v8: Транзакция, исключение, запись документа.
0 Тим
01.12.11
Мое почтение сведующим!
Любезные, пробую реализовать следующую логику:
в цикле создаются и сохраняются документы. В зависимости от заданных пользователем параметров
для документов может вызываться проведение, при этом возможно два варианта поведения - при
возникновении исключения откатить транзакцию, т.е. создание документа вообще,
или просто оставить документ записанным, но непроведенным.
Структура логики такова:
Цикл
 НачатьТранзакцию
   Попытка
    Док.ЗаписатьДокумент(РежимЗаписиДокумента.Запись);
    Если
      РежимПроводитьДокументы
    Тогда
      Попытка
        Док.ЗаписатьДокумент(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
      Исключение
        Если
          РежимОткатПриОшибкеПроведения
        Тогда
          ВызватьИсключение;
      КонецПопытки
    КонецЕсли
    ЗафиксироватьТранзакцию
 Исключение
   ОтменитьТранзакцию
 КонецПопыткиКонецЦикла
однако при вызове процедуры с условием продолжения обработки в случае
ошибки проведения документа при возникновении ошибки проведения цикл
обработки продолжается, но транзакции отменены, документы не записаны.
Вот и пытаюсь найти свою глупость...
1 catena
01.12.11
Попытка
      Исключение
        Если
        Тогда
          ВызватьИсключение;
      КонецПопытки
Вызвать исключение в исключении? Зачем, оно уже там.
2 Тим
01.12.11
Каскад исключений нужен, чтобы "проглотить" отказ при попытке проведения. Внешней блок попытки, очевидно, просто отменит транзакцию.
Мне же нужно сохранить непроведенный документ.
3 Murzz
01.12.11
Может, так?
Попытка
      Исключение
4 Maxus43
01.12.11
если в транзакции будет 2 и больше исключения по попытке - вывалит ошибку и откатит всё
5 Тим
01.12.11
(3) может, и так, но всё же логика такова, что запись обязательна,
а вот проведение - опционально.
Ну и, во-вторых, всё равно хочется понять - почему даже
поглощенное исключение всё же откатывает транзакцию.
(4) - пытаюсь найти явное описание такого поведения в доках, но пока
не вижу. Впрочем, у меня сейчас под рукой только хэлп платформы.
6 catena
01.12.11
Если я правильно поняла, то надо не ВызватьИсключение, а ОтменитьТранзакцию...
7 Maxus43
01.12.11
в явной транзакции с попытками внутри ошибка - "В этой транзакции уже происхродили ошибки" обычное поведение платформы
8 Maxus43
01.12.11
зачем в транзакции кстати? может просто запись/проведение доков в попытке и вести лог непроведённых. с чем связано желание обязательно првести/записать всю пачку?
9 Тим
01.12.11
(6) нет. мне не нужно отменять транзакцию - документ должен быть сохранен. А то, что его попытка проведения неудачна - пропустить.
10 Тим
01.12.11
(4) кста, у меня вроде бы только одно исключение возникает, при
попытке проведения. Во внешнем блоке исклюения не возникают.
Однако же - отменена.
11 Тим
01.12.11
(8) для меня это внешняя вводная заказчика,но есть там какая-то своя
логика - иногда нужно загружать доки вообще без попытки
проведения (т. е. так и сказано - даже и не пытаться :, видимо,
ещё какие-то неведомые движения происходят), а иногда - пробовать,
и либо сохранять доки, либо вообще делать вид, что "ничего не было"
12 Maxus43
01.12.11
(10) я имел ввиду что код вобще аварийно завершиться с ошибкой (7).
13 Maxus43
01.12.11
(11) сохраняй все доки в транзакции а потом уже по ним пробегай и проводи, сохраняться то все
14 AAlexandra
01.12.11
Может как-то так:
Попытка
    НачатьТранзакцию();
    Если РежимПроводитьДокументы Тогда
   ЗафиксироватьТранзакцию();
Исключение
   Если РежимОткатПриОшибкеПроведения Тогда
       ОтменитьТранзакцию();
   КонецЕсли
КонецПопытки
И все это (весь цикл) упаковать еще в одну транзакцию, чтобы записать все целиком, а не по документно..
