v7: Как запустить 1с обработку из Excel
0 VBMADD
01.12.11
Привет братьям по разуму.
Подскажите пож-ста кто знает
Как запустить 1с обработку obrabotka.ert из Excel?
Спасибо всем, кто откликнулся.
1 Гефест
01.12.11
Даже страшно спросить зачем...
2 Wobland
01.12.11
обработка будет проводить документы в екселе?
3 PuhUfa
01.12.11
(0) скриптом?
4 Rie
01.12.11
(0) Запускаешь 1С из Excel - CreateObject("V77.Application"), затем Initialize (подробности - в ЖКК).
Ну и затем - ExecuteBatch("ОткрытьФорму(""Обработка.ТвояОбработка"")");
Что дальше - тут уж тебе виднее (если обработка не приспособлена к программному запуску - на этом всё и закончится).
5 ЧеловекДуши
01.12.11
Люди извращаются :)
Обычно пишут, "Как из 1С выполнить ВБА", А тут от обратного :D
6 ЧеловекДуши
01.12.11
(1)Наверное будет на прямую из 1С запущенной из екселя заполнять эту страницу :)
..."прогресс, мать её."...
7 VBMADD
01.12.11
(2)(6) Просто сотруднику из 1с7 ЗиК регулярно нужна информация по сотрудникам предприятия, но ему не дан доступ к 1с в целях безопасности.
Поэтому у меня возникла идея запуска отдельного файла obrabotka.ert через Excel и формирование в уже в Excel'e нужного отчетика...
8 Wobland
01.12.11
(7) то есть, сделать таким образом доступ. а права там поурезать и всё такое?
9 VBMADD
01.12.11
(8) Это требование руководства не давать доступа, объяснять руководству про ограничение прав - бесполезно, себе же дороже выйдет...
10 Wobland
01.12.11
(9) пускай руководство и делает отчёт сотруднику, не?
11 Rie
01.12.11
(7) Извращённая идея.
Excel через V77.Applicaiton прекрасно подконнектится к 1С - и получит доступ ко всем данным. При чём тут "запуск обработки" - сие тайна великая есть. Изучай ЖКК на предмет подключения по OLE.
12 VBMADD
01.12.11
(10)Постановка каких то условий Руководству всегда чревата увольнением зарвавшегося сотрудника...
Обработка просто сбрасывает нужную инфу в файл.dbf, а Excel потом делает все что нужно с этой инфой!!!
13 VBMADD
01.12.11
(11)Не всю информацию можно корректно передать по OLE
14 Rie
01.12.11
(12) А почему бы просто не скопипастить обработку в Excel - и затем чуток подредактировать её текст, вместо того, чтобы ещё и DBF сюда припутывать.
15 Rie
01.12.11
(13) Какую нельзя?
16 ЧеловекДуши
01.12.11
(12)Вот это изврат :D
...проще сделать урезанный набор прав с одним пунктом меню...
"Отчет по сотрудникам..." в той форме, какой надо.
Запретить запуск сторонних обработок.
17 Rie
01.12.11
+(15) И в DBF, и в Excel ты можешь передать только простые типы - поэтому всё, что тебе нужно (раз через DBF работает) ты и по OLE передашь.
18 ЧеловекДуши
01.12.11
+(12)Зачем все делать через ДБФ, когда ты прямо из 1С можешь заполнить ексель :)
19 VBMADD
01.12.11
(15) Изучай ЖКК на предмет подключения по OLE.
20 ЧеловекДуши
01.12.11
+ т.е. получить уже нужную информацию и дез обработки, ну почти.
Остается только в 1С объявить глобальные переменные, которые и будут заполнены с условием из обработки.
21 ЧеловекДуши
01.12.11
+(20)дез  - без
22 ЧеловекДуши
01.12.11
(19)Как тебе вариант?
23 Rie
01.12.11
(19) То есть, ответить не можешь? Я своё "изучай ЖКК" расшифровал.
24 VBMADD
01.12.11
(23)Это к теме не имеет отношеня...
25 VBMADD
01.12.11
(20) Не в самой 1с ничего менять нельзя!!! поэтому и идея с dbf
26 ЧеловекДуши
01.12.11
+(24)Ты в курсе, что если БД DBF, то она может потребовать пере индексацию. И тебе пользователь высушит мозг по поводу невозможности получить данные.
