Порядок обновления УПП | ☑ | ||
Zhuri
05.12.11
02:27
Буду обновлять УПП 1.3, релизов пропущено штук много с 1.3.5.1 до 1.3.19.2. конфа слегка переписана, есть изменения/добавление реквизитов, слегка менялись модули. А теперь вопрос каков порядок обновления в этом случае будет? взять конфу 19.2 изменить/добавить туда реквизиты и натянуть я так понимаю не получится. Неужели придется в каждый релиз дорисовывать реквизиты и обновлять рабочую, попроще (быстрее) никак низя?
Aleksey
05.12.11
02:30
а попробовать нельзя? обязательно в 3 часа ночи лезь на форум и спрашивать?
GROOVY
05.12.11
02:33
1. Берем самый свежий релиз УПП.
2. Накатываем на него свои изменения. 3. Обновляем свою базу. По пункту №1: Обновляться последовательно не обязательно если иное не указано в ридми с обновлялкой. |
V_V_V
05.12.11
02:36
(0) По ходу ты своим вопросом разбудил (1). В следующий раз спрашивай потише... :)
Zhuri
05.12.11
02:36
(1) ты сильно удивишся, но страна у нас не ограничивается садовым кольцом она слегка побольше и если у кого то 3 часа ночи у когото уже 9 часов утра!!!
Zhuri
05.12.11
02:42
(2) и "промежуточные" сработают или пофик на них? просто я в 8ке еще не обтесался, первое серьезное обновление
Zhuri
05.12.11
02:43
+5 "промежуточные обновлялки"
Aleksey
05.12.11
02:49
(4) За мкадом жизни нет
(5) ХЗ как в УПП, а в БП все промежуточные сработают Поэтому смотрим (1). Пробуем на копии. Сработало - хорошо |
Zhuri
05.12.11
02:52
(7) да понятно что на копии, просто на обновление с 15.1 по 19.2 на файловой демо (одэсовской родной) базе ушло часов 5. жалко на такие эксперименты время терять, опять же на форуме люди грамотные помочь могут.
Aleksey
05.12.11
02:54
(8) в БП 1.6 была процедура обновления начиная с версии 1.0
Можешь в конфигураторе глянуть, с какого релиза |
guitar_player
05.12.11
05:41
(2) а вы уверены, что данные нормально лягут после такого обновления. все таки много релизов. В одном могло что то удалиться, в другом что то добавится...
dragonIMV
05.12.11
05:48
Хм, интересно, у меня такое же задание.
Промежуточные некоторые пропускать нельзя это точно. Особенно если ведут все виды учета в базе. Но какие именно можно пропустить, а какие нет, это не скажу сейчас. Время не стал убивать на изучения всего. Помню лишь что с 10 на 15 можно было перескочить на моей базе. Поэтому я делал все промежуточные конфигурации, но не вносил туда полностью изменения, а лишь все добавленные реквизиты. И на последний релиз уже натянул все полностью изменения какие были, формы, модули, отчеты и т.д. |
GROOVY
05.12.11
07:27
(10) Уверен. Чтоб самому убедиться гляньте обработку обновления, все вопросы отпадут. Там же не черный ящик...
(11) бред. |
ilpar
05.12.11
07:29
(12)
дык это у каждого промежуточного релиза надо смотретьт обработку обновления. И х.з. - вдруг случаем в какой что интересное есть |
Mkonst
05.12.11
07:31
(0) как отработают регламентные процедуры обновления, которые запускаются при первом старте после установки обновления, если перескачить через пару тройку релизов???
DJ Anthon
05.12.11
07:32
они могут некорректно отработать. ТОЛЬКО ПОДРЯД ВСЕ. восьмерка слишком сложна, чтобы прогеры 1С думали о том, чтобы проверить обновление с пропусками релизов. после каждого обновления дважды заходи в базу и бэкапь то, что получилось.
GROOVY
05.12.11
07:34
(13) Да чтоже такое... ЧИТАЕМ РИДМИ К ОБНОВЛЯЛКАМ. Если есть критические обновления через которые перепрыгнуть нельзя там явно написано "ОБНОВЛЕНИЕ ТОЛЬКО С ТАКОГО РЕЛИЗА". Все остальное отработает последовательно в обработке обновления. Либо когда вы будете по очереди, либо все сразу.