15 catena
01.12.11
Может так проще?:
Попытка
  Если проводить тогда
     Провести
     ВызватьИсключение;
Исключение
  Попытка
     Записать
  Исключение
  КонецПопытки
КонецПопытки
16 Тим
01.12.11
(13) Maxus43, в том и штука - иногда нужно сделать вид,
что ничего вообще не было. Пользователь решает - если выбрал
вообще откат при непроведении, то документов (да и создаваемых
попутно элементов нескольких справочников) в БД остаться не должно.
17 Maxus43
01.12.11
имхо исключение тянет за собой откат транзакции
18 Тим
01.12.11
(14) - э, нет. Транзакция не на весь пакет вообще - это было сразу
определено.
19 Maxus43
01.12.11
Если СделатьВид то
проводим в транзакции и если чо откатываем
Конец
20 Maxus43
01.12.11
разбей на куски алгоритм, не пытайся всё предусмотреть в одной транзакции раз поведение разное. больше кода - не преступление
21 catena
01.12.11
"нет. мне не нужно отменять транзакцию - документ должен быть сохранен. А то, что его попытка проведения неудачна - пропустить"
Я не поняла, а что тогда откатывать при проведении? Если просто ПЫТАТЬСЯ провести и при этом всегда СОХРАНЯТЬ, то не надо вообще ничего вызывать, просто проведение в попытке.
22 AAlexandra
01.12.11
Чет я подумала.. а зачем вообще транзакции при такой постановке задачи?
В (15) правильная мысль..
Попытка
Исключение
   Если НЕ РежимОткатПриОшибкеПроведения Тогда
   КонецЕсли
КонецПопытки
23 Тим
01.12.11
(21) ещё раз уточню - если проведение неудачное, то по установке пользователя нужно либо сохранить все созданные сущности (сам док,
сопутсвующие ему элементы справочников), либо отктатить всё это.
Пойми, речь не только о документе, но и о создании сопутствующих
данных.
24 catena
01.12.11
(23)Ну тогда в приведенном куске следует "ВызватьИсключение" заменить на "ОтменитьТранзакцию".
25 hhhh
01.12.11
(23) ну по-любому транзакция тебе не нужна, потому что проведение - это и есть транзакция, а запись тебе надо чтобы не входила в транзакцию.
26 Sammo
01.12.11
ЕстьОшибки = Ложь;
НачатьТранзакцию
Док.Записать(РежимсЗаписиДокумента.Запись);
Попытка
  Док.Записать(РежимсЗаписиДокумента.Проведение);
Исключение
  ЕстьОшибки = Истина;
КонецПопытик
Если ЕстьОшибки и НастройкаПользователяОткатитьПриНеудаче Тогда
ЗачикфироватьТранзакцию();
27 Maxus43
01.12.11
(26) 2 неудачных проведения приведут к программной ошибке
28 Тим
01.12.11
(22) ну как минимум такая реакция неверна - что там док записывать, если причиной исключения стала не ошибка проведения, а, скажем,
ошибка предварительного создания элемента какого-либо справочника?
И это никак не зависит от РежимОткатПриОшибкеПроведения, мне незачем
сохранять кривой док.
29 Тим
01.12.11
(25) - прости, но думаю, что Ты поторопился с советом :)
30 Тим
01.12.11
(26) угу, сейчас попробую отказаться от каскада попыток и действовать
через флаг в общем блоке обработки исключения.
31 Тим
01.12.11
Но всё равно академическое любопытсво не отпускает - в терминах
программы всё вроде верно, но на деле исключение не поглощается,
и транзакция откатывается. Кстати, это происходит в обход явного
вызова ОтменитьТранзакцию, перехода в обработчик не происходит.
где-то в тёмных, жутких лабиринтах платформы...
32 AAlexandra
01.12.11
(25) Не, транзакции ему все-таки нужны.
Потому что если документ не провелся - ему надо не только документ не записывать, но и все созданные вместе с документом объекты удалить..
Попытка
    ОшибкаПриЗаписиПроведенииДокумента  = ложь;
    НачатьТранзакцию();
    <создание всех подчиненных объектов>
    ОшибкаПриЗаписиПроведенииДокумента  = Истина;
Исключение
   Если ОшибкаПриЗаписиПроведенииДокумента и (НЕ РежимОткатПриОшибкеПроведения) Тогда
КонецПопытки;
33 Тим
01.12.11
(32) именно, флаг таки необходим. Пробую, сообщу.
34 hhhh
01.12.11
(32) ну вот смотри: в (9) он пишет, что документ нужно записывать. А если Документ он записывает, то как он сможет удалить связанные с ним объекты? Поэтому транзакция не нужна. В обработке проведения используется своя транзакция. А флаги он может спокойно проставить при помощи попытки-исключения.
