v7: Зависание процесса
0 mpbakunov
01.12.11
Доброго дня!
При завершении работы с конфигуратором, процесс не закрывается, а продолжает висеть без видимой нагрузки на проц. При закрытии приложения все нормально. В чем может быть причина зависания процесса?
1 povar
01.12.11
вк какие используете ?
2 Tatitutu
01.12.11
драйвера проверь торгового оборудования (как правило драйвер дисплея покупателя не выгружается в некоторый версиях дров)
3 Дядя Васька
01.12.11
(1),(2) В конфигураторе? Опенконф у него зависает.
4 mpbakunov
01.12.11
(2) У меня Бухгалтерия типовая, нет никаких драйверов оборудования. И вот еще зависание процесса месяц назад вроде как и не наблюдал. Новых ВК не доставлял. ВК имеются следующие (FormEx, 1Cpp, yoksel)
5 mpbakunov
01.12.11
(3) поподробнее пожалуйста
6 mpbakunov
01.12.11
(3) есть такое, но дома у меня точно такой движок и все нормально
7 Дядя Васька
01.12.11
(6) Либо не точно такой же, либо прав дома больше, что скорее всего. Выноси, да ставь по частям методом тыка выясняя что именно в нем подвисает. А там уж разберешься почему. А вообще проще забить )
8 smaharbA
01.12.11
(3) вполне возможно - на печатных формах, баркоды к примеру
9 Дядя Васька
01.12.11
(8) Конфигуратор-то с фига-ли? Нету там никаких баркодов, в режиме предприятия эта ВК грузится.
10 mpbakunov
01.12.11
та я бы забил, но когда выполняется пакетный режим, то при запуске конфигуратора для тестирования и т.д процесс остается и не выполняются остальные команды батничка, так как запуск в режиме конфигуратора происходит start /wait .....
Для эксперемента я просто вхожу и сразу выхожу из конфигуратора и вот такой трабл!
11 Дядя Васька
01.12.11
(10) Так поставь в соседней папке без опенконфа, и для батников его юзай. В чем сложность-то?
12 mpbakunov
01.12.11
Вот вспомнил, что где то как раз недели 3 назад ставил патч для устранения зависания при ожидании блокировок (hook_1c). но копия платформы сейчас не с собой, может у кого то установлен это патч. Хотел бы узнать зависает ли процесс после закрытия конфигуратора в этом случае?
13 smaharbA
01.12.11
(7) да ну ? таки нету ?
предлагаю вставить как картинку/объект в конфигуратор, в таблицу хтмл или пдф и насладиться
