как сделат чтоб в печатную форму возле номенклатуры отображался код номенклатуры
0 yariksuray
01.12.11
есть документ "установка цен номенклатуры"
у него есть печатна форма "Перечень цен,как сделать чтоб в печатную форму возле номенклатуры отображался код номенклатуры?
1 zak555
01.12.11
может артикул ?
2 kipper22
01.12.11
добавь сам реквизит в печатную форму и делов то
3 Дядя Васька
01.12.11
(0) программиста надо позвать...
4 kipper22
01.12.11
Да программиста звать даже незачем просто выдащи данный с этой номеклатуры и поставь в печатную форму реквизит код. Единственная проблема чтоб параметр страницы не изменился в размере
5 Дядя Васька
01.12.11
(4) Тут есть нюанс, для этого нужен некоторый минимум мозгов, а судя по сабжу их недостаток, иначе бы вопрос вообще не возник. Там вроде как все очевидно.
6 DrShad
01.12.11
вобще-то в некоторых типовых в настройках есть дополнительное поле при печати, в которое либо код либо артикул выводится
7 yariksuray
02.12.11
надо это все сделать через модуль объекта!
8 hhhh
02.12.11
(7) странное какое-то слово: "сделать через модуль".
9 AmoreMe
02.12.11
Просто добавить артикул в наименование ? Например: 123_КакойТоТовар
10 Ant1773
02.12.11
06:45
(9) Тогда этот код будет везде, а как Я понял - ТС нужно только в этой ПФ.
(0) Открываем конфигуратор, открываем макет, добавляем столбец с параметром <КодНоменклатуры>, в модуле находим где заполняются параметры, добавляем туда этот параметр.
Либо НЕ добавляем столбец, а просто изменяем то, что передается в параметр на КодНоменклатуры + " " + НаименованиеНоменклатуры.
11 Мимохожий Однако
02.12.11
07:21
УТ11: Администрирование - Настройка параметров учета - Общие настройки - Дополнительная колонка - выбрать Код
