IT
Админ
2 разных ярлычка RDP
0 dis12345
05.12.11
Пользователю надо входить в 1 и ту же базу 1с на термин сервере в разделенном режиме и иногда монопольно. 1с назначена средой, при подключении RDP стартует батник с параметрами (режим, база, имя юзера, пароль). Можно ли как то сохранять параметр подключения: "имя пользователя терминального сервера" в разные места, чтоб у 1 го и того же юзера стартовал батник с параметром /М а по 2-му ярлыку (с другим именем пользователя) без параметра монопольно, а то все параметры сохраняются в default, а имя неизвестно куда... (и на обоих ярлыках оно одинаковое)  mtsc 6.1
1 Voronve
05.12.11
(0) Создание 2х разных юзеров на терминальном сервере и соответствующая настройка ярkыков у пользователя спасут отца ?
2 dis12345
05.12.11
так и сделал, но в сохраненном ярлыке запомнается только 1 имя юзера, во втором ярлыке- он же. При смене и сохранении имени 2-го меняется и 1-е имя
3 Voronve
05.12.11
(2) Настройка ярлыка. Сохранить как. В разные папки.
4 dis12345
05.12.11
(3) имя юзера НЕ привязано к папке...., остальные параметры- да.
5 Скептик
05.12.11
В hosts.ini завести синонимы для сервера.
Неудобно, но практично.
6 Скептик
05.12.11
Заодно, кстати, сильно облегчается навигация среди нескольких открытых RDP -- просто по заголовкам их окошек.
7 Ковычки
05.12.11
отдать среду пользователю или в качестве шела обертку
8 Ковычки
05.12.11
сохранять надо не ярлык, а рдп файл
9 Ковычки
05.12.11
+ со старой оболочкой
10 dis12345
05.12.11
(5) а можно чуть подробнее, не слышал про такое
(8) в RDP файле имени юзера НЕТ:
screen mode id:i:2
use multimon:i:0
desktopwidth:i:1280
desktopheight:i:1024
session bpp:i:32
winposstr:s:0,1,0,0,800,600
compression:i:1
keyboardhook:i:2
audiocapturemode:i:0
videoplaybackmode:i:1
connection type:i:6
displayconnectionbar:i:1
disable wallpaper:i:0
allow font smoothing:i:1
allow desktop composition:i:1
disable full window drag:i:0
disable menu anims:i:0
disable themes:i:0
disable cursor setting:i:0
bitmapcachepersistenable:i:1
full address:s:server
audiomode:i:0
redirectprinters:i:1
redirectcomports:i:0
redirectsmartcards:i:1
redirectclipboard:i:1
redirectposdevices:i:0
redirectdirectx:i:1
autoreconnection enabled:i:1
authentication level:i:0
prompt for credentials:i:0
negotiate security layer:i:1
remoteapplicationmode:i:0
alternate shell:s:c:\1c.bat
shell working directory:s:
gatewayhostname:s:
gatewayusagemethod:i:4
gatewaycredentialssource:i:4
gatewayprofileusagemethod:i:0
promptcredentialonce:i:1
use redirection server name:i:0
drivestoredirect:s:
11 Ковычки
05.12.11
в рдп файле вполне может присутствовать пользователь пользователь
12 Ковычки
05.12.11
добавь строчку
username:s:Васисуалий Лоханкин
13 dis12345
05.12.11
(11) у неня его там нет...
если не трудно, приведите Вашу строку с сохраненным именем, плиз ....
14 Скептик
05.12.11
Да там всё просто:
%Systemroot%\System32\Drivers\Etc\Hosts (без .ini, конечено же, просто "hosts")
Структура файла очевидна и даже документирована в заголовке -- имя_синонима реальный_IP
Делаем множество кличек (например, Katya, Kolya, Andrey), ссылающихся на один и тот же адрес.
Соответственно, создавая ярлычки RDP указываешь потом эти клички вместо реального адреса сервера -- получаем то что хотели, то есть хранение как будто бы "разных кортежей User - Server", что нас и спасает.
Попутно получаем прелесть внятного заголовка на каждом отдельном окошке RDP (там ведь как раз пишется имя "сервера", к которому окошко ведёт).
P.S. Изменения в hosts вступают в силу после перезагрузки (или ipconfig /flushdns)
15 Ковычки
05.12.11
а в пакетнике на стороне сервера вполне можно определить из какого ярлыка его запустили
16 Ковычки
05.12.11
при желании можно и пароль сохранить в рдп файле
17 Ковычки
05.12.11
18 dis12345
05.12.11
О! всем большое спасибо!! Буду разбираться !!!
19 1Сергей
05.12.11
два батника сделать не судьба?