27 ЧеловекДуши
01.12.11
(25)Причем тут менять?
О_О... понял...
Пошли их лесом... пускай сами пишут. Нереально. И бестолково.
Будут проблемы с ОЛЕ.
28 ЧеловекДуши
01.12.11
+(25)Ты какую именно хочешь получить информацию из 1С?
Что за конфа?
29 ЧеловекДуши
01.12.11
+ Почему именно через обработку?
Ведь по сути данные из справочников можно получать и так.
30 Fish
(19) Мне тоже интересно услышать ответ на (15) - какие данные нельзя передать по ОЛЕ? Может вы "просто не умеете их готовить"? :)) У меня, во всяком случае, никогда не возникало проблем с передачей данных по ОЛЕ :)))
31 Aprobator
01.12.11
(14) ага - только для этого нужен как минимум логин и пароль.
32 Aprobator
01.12.11
(31) это к (11).
33 VBMADD
01.12.11
(26) не, в файле.dbf уже должна быть собрана вся информация и индексировать нечего не надо
(30) медленно это все и хлопотно работает в Excel, раньше пробовал -  не понравилось, не хочу 2-ды на грабли...
34 Aprobator
01.12.11
а вообще ADO рулит даже при работе с Excel.
35 Rie
01.12.11
(31) Так и в чём проблема? Создаётся практически бесправный пользователь - и имеем логин с паролем.
36 VBMADD
01.12.11
(17) согласен
37 VBMADD
01.12.11
Может кто даст основу для дальнейшей отладки, если не трудно...
38 Aprobator
01.12.11
(35) т.е. делаетс доступ в базу. А мало ли руководство вумное и подсмотрит наличие несанкционированного пользователя в базе. А вообще, коль речь о 7 и вариант дбф - то можно и напрямую данные считать без пользователя.
39 Aprobator
01.12.11
(38) со скулем посложнее - там нужен всяко пользователь, но к скулю. Тоже решаемо.
40 ЧеловекДуши
01.12.11
(37)Ты первопроходец... Такого изврата я еще на мисте не видел :)
41 Aprobator
01.12.11
42 ЧеловекДуши
01.12.11
(38)Тоже не вариант.
43 Rie
01.12.11
(38) Почему несанкционированного? Вот руководство, вот Конфигуратор - демонстрируется, что все "галочки" в правах убраны.
Но в принципе в 7.7 пользователи с их правами - это не защита данных, а всего лишь хранение настроек.
(39) И к скулю - _легко_ решаемо.
44 Sj
01.12.11
1c не нужна. Лезь в dbf или скуль напрямую. Зачем горы городить? И быстрее будет и без проблем, вроде бы.
45 Fish
(33) "Медленно" и "нельзя" - это две большие разницы :)))
(38) Доступ в базу по-любому придется дать, иначе из под кого обработка отработает? :)
Только непонятно, почему нельзя ему сделать в 1С урезанные права и интерфейс с единственной кнопкой "Сделать отчет"
46 Rie
01.12.11
(44) Писанины больше.
47 Sj
01.12.11
Не заморачивайся на олюшке.
48 ЧеловекДуши
01.12.11
(39)Странно, но со скулем куда проще. Начальник и не поймет, что ты дал полный доступ. Да можно и не полный, только повозиться с новым пользователем.
49 Sj
01.12.11
(46) да ты что?
50 Aprobator
01.12.11
(43) представь себе процесс демонстрации всего этого руководству, которое запретило делать доступ к базе )))).
(45) да ладно - доступ к дбф файлу пользователя требует?
51 Aprobator
01.12.11
+(50) я вообще имел ввиду не обработку в данном случае, а тупо макрос из экселя, как вариант.
52 Aprobator
01.12.11
(48) там строка подключения будет немного другая )))
53 ЧеловекДуши
01.12.11
(46)Мне кажется проблема будет не в этом. А когда он будет считывать данные из ДБФ-ок БД и в этот же момент пользователь 1С начнет писать какую либо информацию в эти же таблицы.
54 VBMADD
01.12.11
Обработку я уже написал, она выкладывает нужную инфу в файл spssotr.dbf
Excel получает эту инфу и создает  все нужные отчеты.
