Не вызывается ВнешнееСобытие (сканер ШК) | ☑ | ||
DmAvd
02.12.11
Помогите, пжл со сканером. Самописная конфа, при начале работы пишу:
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() Попытка ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("Scaner1C.dll"); Попытка Сканер = Новый("AddIn.Scaner45"); //глобальная переменная (экспортная) Исключение Сообщить("Объект AddIn.Scaner45 не найден!"); КонецПопытки; Исключение Сообщить("Внешняя компонента драйвера не найдена!"); КонецПопытки; КонецПроцедуры далее открываю форму, из которой планируется работа со штрихкодами, в ней обработчик внешнего события: Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные) Сканер.EventNumber=Число(Данные); ШтрихКод = Сканер.ScanData; Сканер.DeleteEvent(); КонецПроцедуры Хочу посмотреть, какой ШК считывается, но процедура вообще не вызывается... |
DmAvd
02.12.11
сканер подключен через COM-порт
Джинн
02.12.11
Не все модели сканеров по дефаулту выдают события. Некоторым требуется ввод управляющих кодов для перевода в нужный режим.
DmAvd
02.12.11
(2) а как это настроить?
"прощелкал" программирующие штрихкоды: Enter/Exit Congiguration mode, Enable RS232 Mode, Enter/Exit Congiguration mode не помогло... |
DmAvd
02.12.11
В пользовательзовательском режиме Сервис - Параметры выглядит так:
http://s017.radikal.ru/i416/1112/90/2cb4556a2af5.png смущает, что "устройство выключено"... может причина в этом? а как его включить? в тоже время здесь код считывается: http://s017.radikal.ru/i424/1112/a8/214c0ad21950.jpg |
Lex_Liven
02.12.11
(4) у вас не стоит суффикс CR/LF
Lex_Liven
02.12.11
Поставьте вот такой суффикс - должно заработать.
http://s57.radikal.ru/i157/1112/96/b11bbca78fbe.jpg без него компонента не соображает, когда штрихкод кончается и можно передавать данные в 1С. |
GenAcid
02.12.11
(5) Если сканер на РС ему фиолетово на суффикс. Галка "включать устройство при старте" чем не понравилась?
DmAvd
02.12.11
(6) к сожалению не помогло
DmAvd
02.12.11
(7) тоже поставил - пока без изменений...
Lex_Liven
02.12.11
(0) А там разве нигде не должно быть типа Сканер.Open(); или еще чего в таком роде?
Lex_Liven
02.12.11
например, в нашей конфе подключение выглядит так [code] Процедура ПодключитьСШК(Модель, Префикс, НомерЛУ) Перем Ответ, Объект; Параметры = Новый Структура(); Параметры.Вставить("Модель" , Модель ); Параметры.Вставить("Префикс", Префикс); Параметры.Вставить("Объект" , Объект ); Параметры.Вставить("НомерЛУ", НомерЛУ); Если ЗначениеНеЗаполнено(Модель.ОбработкаОбслуживания) Тогда Сообщить("Сканер штрих-кодов """ + Модель.Наименование + """: ошибка", СтатусСообщения.Важное); Сообщить(" Не заполнено поле ""Обработка обслуживания""", СтатусСообщения.БезСтатуса); Возврат; КонецЕсли; ФормаОбработки = ПолучитьФормуОбработки(Модель.ОбработкаОбслуживания); ФормаОбработки.ВыполнитьОперацию("Подключить", Параметры, Ответ); Параметры.Свойство("Объект", Объект ); Если ПустаяСтрока(Ответ) Тогда НовыйСШК = млСШК.Добавить(); НовыйСШК.Объект = Объект; НовыйСШК.Модель = Модель; НовыйСШК.Префикс = Префикс; Иначе Сообщить("Сканер штрих-кодов """ + Модель.Наименование + """: ошибка при подключении", СтатусСообщения.Важное); Сообщить(" " + Ответ, СтатусСообщения.БезСтатуса); КонецЕсли; КонецПроцедуры // ПодключитьСШК()[/code] |
DmAvd
02.12.11
переписал вот так:
Перем Scaner Экспорт; Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() Попытка ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("Scaner1C.dll"); Попытка Scaner = Новый("AddIn.Scaner45"); Scaner.OldVersion = 0; Scaner.AutoDisable = 1; Scaner.DataEventEnabled = 1; Исключение Сообщить("Объект AddIn.Scaner45 не найден!"); КонецПопытки; Исключение Сообщить("Внешняя компонента драйвера не найдена!"); КонецПопытки; КонецПроцедуры Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные) Scaner.EventNumber=Число(Данные); ШтрихКод = Scaner.ScanData; Scaner.DeleteEvent(); КонецПроцедуры внешнее событие пока не вызывается... |
DmAvd
02.12.11
подскажите, в чем еще может быть причина
Ткачев
02.12.11
В форме где читаем ШК ПриОткрытии()
Scaner.УстройствоВключено = 1; Нее ? |
Аслан
02.12.11
А событие на повесил?
