Не закрывается 25 счет | ☑ | ||
VadimG
06.12.11
БП 2.0.27.8. По двум из трёх подразделениям всё ровно, а по третьему, которое должно распределиться на первые два висит дебет. Подскажите где что прописать чтобы обороты по этому подразделению распределились и закрылись на другие подразделения?
hhhh
06.12.11
(0) это 26-й распределяется на подразделения, а 25-й на номенклатурные группы.
pavlika
06.12.11
(0) распределение производится внутри подразделения на номенклатурные группы
VadimG
06.12.11
Тогда не понимаю что делать. Документом "Требование накладная" делается проводка Дт 25 Кт 10.08. По подразделению №3. Закрытие по идее должно закрыть 25 счёт на 20, но по этому подразделению кредита нет вообще. По подраздлениям 1 и 2 всё нормально.
hhhh
06.12.11
(3) на 25-м подразделения должны быть как на 20-м. Если нет, то или не было производства в этом месяце или это 26-й счет.
VadimG
06.12.11
(4) Так правильно, как 20ый. На 20ом и нет оборотов по 3-ему подразделению, т.к. оно не производит ничего. Мне надо обороты по 3-му подразделению раскидать на первые два подразделению пропорционально выпуску продукции этих двух подразделений. Надеюсь понятно написал?
VadimG
06.12.11
Хелп! =) Как раскидать затраты подразделения, которое ничего не производит на 25 счет подразделений, которые производят?
Buster007
06.12.11
(5) в бухе распределение расходов на 25 делается по тем подразделениям, которые были на 25
т.е. Дт 25 подр3 значит на Кт 20 только по Подр3 и будет распределение. |
VadimG
06.12.11
(7) Так я в (3) написал что дебет по 25 счету на подр3 есть! А вот Дт 20.01 Кт 25 по нему проводки не делается (должно по идее формироваться закрытием месяца).
По 20-му счету есть обороты по 1 и 2 подр. И они закрываются на 0. По 25 счету есть обороты по 1, 2 и 3 подр, но закрываются в 0 только 1 и 2. А 3подр висит только дебет. |
DrShad
06.12.11
(8) все правильно закрывает, т.е. не может быть общепроизводственных затрат без затрат основного производства, а по сему у вас не верная методолгия учета затрат
VadimG
06.12.11
(9) И что делать?
DrShad
06.12.11
менять методологию
hhhh
06.12.11
(10) значит это 26 счет. Надо значит пристрелить буха.
Buster007
06.12.11
(10) бух справка? )
alisto
06.12.11
(12) расскажи пожалуйста, что делать после того как его пристрелят? Проблема то останется...
VadimG
06.12.11
Буду уточнять у буха. Спасибо за помощь! Я ещё обращусь, ок? =)
VadimG
06.12.11
(13) Поясни?
DrShad
06.12.11
каким макаром тут бух справка поможет? |
hhhh
06.12.11
ну имеет в виду, ручной операцией закрыть и не париться.
DrShad
06.12.11
(18) времена клюшек прошли
DrShad
06.12.11
+(19) а за бух справки надо металическим метром по пальцам фигачить
VadimG
06.12.11
(18) Мы от этого как раз уйти пытаемся.
