Как обновить 1С8-БП, если пропущено много обновлений | ☑ | ||
sergapt
06.12.11
конфигурация не измененная, пропущено большое количество обновлений,
можно ли обновить не устанавливая все обновления последовательно? |
Господин ПЖ
06.12.11
не надо...
DrShad
06.12.11
можно, но только один раз в жизни
DrShad
06.12.11
чьорт побьери, а мне ведь на выхах такая же байда предстоит у одной знакомой бушки
sergapt
06.12.11
Обновлял, обновлял, установил, обновление после которого не могу дальше обновиться, нужно версии 2.0.23.5 и 2.0.23.7. Их На дисках ИТС нету, в инете не найду, что делать дальше - не знаю.
DrShad
06.12.11
2.0.23.9 ставь
DrShad
06.12.11
он на 2.0.22.1 встает
DSatan
06.12.11
если конфа типовая, быстрее будет заранее подготовить CF нужных критических релизов и на месте только загружать их поочередно
sergapt
06.12.11
(5) 2.0.23.9 не ставится, так как поставил после 2.0.22.1 какой-то промежуточный, на который только 2.0.23.5 ставится
DSatan
06.12.11
я недавно так поднимал с 2.0.15.6, за час по два-три релиза поднимал с помощью готовых CF даже с учетом времени на бэкапы
dk
06.12.11
либо идти к франчам - за итс дисками
либо нормально в инете поискать - все там есть )) |
DrShad
06.12.11
2.0.29.10 28.11.2011 Январский выпуск 2012 2.0.28.3, 2.0.29.9
2.0.29.9 23.11.2011 декабрьский выпуск 2011 2.0.28.3 2.0.28.3 07.10.2011 ноябрь 2011 2.0.27.8, 2.0.27.10 2.0.27.10 30.09.2011 2.0.26.8, 2.0.27.8 2.0.27.8 20.09.2011 октябрь 2011 2.0.26.8, 2.0.27.4 2.0.26.8 19.08.2011 сентябрь 2011 2.0.25.5, 2.0.26.4 2.0.25.5 11.07.2011 августовский выпуск 2011 г. 2.0.24.10 2.0.24.10 22.06.2011 июльский выпуск 2011 г. 2.0.23.9, 2.0.24.9 2.0.24.9 21.06.2011 2.0.23.9 2.0.23.9 18.05.2011 июньский выпуск 2011 г. 2.0.22.1, 2.0.22.2, 2.0.23.7 2.0.22.1 20.04.2011 майский выпуск 2011 г. 2.0.19.12, 2.0.19.13, 2.0.20.8, 2.0.20.9, 2.0.20.10, 2.0.21.1, 2.0.21.2 2.0.21.1 08.04.2011 2.0.19.12, 2.0.19.13, 2.0.20.8, 2.0.20.9, 2.0.20.10 2.0.20.10 29.03.2011 2.0.19.12, 2.0.19.13, 2.0.20.8 2.0.19.12 21.02.2011 мартовский выпуск 2011 г. 2.0.18.1, 2.0.18.2, 2.0.19.9, 2.0.19.10 2.0.19.9 07.02.2011 2.0.18.1, 2.0.18.2, 2.0.19.3 2.0.18.1 30.12.2010 февральский выпуск 2011 г. 2.0.16.1, 2.0.16.2, 2.0.17.6, 2.0.17.7 2.0.17.6 10.12.2010 январский выпуск 2011 г. 2.0.16.1, 2.0.16.2 2.0.16.2 23.11.2010 декабрьский выпуск 2010 г. 2.0.15.6, 2.0.15.10 2.0.15.10 08.10.2010 ноябрьский выпуск 2010 г. 2.0.14.8, 2.0.15.6, 2.0.15.8, 2.0.15.9 2.0.14.8 24.08.2010 сентябрьский выпуск 2010 г. 2.0.13.5, 2.0.14.5 2.0.14.5 16.07.2010 августовский выпуск 2010 г. 2.0.13.5, 2.0.14.4 2.0.13.5 16.06.2010 июльский выпуск 2010 г. 2.0.12.2, 2.0.13.4 2.0.12.2 01.04.2010 майский выпуск 2010 г. |
DrShad
06.12.11
вот чем нужно пользоваться
Aleksey
06.12.11
Руками блин. Берешь последний cf и ставишь. В чем проблема?
Ant1773
06.12.11
В чем может быть проблема, если обновить стандартную конфигурацию до последней, используя полную установку? |
Господин ПЖ
06.12.11
в том что не отработают "промежуточные" библиотеки обновления релизов...
PCcomCat
06.12.11
+(13) и (14) Берешь последний релиз демо и пустую, делаешь поставку. Затем Делаешь обновление нужной конфы на поставку - и всё работает!
Aleksey
06.12.11
(15) Это с чего это вдруг?
PCcomCat
06.12.11
+(16)демо или пустую *
Aleksey
06.12.11
Не обработать она может по одной причине - если косяк в базе
Но она точно также не отработает и при последовательном обновлении. Разница |
Господин ПЖ
06.12.11
(17) с того... их там нет... по крайней мере в УПП уже так.
sergapt
06.12.11
2.0.23.5 нашел
2.0.23.7. не могу найти, может у кого есть? |
Aleksey
06.12.11
(20) Речь про БП
В последней версии БП 1.6 была процедура обновления с версии 1.0. Другое дело, что 1.5.22 был критичным и без него обновление (и переход на 8.1) заканчивался неудачно |
Aleksey
06.12.11
Например. Нужно обновить нам релиз с 10 по 20. При этом на 15 релизе у нас обновления выдает ошибку и затыкается.
При последовательном обновлении не отработает обновления 15-го релиза, (и может быть база не работая) а остальные будут пытаться отработать в штатном режиме При загрузке на последний - не отработают все обновления с 15го по 20-ый Вот и вся разница. Но опять таки это будет в случае косяков в базе, из-за которого обновления заткнется. В штатном режиме проблем не будет |
qeos
06.12.11
Господин ПЖ
06.12.11
(24) щитоэто?
qeos
06.12.11
(25) граф обновлений баз..
Господин ПЖ
06.12.11
(26) а данные откуда черпает? с сайта? или манифестов апдейтов?
qeos
06.12.11
из каталога обновлений
