Подскажите с выводом нескольких табличных документов в один
0 Рыцарь
01.12.11
1 Рыцарь
01.12.11
Ситуация следующая: вывожу несколько табличных документов в один, в итоге параметры колонок устанавливаются первого из выводимых. Соответственно последующие табличные документы съезжают
2 Ненавижу 1С
сформируй по отдельности, потом выведи в общий
3 Рыцарь
01.12.11
В смысле сформировать?
Поясню на примере:
ИтоговыйТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
Для Каждого ТабДок Из СписокТабличныхДокументов Цикл
ИтоговыйТабДок.Вывести(ТабДок.Значение);
ИтоговыйТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
Затем все вывожу в ТабличныйДокумент, показывается неправильно. Если выводить табличные документы по отдельности, то все норм.
4 Рыцарь
01.12.11
* в поле табличного документа конечно же
5 Шапокляк
01.12.11
6 Amiralnar
01.12.11
Необходимо задать формат строк у области отличный от всего документа.
7 mikecool
01.12.11
(2) кажется пофик, все равно поедут
8 mikecool
01.12.11
надо в каждом документе форматы строк/столбцов менять на не-поумолчанию, тогда мб результат
9 Рыцарь
01.12.11
Идея с изменением формата строк у макетов в конфигураторе интересная. Возможно и решит проблему. Но проблема осложняется тем, что макеты нельзя трогать. Программно никак нельзя?
10 Шапокляк
01.12.11
(9) Можно. Сделать обработку по печати комплекта документов в обработке, например, внешней по своим макетам.
11 Рыцарь
01.12.11
Выдернуть макеты во внешнюю обработку?
12 Fish
(9) Я делал так: сначала все выводил в табдокумент, потом уже для каждой таблицы пересчитывал ширину колонок.
13 Fish
(11) Макеты никуда выдергивать не нужно, обрабатывай уже готовый табдокумент
14 Рыцарь
01.12.11
ок, спасибо всем за помощь!
15 Amiralnar
01.12.11
(12) А ка, например пересчитывается ширина колонок, если документы рассчитаны на разные ширины?
16 Рыцарь
01.12.11
Вопрос вдогонку: можно ли для одного табличного документа на разных страницах установить различную ориентацию страниц?
17 Рыцарь
01.12.11
v8: Подскажите с выводом нескольких табличных документов в один Я для каждого табличного документа установил свой формат строк. Строка с кодом должна выглядеть примерно так:
ТабличныйДокумент.Область().СоздатьФорматСтрок();
После этого загружаешь в итоговый табличный документ
18 Рыцарь
01.12.11
Хм, сослаться на сообщение не получилось.. Подскажите, как ссылаться на предыдущие сообщения?))
19 Шапокляк
01.12.11
(18) набираем на клавиатуре "(" , потом набираем номер сообщения цифрами, потом набираем ")"
20 Рыцарь
01.12.11
(19) Спасибо)
21 Fish
(15) Очень просто - при помощи головного мозга :)))
22 Рыцарь
01.12.11
Повторю вопрос: можно ли для одного табличного документа на разных страницах установить различную ориентацию страниц?
(21) Без него вообще тяжело :)))
23 Amiralnar
01.12.11
(21) Гори в аду, капитан! :))
24 Fish
(22) Не знаю, не пробовал, но ИМХО вряд ли. В ворде можно сделать через разрыв раздела, а в 1С я что-то не нашел как.
25 PCcomCat
01.12.11
Если печать пакета документов, то вообще не вижу смысла выводить на экран - печатайте сразу на принтер.
26 Рыцарь
01.12.11
Нет, на экран выводить не надо, нужно сохранить табличный документ файл формата pdf. Сам табличный документ состоит из разных табличных документов с ориентацией как ландшафт, так и портрет. А вот как это сделать - вопрос на засыпку))
27 Fish
Дык если табдокументов несколько, то и проблем никаких нету - сохраняй их в цикле с разной ориентацией
28 Fish
+(27) Правда с pdf не работал, но с вордом проблем не было :))
29 Рыцарь
01.12.11
(27) и при этом получишь такое же количество файлов, сколько и табличных документов
30 Рыцарь
01.12.11
или я что то не улавливаю?)
31 PCcomCat
01.12.11
В один табличный документ с разной ориентацией страниц не получится записать, т.к. разделы создать нельзя, а любое свойство принадлежит ко всему документу.
32 PCcomCat
01.12.11
С pdf не работала - может именно этот файл можно собрать по кускам, ну типа Добавить...
33 Рыцарь
01.12.11
Есть процедура, ОбъединитьФайлы(). Она как раз объединяет по кускам в один. Но что то с файлами pdf она не захотела работать.. Да и вообще непонятно, как она работает)
34 Fr1eNd
01.12.11
Нужно больше минера...., Таблиц Значений
35 Рыцарь
01.12.11
(34) Ничего не понял
