IT
Админ
Настройка маршрутизации
0 Adept
28.11.11
Ситуация такая, 2 сетвухи, одна с прямым подключением к нету, и постоянным ip, вторая в локальную сеть в которой тоже есть нет.
обе получают параметры по dhcp. На текущий момент ситуация такая, из внутренней сети вижу сервер, на сервере интернет есть, опять же из внутренней сети. Достучаться через прямой ip к серваку не получается.
Помогите настроить маршрутизацию, что бы сервак был доступен из внутренней сети, нетом пользовался тоже из внутренней сети, но был доступен по второму интерфейсу
1 miki
28.11.11
дальше не читал.
2 Jump
28.11.11
(0)Какая нафиг маршрутизация?
Я так понял что ты хочешь чтобы доступ к серваку был через интерфейс смотрящий в инет?
Тут маршрутизация никакая ненужна, белый айпишник нужен и все.
3 Jump
28.11.11
(1)А что такого страшного в приведенной тобой цитате???
Вроде все понятно - один айпишник по дхцп провайдера получается, второй дает дхцп локалки.
4 Adept
28.11.11
(1) >>одна с прямым подключением к нету, и постоянным ip  - постоянным внешним ип, так договорено с провом, но параметры все равно по dhcp. Так что можешь читать дальше.
5 Adept
28.11.11
(2) Есть белый ип. Но почему то не пингуется
6 Jump
28.11.11
(5)Уверен что IP белый? Файервол проверь на внешнем интерфейсе, чтобы пропускал ICMP
7 Adept
28.11.11
Вот если задать карточку с белым ип, шлюзом по умолчанию, тогда пингуется, но мне хочется что бы нет все же был через локалку, а картачка с белым ип только для внешних клиентов.
(6) Да
8 Jump
28.11.11
(7)попробуй пингануть с внешнего сайта свой белый, или выложи сюда ежели флуда не боишься.
Ежели не пингуется, значит либо не белый либо файер запрещает ответ на пинги.
9 miki
28.11.11
(4)ОК.
(5)имеет право не пинговаться.
+(6)Что между провом и серваком?
(7)Окуда пингуешь-то? Изнутри?
10 Adept
28.11.11
(8)(9) Я пингую свой сервак со своего локального компа, который получает нет из локалки, так что то что пинг доходит, это точно.
(9) Модем кабельный
11 Ангел- Хоронитель
28.11.11
"что бы сервак был доступен из внутренней сети, нетом пользовался тоже из внутренней сети, но был доступен по второму интерфейсу"
только если подключаешься с одного и того же IP...
12 Jump
28.11.11
(7)Если ты задаешь его шлюзом по умолчанию то она конечно будет пинговаться, просто изнутри.
13 miki
28.11.11
сделай tracert
14 Jump
28.11.11
(10)Откуда нафиг доходит? он у тебя изнутри идет, если ты пингуешь его с локального компа он будет пинговаться даже если ты сетевой кабель от провайдера с белым ип перегрызешь.
Пингуй с внешки.
(10)2 Модем кабельный? А в каком режиме? Надеюсь бридж?
Скажи первый блок цифр айпишника присвоенного сетевой карте компьютера которая смотрит в сторону провайдера с белым айпи.
15 Jump
28.11.11
Допустим провайдер дал тебе белый адрес к примеру 95.122.142.11
Значит именной этот адрес должна получать твоя сетевая карта от провайдера (именно сетевая карта, а не модем).
Если белый адрес от провайдера получает модем, значит у твоей сетевой карты серый адрес.
16 miki
28.11.11
(15)может и у сетевой белый быть.
17 Jump
28.11.11
Короче самое простое - кидай сюда вывод ipconfig с этого компа, разберемся.
Если боишся за приватность своего белого айпишника - замажь несколько цифер
18 Adept
28.11.11
Сервер
Подключение по локальной сети
192.168.1.100 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 - доступент интернет
Подключение с белым ип
95.122.142.11 маска 255.255.255.0 шлюз 95.122.142.1 - доступент интернет, белый ип
95.122.142.11  -  пингуется с моего локального компа, у которого ип из внутренней сети,192.168.1.50
19 Adept
28.11.11
+(18) пингуется после команды
route -p add 0.0.0.0 mask 255.255.255.0 95.122.142.11
до этого не пингуется
20 Jump
28.11.11
(18)Файервол проверь, когда пинг идет изнутри файервол его не будет блокировать, если пинг будет идти со стороны провайдера файер его может порезать, ибо нефиг.
21 Adept
28.11.11
(20) он не изнутри идет, нет в локалке и нет на белом ип предоставляют разные провы
22 miki
28.11.11
убери маршрут и сделай таки tracert изнутри на белый ip
23 Jump
28.11.11
(21)Причем тут провайдеры, если ты пингуешь из локалки интерфейс находящийся в этой же локалке.
Он будет пинговаться даже если ты отключишься от обоих провайдеров.
24 Adept
28.11.11
(23) (22) Трасер нормально проходит через шлюз провайдера локалки, так что явно пингуеться, из внешней среды
(22) Если убрать маршрут то пинговатся не будет
25 Jump
28.11.11
Еще раз повторю если айпи не пингуется из интернета, то он либо не белый, либо пинг блокирует файервол.
26 miki
28.11.11
(24)Тогда я не понял. Если ping приходит на внешний интерфейс снаружи, в чем проблема?
Где спотыкается tracert при удалении маршрута?
27 Jump
28.11.11
Блин ну ты уж либо выложи сюда свой айпишник, либо выводы ipconfig сервера сюда.
28 Adept
28.11.11
(25) Ну с чего бы? Она ж не в локалке, а на сервере которой тоже весит в локалке,  вобщем переключился на мобильный нет, пингуется, так что связь есть
29 Jump
28.11.11
Да и еще часто бывает ситуация когда в одном регионе два независимых провайдера А и Б чтобы сэкономить внешний трафик и увеличить скорость между абонентами своих сетей находящихся в в одном городе договариваются о пиринге.
И очень часто они этот пиринг настраивают очень криво, в результате чего абоненты провайдера А не могут получить доступ к белым айпишникам провайдера Б.
Так что если твой айпишник от провайдера А нормально пингуется отовсюду, кроме как из сети провайдера Б, то есть смысл позвонить в техподдержку провайдера Б и нестесняясь в выражениях попросить корректно настроить маршрутизацию.
30 Adept
28.11.11
(29) мляяяя, наверное так и есть, только что удалил маршрут который, заставлял пинговаться белый ип, проверил не пингуется, переключился на мобильный нет, все норм. К какому прову звонить? который белый ип предоставляет?
31 Adept
28.11.11
+(30) Только что пинганул с сайта, и друзей попросил, пинг доходит
32 miki
28.11.11
у тебя по-ходу оба выхода в инет от одного прова.
33 Adept
28.11.11
(32) :))) два разных модема под столом, перепутать невозможно
34 Jump
28.11.11
(30)Тому из чьей сети не виден кусок интернета.
По договору провайдер дает тебе доступ в интернет, т.е на любой адрес интернета которым собственно и является твой белый айпишинк у другого провайдера, конечно он не может гарантировать доступность ресурса, однако ежели ты докажешь что ресурс доступен ( пингуется в данный момент времени из других сетей, и не пингуется от тебя) то провайдер пошевелится.
По крайней мере я сталкивался с таким года два назад, с  провайдера клиента не мог попасть на свой комп подключенный к транстелекому, позвонил провайдеру клиента, в течении недели косяк устранили.