35 Тим
01.12.11
(34) - "А если Документ он записывает, то как он сможет удалить связанные с ним объекты?"
Вот именно через отмену транзакции, индид!
36 catena
01.12.11
Цикл
 НачатьТранзакцию
   Попытка
    Если
    Тогда
      Попытка
      Исключение
        Если
        Тогда
          ВызватьИсключение;         //ВОТ ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЫВОДИТ ИЗ ВНЕШНЕЙ ПОПЫТКИ, ПОТОМУ ЧТО ВНУТРЕННЯЯ САМА ИСКЛЮЧИЛАСЬ
      КонецПопытки
    КонецЕсли
 Исключение
   ОтменитьТранзакцию
37 Maxus43
01.12.11
кто проверял вобще ваши построения? транзакция да вложеные попытки... сделайте там в попытках несколько ошибок и узрите
38 Тим
01.12.11
(36) РежимОткатПриОшибкеПроведения = ложь. А откат всё-таки происходит.
39 AAlexandra
01.12.11
(38) Запись связанных объектов и проведение документа надо разнести по разным транзакциям, потому что в противном случае ошибка при проведении документа отменит всю транзакцию со связанными обектами.
Попытка
    НачатьТранзакцию();
    Если (НЕ РежимОткатПриОшибкеПроведения) Тогда
        НачатьТранзакцию();
Исключение
КонецПопытки;
40 Тим
02.12.11
02:48
Пока могу констатировать по трассировке MS SQL - при вызове НачатьТранзакцию по-честному имею BEGIN TRAN, записываю док, потом пытаюсь провести, "проглатываю" исключение, но когда
дохожу до Зафиксировать - получаю в трассе явный ROLLBACK. Зэц ол фолкс. Грустно. И
исключения не возникает, и зафиксировать вызывает, и при этом транзакция отменена.
41 rs_trade
02.12.11
03:22
при исключении при проведении взводи флажек, выходи из транзакции и записывай документ в другой транзакции. не морочтесь с вложениями.
42 Amiralnar
02.12.11
04:35
Скажите, вы не помните, в документации описано поведение транзакций 1С?
Например, что вложенная транзакция - это виртуальная транзакция, активной (настоящей) является только исходная.
И про то, что исключение в транзакции приводит к её откату безусловно?
Ну например, перехватили вы исключение - и что? Исключение случилось, и транзакция больше не валидна. А поскольку она одна на всю операцию - в конце будет ROLLBACK/
43 Тим
02.12.11
(42) я не забыл - я не знал. Мой стаж работы активной работы с платформой 1С -
немного более 3-х месяцев. В (5) я написал, что честно пытался найти описание
во встроенной документации платформы, но не нашел. Я, разумеется, проштудировал
сеть на эту тему, нашел достаточно подтверждений обсуждаемого факта, и упоминание
существования статьи по данной теме в ресурсах ИТС. В инете я её не нашел, сегодня
получу диск ИТС, и, надеюсь, увижу официальное признание именно такого поведения.
44 Тим
02.12.11
А, да - самое главное. Я многое готов принять и простить, но вот такое поведение,
когда по логике кода происходит вход в штатную процедуру ЗафиксироватьТранзакцию,
и её выполнение завершается откатом без какого-либо исключения, уведомления и проч,
лишь скупой отпиской в системный журнал - такое поведение даже с натяжкой не могу
признать фичей. Моё ничтожное мнение - баг. И я даже наберусь наглости отправить
своё чириканье в саппорт 1С :)
45 Amiralnar
02.12.11
(44) У вас стаж на форуме два года. Как случилось, что
46 Amiralnar
02.12.11
(44) А как в вашем случае должна действовать платформа? Не забывайте - ей очень хочется сохранить целостность базы данных.
47 Тим
02.12.11
(45) раньше я поддерживал 1С в фоновом режиме, в побочной нагрузке.
(46) очевидно, как - система при вызове ЗафиксироватьТранзакцию должна
сообщить в контекст вызова, что она транзакию не зафиксировала,
а отменила. Вроде бы вполне естественное и реализуемое желание.
Синтаксис:
Описание:
Завершает успешную транзакцию. Все изменения, внесенные в информационную базу в процессе транзакции, будут записаны.
А оказалось, что не будут.
