Админ
Как отцепить связь объекта метаданных от поставщика конфигурации
0 Arhimed2007
24.11.11
Проблема в следующем:
В личной конфигурации 1С 8.2 (управляемое приложение) есть справочник Заметки, который совпал по наименованию с новым справочником из Библиотеки Стандартных подсистем. При сравнении (объединении) с конфигурацией поставщика (БСП) привязывается к только нему. а хотелось бы чтобы это был другой объект метаданных.
Пробовал изменить наименование справочника основной конфигурации... не помогает (напротив стоит значок «Объект поставщика снят с поддержки»)
Накатывал справочник через файл *.cf БСП - тоже самое
Как открепить связь конфигурации поставщика от моего справочника?
Удалять справочник нельзя, там много данных накопилось
1 QLgKR
24.11.11
После сравнения. На объекте нажать правую кнопку мыши. Должен быть пункт "Отменить соответствие" (как-то так называется)
2 Arhimed2007
24.11.11
нету этого пункта
3 GenV
24.11.11
(2) На поддержке нужно оставить заметки из БСП?
4 Beduin
24.11.11
(0) Настройку поддержки открой.
5 Arhimed2007
24.11.11
открыл
6 Beduin
24.11.11
(5) Щелкай левой кнопкой мыши на нужный тебе объект.
7 Arhimed2007
24.11.11
щелкнул
8 korefana
24.11.11
прям инструкция по шагам )))
9 Beduin
24.11.11
(8) По полям.
(7) В правое поле, где регулируется настройка поддержки.
10 vmv
24.11.11
(0) нужно сразу свои объекты префиксовать - поздно пить боржоми, теперь расклеивайте "сросшиешиеся" объекты с великим геммороем, проверяя в нем все и вся, еще права и роли)
11 Arhimed2007
24.11.11
открылось окно настройки правил поддержки и что?
12 vmv
24.11.11
(0) отцепить связь можно и после сравнения
на объекте правой кнопкой "Дополнительно" и одна из последних закладок "Настройка поддержки" или как-то так, но этого мало)
13 Beduin
24.11.11
(11) Какие варианты там?))))
14 Arhimed2007
24.11.11
как обычно 3 варианта:
1. не редактируется
2. с сохранением
3. снят с поддержки
у меня стоит снято
15 Arhimed2007
24.11.11
не хватает пункта - вообще не отсюда)
16 Beduin
24.11.11
(0) Тогда найди старую свою копию и обнови справочник заметки.
17 QLgKR
24.11.11
конфигурация стоит на поддержке?
В окне сравнения нет?
18 Arhimed2007
24.11.11
счас попробую
19 Arhimed2007
24.11.11
моя конфа?
конфигурация БСП стоит на поддержке
20 Beduin
24.11.11
(19) Ты когда эту личную конфу делал, использовал БСП?
21 QLgKR
24.11.11
какая основная конфигурация? Если стоит на поддержке у БСП, то надо полностью снять с поддержки БСП и выполнить сравнение, она предложит поставить на поддержку, при этом можно управлять соответствием объектов. После уже нельзя
22 Arhimed2007
24.11.11
(20) нет, я позже когда на 8.2 на упр.приложение перешел стал добавлять подсистемы БСП
23 Arhimed2007
24.11.11
(21) если сниму полностью потом ставить все объекты геморр, тем более там избирательно стоит поддержка - не редактируется
24 Arhimed2007
24.11.11
похоже придется сносить объект
добавлять снова в конфу и переносить данные из копии
25 Beduin
24.11.11
(24) У тебя объект по ГУИДУ связывается.
26 GenV
24.11.11
(24) Просто скопировать и простейшей обработкой перенести не кошерно?!
27 Arhimed2007
24.11.11
(24) ага не кошерно) хотелось по проще
28 QLgKR
24.11.11
(23) если снять и потом поставить, то все должно встать так как и было. Оно где-то сохраняет соответствие
29 Arhimed2007
24.11.11
на копии пробывал -  со справочником получилось
но поддержку возвращает как было 50/50
