типовых есть справочник "ХранилищеДопИнформации", если интересует пример - могу сбросить на почту
Stim213
08.12.11
хранится обыкновенно в ТЧ документа, выводится только отдельным ТП как шахматка и все дела
Wingless
08.12.11
Писец какой-то. Саму ТЗ в хранилищезначения сохранять не судьба?
kiruha
08.12.11
Если матрица разряженная - это оптимально Измерениия координата Х координата Y ресурс Галка Булево Всякие ТЧ и т.п. детский сад, если есть разряженная матрица 1000*1000 |
