v7: документы не делают проводки в комплексной
0 mdx
23.11.11
Добрый день. поставил новую голую комплексную конфу...ввожу документ поступление, а он делает только движения по регистрам, без проводок.
как  быть?
1 ДенисЧ
23.11.11
В справочнике фирм (или юрлица?) есть настройка формирования проводок...
2 povar
23.11.11
сформировать проводки
3 zif
23.11.11
А кто сказал что она должна делать?
Там проводки не вшиты в модули документов, а настраиваются через справочник проводок хозопераций
4 mdx
23.11.11
спасибо, глянем справочник
5 zif
23.11.11
ну и плюс (1) разумеется
нужно понимать принцип комплексной: бухучет вторичет, первичен оперучет=движения регистров, к ним подвязываются проводки
6 mdx
23.11.11
глянул в справочник фирмы, не вижу там формирования проводок.открыл справочник по хозоперациям в нем не выбран владелец
7 zif
23.11.11
кури сервис - настройки формирования проводок - хоз операции торг. учета
он корневой, ему подчинены движ.регистров и далее - проводки
8 zif
23.11.11
откуда взяли пустую конфу? там при штатной установке справочники хозопераций и проводок автоматом заполняются
9 mdx
23.11.11
была срочно нужна. скинули такую )
10 mdx
23.11.11
автоматическую настройку формирования проводок как я понимаю тоже запускать?
11 Alexor
23.11.11
(0) Журналы - Регламентные
Документ Формирование бух проводок.
Создай и запиши документ, за какой мес проводки нужны и по какому юрлицу.
12 mdx
23.11.11
2 Alexor: мне лучше вариант,когда проводки будут делаться документами.а не постфактум вводится отдельным доком..
13 zif
23.11.11
ага. только смотри чтоб релиз свежий был
14 mdx
23.11.11
2 zif pfпустил я ее.всего наформировала... ввожу поступлениеРозница.. проводок нету
15 Ёпрст
ёпта..Операция-Справочники-собственные юрюлица -нужное юр лицо - F5-Формирование документов-ПоДокументам с 1980 года ..перепровод доков.
Наслаждайся
16 Alexor
23.11.11
(12) А они и будут делаться документами.
Этот регламентный документ "Открывает период"
17 mdx
23.11.11
сейчас попробую
18 zif
23.11.11
(15) читать "F5 - формирование проводок"
кстати, так и не понял почему они не вынесли этот реквизит на форму...
19 mdx
23.11.11
как я понимаю значение ставить "по дкументам"
20 Alexor
23.11.11
(18) Патамучта для этого сделано (11)
21 Alexor
23.11.11
(19) Да.
22 mdx
23.11.11
перепровожу доки,предварительно поставив все. тутже выплевывает на поступлении в розницу "Не указаны счета проводки"
23 Ёпрст
(22) дык выбери их в документе
24 Skylark
23.11.11
Автор, не тупи, погляди в коде как при проведении формируются проводки, сразу все понятно станет, что и где настроить.
Это не тот вопрос, в котором с помощью Мисты можно разобраться.
25 Alexor
23.11.11
(24) В комплексной? Гы.
(22) Проверяй заполненность справочника хоз операций.
26 zif
23.11.11
(22) найди в  спр. "хоз операции" свой док и посмотри какие у него проводки. в штатной формирует, только что проверил
27 Skylark
23.11.11
(25) да, в комплексной - из обработк проведения любого документа найдешь и настройку, что включает формирование проводок непосредственно при проведении и выход на механизм формирования проводок по регистрам и справочнику хозяйственных операций
28 mdx
23.11.11
2 Alexor перезаполнение запустил
29 zif
23.11.11
вообще чувствую ТС еще с комплексной хлебнет... конфа не такая простая как прочие семерки
30 Ёпрст
(29) ну да, не простая, а мега простая.
31 zif
23.11.11
(30) ну скажем так, непривычная для 7.7. имхо
32 zif
23.11.11
хотя..  по сути на 80% взята из ТиС, просто в ТиС мало кто проводками озадачивается
33 Alexor
23.11.11
(27) А чего его смотреть, в комплексной он стандартный.
И работает привязывась к справочнику хоз.оп.
Но вот копаться в его коде?
34 Skylark
23.11.11
(33) да не надо копаться в его коде, нужно просто посмотреть вход и выход, и комплексная из (29) станет (30)
а так автор будет гадать и методом ползучего эмпиризма тыкаться по всяким справочникам
35 mdx
23.11.11
Сформировались проводки. ура. Всем спасибо!