Всего то нужно чтобы при старте Excel файл spssotr.dbf обновлялся по этой обработке пусть даже под моим именем и моим паролем в 1с
Блин, братцы, столько слов уже написано из-за...
Кто может дать канву для запуска обработки в Excel?...
55 Rie
01.12.11
(54) То есть (4) ты не читал?
56 Sj
01.12.11
(56) не той дорогой вы пошли, извините. Копай адо. Все остальное не то.
57 Aprobator
01.12.11
(55) человек не знает куда это в экселе пихать. ТС видимо с макросами не работал ни разу.
58 Rie
01.12.11
+(55) А как отнесётся руководство к тому, что твой пароль будет _в открытом виде_ храниться в Excel-файле?
59 VBMADD
01.12.11
(55) Спасибо, читал, только хотел поподробнее...
(56) Дык уже пошлиЮ осталось ещё половину пройти!
60 VBMADD
01.12.11
(58) он хранится в макросе, а туды доступа у пользователя и Руководства НЕТу
61 ЧеловекДуши
01.12.11
(58)Оно об этом не узнает. :)
62 VBMADD
01.12.11
Мне вариант(4) по душе, но разверните поподробней кто знает...
63 Rie
01.12.11
Set V7 = CreateObject("V77.Application")
V7.Initialize V7.RMTrade,"/d""ТутПутьКБазе"" /nТутИмяПользователя /pТутПароль","NO_SPLASH_SHOW"
V7.ExecuteBatch "ОткрытьФорму("Отчет",,"ТутПутьКТвоейОбработке"")"
64 ЧеловекДуши
01.12.11
(60)По существу ты можешь еще их шокировать, что вся информация в 1С 7.7 хранится в незашифрованном виде.
При этом все пользователи имеют полный доступ к каталогу БД. Иначе 1С не работает.
Так же необязательно запускать 1С, что бы получить нужную и понятную информацию из БД.
Т.к. инфа по полям хранится в ДД файле "ДДС" - для сиквела.
А дальше дело техники и других программных обеспечений, в плоть до адо.
65 Rie
01.12.11
+(63) Только лучше, наверно, не ОткрытьФорму, а ОткрытьФормуМодально
Ну и пользователю большой плакат "Если Excel рассуждает об опасности макросов - не верь!"
66 ЧеловекДуши
01.12.11
(65)Плакат будет к месту :D
Учитывая времени запуска 1С.
67 VBMADD
01.12.11
(63)Сенкс, буду пробовать
(64) А вот это не надо, Руководство должно спать спокойно и платить зряплату исправно!!!
68 Sj
01.12.11
(65) сертификат подключаешь к проекту, а в екселе ставишь уровень безопасности доверять только сертиф. Макросам. Но сама идея запуска 1c из екселя что-то как-то неудобоваримая.
69 Rie
01.12.11
(68) Человек не хочет разговаривать с руководством о проблемах безопасности. А тут как раз вопрос "А почему это Excel макросы без разрешения запускает?" - и длинная беседа о.
70 Aprobator
01.12.11
вот как то не нравится мне ОткрытьФорму при NO_SPLASH_SHOW.
71 VBMADD
01.12.11
Sub Отчетик()
Dim TekData As Variant
Path = ThisWorkbook.Path & "\"
V7.Initialize V7.RMTrade, "/d""F:\1Cv77\PRBudg\"" /nЕлена /p", "NO_SPLASH_SHOW"
V7.ExecuteBatch ОткрытьФормуМодально("Отчет", , "C:\Список_Сотрудников_DBF.ert")
ExitSub
Сообщает, что ОткрытьФормуМодально Function not defined
72 Rie
01.12.11
(70) А почему? Впрочем, если не нравится - можно обойтись без третьего параметра, пусть пользователь на заставку полюбуется.
73 Rie
01.12.11
(71) Закавычь параметр ExecuteBatch (внутренние кавычки - удвой).
74 El_Duke
Пипец просто !!!
Какие нереальные извращения для решения простой задачи.Руководство - мегаидиоты ...
75 VBMADD
01.12.11
Братцы, Всем спасибо, "Rie" особое почтение!!!
Все работает пойду доложу Руководству...
