Вопрос по запросам |
miron16
02.12.11
есть запрос, реально ли выводить сумму по "строке".
пример:
есть контрагент, по нему выбираешь договор, группируешь по контрагенту, надо чтобы в колонке договор выводились наименования договора через запятую
catena
02.12.11
нет
YF
02.12.11
(0) Группируй по договору, что мешает?
miron16
02.12.11
YF - не понял как вашим способом достичь результата
Maxus43
02.12.11
(3) твоего результата - никак
miron16
02.12.11
Зачем тогда отвечать на другие вопросы? При всем уважении к YF.
Живой Ископаемый
02.12.11
не-а
Domanoff26
02.12.11
смотря куда выводить, что мешает из группировки после запроса выводить их через запятую?
Maxus43
02.12.11
(7) средствами самого языка запросов? накодить то понятно что угодно можно, но запросы так не умеют
andrewks
02.12.11
(0) приведи пример результата, как надо. не совсем понятно
Axel2009
02.12.11
в 8.2.14 в скд можно
Maxus43
02.12.11
через фиксированные массивы имеется ввиду?
Axel2009
02.12.11
Строка(<Выражение>) - Если в качестве параметра передан массив, то функция возвращает строку, содержащую строковые представления всех элементов массива, разделенных символами “; ”. Если в качестве параметра передана таблица значений, то функция возвращает строку, содержащую строковые представления всех строк таблицы значений, причем представления ячеек каждой строки разделяются символами “; ”, а строки — смиволом перевода строки. Если у какого либо элемента строковое представление пустое, то вместо его представления выводится строка<Пустое значение>.
miron16
02.12.11
Axel2009 - слышал про такую фишку...пока не знаком, есть где почитать?
miron16
02.12.11
спасибо
Axel2009
02.12.11
создаем вычисляемое поле Строка(Массив(СерияНоменклатуры))
это вычисляемое поле помещаем в ресурсы МАКСИМУМ(СтрокаСерий) и все, будет выводиться через ;
Axel2009
02.12.11
точнее в ресурсы помещаем просто СтрокаСерий, без МАКСИМУМ =)
Сильф
02.12.11
(15) вау, не знал, спасибо
Aprobator
02.12.11
(15) а в вычисляемое поле как массив загнать?