GROOVY
05.12.11
07:35
Мне то пофиг, не жалко своего времени, обновляйте все по-очередно...
ilpar
05.12.11
07:36
(16)
ты про ключевые релизы, которые на сайте users.1c.ru описаны ? мы так и обновляем, и зхнаем о них |
ilpar
05.12.11
07:37
у УПП там сейчас каждый типа ключевой =)
dragonIMV
05.12.11
08:00
(19) во во, по их информации нельзя перескакивать ни один релиз...
с другой стороны, например, мой клиент не ведет кадровый учет в УПП, а кадры и зп в отдельном ЗУПе... так что часть обновлений я мог пропускать...просто вырезал процедуры с обновлением и тупо их запускал подряд штук по 5... |
zhenya17
05.12.11
Мы постоянно в УПП скачем через несколько релизов. При этом сначала берём последнюю типовую конфу и накатываем на неё свои изменения. После этого обновляем через cf. За пару лет не припомню каких-то сумасшедших сбоев при такой схеме... единственное, мы з/п в УПП не считаем, может, там какие-то сбои могли бы быть.
Zhuri
05.12.11
Мы в в УПП ЗП не считаем
Parovozik
05.12.11
(16) поддерживаю, самая правильная схема, меня еще ни разу не подводила
zhenya17
05.12.11
Из сбоев вспомнила только один: обновлялись с 1.3.6 до 1.3.12 - при этом полетели остатки в кассе. Когда начали выяснять причину, то оказалось, что в некоторых операциях то ли валюта, то ли какой-то другой реквизит был иногда Null, а иногда - 0. Из-за этого остатки покосились, но после станадртного "Тестирования и исправления" всё встало на свои места
Mkonst
05.12.11
(24) Эктрим всегда шел рядом с русской душой...))
John83
05.12.11
я сделал очень просто
у меня (да и как у всех нормальных людей) реквизиты имеют префикс, делаю сравнение с цфу, ставлю все галки (на всякий случай) и поиском иду по списку, убираю галки у моих реквизитов, ну и на 19.2 сделаны все нужные изменения - вот и все |
John83
05.12.11
и ТиИ потом не забудь сделать
perkos
05.12.11
с 1.2 на 1.3 обновится возможно?
MaxS
05.12.11
(0) стараюсь так дорабатывать УПП, чтобы при типовом обновлении "тупо" нажимать кнопки и обновляться cfu файлами.
После всех обновлений анализируются потери доработанного функционала, который восстанавливается. Если тип данных какого-нибудь реквизита одновременно изменён мной и 1С-ом, тут приходится вмешиваться руками. Но если 1С его не меняло, то обновления его "не трогают", насколько я помню. ;) |
John83
05.12.11
(28) однозначно нельзя, только КД
gae
05.12.11
(30) Щито?
John83
05.12.11
(31) да да
и только на 8.2.15 |
Traker
05.12.11
В 1.3.14 - релизе например поменялся алгоритм определения версии конфигурации , и если его перескочить, то произойдет первоначальное заполнение ИБ.
Serg_1960
05.12.11
(информация к размышлению): Конфигурация - Общие модули - БиблиотекаОбновленияИнформационнойБазы - функция ОбработчикиОбновления()
PS: я сторонник последовательного обновления конфигурации, с обязательным запуском в режиме "1С:Предприятие" после каждого изменения версии конфигурации. Ибо был печальный опыт :( ... и не один :) |
Zhuri
05.12.11
Для себя понял, что рисковать не стоит и лучше попотеть но обновится последовательно. хоть и долго зато надежно.
Gesperid10
05.12.11
(33) +1, отхватили этими граблями
la luna llena
05.12.11
я сторонник последовательного обновления с запуском предприятия после каждого.
была проблемка с зарплатой в УПП в прошлом году, нужно было обязательно запустить обработку обновления, без этого один расчетный регистр становился пустым. |
gae
05.12.11
(32) трава? галлюциногены?
