Сканеры ШК и RDP | ☑ | ||
Nikart
07.12.11
УТ 10.3. Сервер, к которому клиенты (кассы) подключаются через RDP.
На 2-ух кассах стоят уже CIPHER 1000 с RS232. Заводится в терминал без проблем. Но через RS232 не совсем удобно, т.к. нужно отдельное питание. Вот хотел посоветоваться, если взять такой же с USB интерфейсом или KB. Возможно ли их будет завести так же легко через RDP или плесать с бубном придётся? Как то приходилось настраивать сканер Меркурий, который через KB, намучился... теперь как то побаиваюсь |
Nikart
07.12.11
ап
Morphius
07.12.11
(0) Без проблем настраивал USB сканеры в режиме эмуляции "в разрыв клавиатуры" при помощи атоловских дров. Они правда платные после 2008 г., но в инете можно найти и бесплатные(те что до 2008). Согласно лицензионному соглашению их можно использовать без ограничний. Настраиваются на раз-два
Nikart
07.12.11
(2) в УТ обработка по добавлению товара в ТЧ документа срабатывала без проблем? с Меркурием помню так и не получилось, чтобы автоматом вводил код, только через F7 предварительно нажатую получалось.. префиксы не помогали
Morphius
07.12.11
(3) Все и везде работает как положено. Префиксы не юзал, использовал суффикс по умолчанию(#13CR). Впрочем монопенисуально. Работает, как АКМ
Nikart
07.12.11
(4) спасибо.. надеюсь тоже заведётся без проблем..
Nikart
13.12.11
Помогите пожалуйста ссылкой на драйверы АТОЛ устройств ввода, которые ещё бесплатные были.. никак не могу найти через поисковики
Nikart
13.12.11
драйвера атол нашёл.. при заполнении тч не запускает автоматически поиск по штрихкоду.. приходится F7 нажимать
Nikart
13.12.11
мож перевести его в эмуляцию com?
Nikart
14.12.11
намучился уже с этими сканерами... перевёл их в режим эмуляции com. настроил на серваке пробном с WinServer2003 на стандартный 1с-овский scanopos. настроил в терминале чтобы работали... Начал ставить на рабочий сервак с WinServer 2008 64bit и писец... от обработки стандарной со ScanOpos зависает 1с-ка.. атоловские драйвера ловят хорошо, но 1c не хоxtn работать с версией 6.5, требуют 6.6... а 6.6 уже платная... кто как выходил из такого положения?
Леха Дум
14.12.11
а что мешает добавить строку в совместимые версии?
Nikart
14.12.11
(10) сообщения конечно пропадут.. будет ли работать корректно?
MikeFromAtol
14.12.11
(11) будет, инфа 100%, я гарантирую это.
Ну или просто открыть обработку в конфигураторе и поправить там номер правильной версии :) |
Nikart
14.12.11
(12) поправил.. не ругается.. и не работает
Nikart
14.12.11
в дополнение к (13).. хотя в драйвере атола в поиске устройств определяет и порт и считываемую информацию.. порт выставляю корректно, префиксы тоже... ну и остальные параметры.. скорость, четность и т.п. в документе всё-равно не работает
Nikart
14.12.11
разобрался.. поставил ScanOPOS 8.0.9. В обработке прописал совместимость версии с 8.0.8 на 8.0.9. Зависать перестала в отличие от предыдущей и работает теперь всё отлично.
Nikart
14.12.11
на атоловских таким макаром не завелось
MikeFromAtol
14.12.11
(13) ну не знаю, фантастика какая то.
(15) самое главное - что работает! |