Аслан
02.12.11
1С телепат по твоему?
Создай форму - Внешнее событие - и т.д. |
Аслан
02.12.11
Сорь. Не посмотрел до конца.
DmAvd
02.12.11
я вот думаю, может сам сканер еще как надо настроить?
какие еще программирующие коды нужно прощелкать? |
Аслан
02.12.11
А сам сканер работает?
Через терминал попробуй считать ШК. |
DmAvd
02.12.11
взял типовую конфу, отсканировал ШК, внешнее событие сработало.
но в типовых не атоловский драйвер... значит проблема все-же с драйвером... но куда копать пока не понятно... |
DmAvd
02.12.11
можно конечно как в типовой сделать, но не хочется столько лишнего кода тащить...
Аслан
02.12.11
Вкладку со сканером в параметрах после загрузки 1С выложить нужно.
Аслан
02.12.11
имеется в виду на радикал
PVV65
02.12.11
А драйвер уже настроен?
Аслан
02.12.11
Сорь на внешний ресурс: http://www.allexx.info/1c_buhgalteria_8_skaner_shtrih_koda
Попробуй. Что за версия Scaner1C.dll? |
PVV65
02.12.11
(25) Извини, я не понимаю. =Бред.
Мимохожий Однако
02.12.11
(21)Скопировать код слабо? Зачем изобретать тот же велосипед. Возьми типовую настройки и подрихтуй.
Аслан
02.12.11
Что за версия Scaner1C.dll? /Правой мышкой на ней - свойства - подробно/
PVV65
02.12.11
(28) С пазу говорю - бред.
DmAvd
02.12.11
версия 6.10.0.521
DmAvd
02.12.11
(27) скопировать можно, но хочется понять почему так не работает - кода три строчки буквально
PVV65
02.12.11
(31) открою тайну - 1С не единственная программа в этом мире.
Аслан
02.12.11
Вкладка в параметрах так настроена?
http://s59.radikal.ru/i164/1112/ee/c00dff29556c.png Когда открыта эта вкладка щелкни сканером, тебе в поле Результат должен показать ШК |
PVV65
02.12.11
(33) остается спросить - а как настроен сканер?
Аслан
02.12.11
(34) см (3). PVV65 пятница и не с кем поговорить?
DmAvd
02.12.11
в общем, пока также...
в понедельник продолжение))) |
Аслан
02.12.11
через teamviewer могу помочь. А так атолловские драйвера найди 2009-х годов. Новые платные.
PVV65
02.12.11
(35) реально пью. только что позвонил из другого города чел, спрашивает "Почему твоя программа не работает?" - 1С не слышит сканер. Что я ему могу ответить?
Мимохожий Однако
02.12.11
(30)Возьми предыдущие бесплатные версии драйвера
DmAvd
05.12.11
Скачал старую версию - заработало!
Спасибо всем! |
