РЛС при назначении нескольких ролей пользователям
0 zzerro
25.11.11
Как известно: "Права доступа назначаются для ролей. Если хотя бы одна роль пользователя разрешает действие над объектом, то доступ разрешен. Понятие «доступ не назначен» полностью аналогично «доступ запрещен» "
А как в таком случае действуют оганичения РЛС, если например пользователю назначены 2 роли:
1. Одна имеет ограничение РЛС, а вторая не имеет для одного и того же объекта, то будет ли применено ограничение РЛС для пользоваеля?
2. Обе роли имеют ограничение РЛС (допустим разные), то будут применены оба ограничения?
1 Defender aka LINN
25.11.11
"Если хотя бы одна роль пользователя разрешает действие над объектом, то доступ разрешен" - тут какие-то буквы незнакомые есть, или что?
2 Escander
25.11.11
какие различные? на самом низком уровне все разрешения имеют вид: Досутпно/Нельзя.
3 zzerro
25.11.11
(1) Т.е РЛС распростаняется так же как и все остальное. И если у пользователя есть роль без ограничения РЛС, то ограничение РЛС использоваться не будет, я так понимаю.
4 Defender aka LINN
25.11.11
(3) От моего ответа что-то изменится? Ты как не знал, так и не будешь знать.
5 zzerro
25.11.11
(2) Ну например, пользователю назначены две роли, Роль1 и Роль2, которые ограничивают право на чтение справочника, но у одной роли используется один шаблон ограничений, а у другой роли соответственно другой шаблон. Соответственно, судя по всему, будут применено оба шаблона ограничений, и если хотя бы один разрешит доступ на чтение, то чтение данных разрешено.
6 zzerro
25.11.11
(4) Ну ну, я уже весь интернет перерыд по этому поводу, и не нашел ничего вразумительного. просто есть необходимость переделать типовой механизм ролей в БП, с учетом ограничения доступа по организациям, и вот пытаюсь уточнить некоторые, неясные для меня моменты.
7 Escander
25.11.11
(5) Право доступа 1-2 = (Право доступа 1) Или (Право доступ 2)
так понятно?
8 5 Элемент
25.11.11
Делать разные ограничения у ролей к одному объекту нельзя.
9 zzerro
25.11.11
(8) Кто такое сказал? может быть можно, но не рекомндуется?
(7) Да, понятно, разобрался уже, спасибо
10 5 Элемент
25.11.11
(9) именно нельзя, т.к. платформа ведет себя неадекватно.
11 zzerro
25.11.11
(10) А вот этого быть не должно
12 Злобный монстр
25.11.11
(10) Ты про УПП ? )))
13 Escander
25.11.11
(10) ни разу не слышал... какой-то конкретный релиз или вообще?
14 shuhard
25.11.11
(13) было такое в УПП 1.2
у меня до сих группы пользователей остались с учетом минимума пересечений
в релизе не проверял
15 5 Элемент
27.11.11
(12) про нее, права под разные виды операций.
16 golden-pack
27.11.11
(8) бред.
17 5 Элемент
27.11.11
(16) расскажи тем кто не может поменять вид операции в УПП
18 golden-pack
28.11.11
02:19
(17) вид операции в платежке ? - говори прямо
19 5 Элемент
28.11.11
(7) с RLS логика на изменение другая:
Права есть если
- первая роль дает права на изменение старого и нового значения.
- или вторая роль дает права на изменение старого и нового значения.
Получается что нет смысла делать разные RLS, т.к. оба должны давать одинаковые права.
(18) да
