1С8:УТ Не выполняется модуль сеанса
0 diesell
01.12.11
Что-то сотворили с базой, теперь при запуске не передается управление в модуль сеанса, соответственно процедура УстановкаПараметровСеанса() не выполняется. Даже не мыслей нет куда копать, то ли это в конфе изменили что-то то ли еще где, может быть кто нибудь сталкивался с подобным?
1 DrShad
01.12.11
а конкретней после чего стало наблюдаться и какую ошибку выдает?
2 DrShad
01.12.11
и что за релиз УТ?
3 diesell
01.12.11
Релиз не важен, все работало.
Сейчас выяснил что не заходит в ту базу которая висит на сервере предприятия. Выгрузка в файловый вариант этой базы работает. А что могли поменять в сервере?
4 diesell
01.12.11
Другие базы которые висят на этом сервере предприятия тоже не заходят в модуль сеанса.
5 shuhard
01.12.11
(4) сервер то перезапустил ?
6 Defender aka LINN
01.12.11
(4) И как ты это выяснил?
7 diesell
01.12.11
Перезапустил не помогло
8 diesell
01.12.11
(6) отладчиком встал на процедуру УстановкаПараметровСеанса()
9 diesell
01.12.11
там несколько УТ и 1 розница, ни в одной не сработала точка останова
10 Amra
01.12.11
Файловый или серверный вариант?
11 diesell
01.12.11
Если выгрузить базу и создать файловый вариант - работает нормально
12 Amra
01.12.11
Если серверный, то похоже что сервак не в дебагмоде
13 diesell
01.12.11
(12) Нет, в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы()
все точки останова работают
14 Defender aka LINN
01.12.11
(8) И сервер в режиме отладки, да?
15 Defender aka LINN
01.12.11
(13) Это не серверная процедура, если что.
16 diesell
01.12.11
(15) по подробнее, как проверить сервер в режиме отладки он или нет?
17 Amra
01.12.11
(16) В службах найди агент сервера и посмотри, с debug запущен или нет
18 Defender aka LINN
01.12.11
(16) Есть мнение, что ответ и так известен
19 diesell
01.12.11
"C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo
20 Amra
01.12.11
(19) Не в дебаге. И после этого хотел работающие точки останова?
21 diesell
01.12.11
Хы.. вот оно что, не знал про это. И как поменять?
22 diesell
01.12.11
Ладно сам разберусь, спасибо за помощь.
