ВнешняяОбработка (не выходит изменить строки ТЧ документа)
0 IBTM
21.11.11
ЗУП 8. Сделал простейшую внешнию обработку. Пытаюсь изменить строку ТЧ документа "КадровоеПеремещениеОрг." Объект получил, цикл проходит удачно т.е. в отладчике вижу изменение ячейки. но сама ТЧ не меняется. Я уверен что мой косяк:). Что-там не так с кодом? Зарание спасибо!
   Оклад = ПланыВидовРасчета.ОсновныеНачисленияОрганизаций.ОкладПоДням;
   Док = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
   ТЧН = Док.ОсновныеНачисления;
   Для Каждого Стр Из ТЧН Цикл
       Если Стр.ВидРасчета = Оклад Тогда
           Стр.Действие = ВидДействия;
           Стр.Показатель1 = Стр.Показатель1 * Коэффициент;
1 PLUT
(0) Док.Записать(....
не?
2 Еклмн
21.11.11
а ты потом записываешь объект?
3 IBTM
21.11.11
(1) да я его и в обработке записывал и сам заполняю тч, записываю док, потом запускаю обработку. Или что-то не так вообще?
(2) нет, в принципе зачем...?
4 IBTM
21.11.11
(2) тч я в отладчике вижу...
5 PLUT
(4) добавь после цикла
Док.Записать();
6 IBTM
21.11.11
(5) неа, я даж ща условие в цикле убрал, чтоб наверника.
       //Если Стр.ВидРасчета = Оклад Тогда
       //КонецЕсли;
   Док.Записать();
7 hhhh
21.11.11
а как узнал, что не получилось?
8 IBTM
21.11.11
Тоже самое делаю в самом документе, выходит. Через ВнешОбр пока хочет:).
9 dva1c
21.11.11
(6) Док.Записать() спас?
10 Rizhij_Nikitos
21.11.11
(8) должно работать, Как ты ссылка на объект получаешь?
11 dka80
21.11.11
Для Каждого Стр Из Док.ОсновныеНачисления
12 IBTM
21.11.11
(7) Ребят спасибо, кажись вышло. Только в чём загвозтка была надо док закрыть и открыть. А разве нельзя както это увидеть без этих действий?
13 IBTM
21.11.11
Что ваще бред спросил:(? В доке есть такая кнопка как "перечитать данные", я так понел то что нужно, возможно как-то это использовать с помощью обработки?
14 IBTM
21.11.11
up!
Вы пробуете или вам уже не интересно?!
15 Шапокляк
21.11.11
(13) ДокументОбъект.Прочитать() не?
16 Reset
21.11.11
(14) Получить форму по ссылке, если форма уже открыта, сделать в её контексте (15).
Но это будет работать только в том же сеансе, где ты запускаешь обработку. Если открыли в другом сеансе, простого решения, кроме как закрыть-открыть вручную, нет.
17 IBTM
21.11.11
(16) Спасибо. А не подскажите как сделать форму в контексте? Синтаксис-помошник мне не помог, но думаю ни так искал...
18 Reset
21.11.11
(17) "как сделать форму в контексте" - не понимаю вопроса.
Форма=СсылкаНаОбъект.ПолучитьФорму();
Если Форма.Открыта() тогда
Форма.ЭтотОбъект.Прочитать();
19 Шапокляк
21.11.11
(17) Форму в контексте? В (16) "в её контексте" - значит в контексте формы, т.е. в открытой форме. Вы, как я понимаю, что-то сделали с объектом из его открытой формы и при этом результат не отразился в форме. Вот и прочитайте заново основной реквизит формы, т.е. (15) в данном случае и есть программный вызов действия "Перечитать".
(18) не взлетит, т.к. у формы нет метода ЭтотОбъект.
20 IBTM
21.11.11
Не выходит
   УдаляемыеСтроки = Новый Массив;
   ВидДействия    = Перечисления.ВидыДействияСНачислением.Изменить;
           УдаляемыеСтроки.Добавить(Стр);
   Для Каждого Стр Из УдаляемыеСтроки Цикл
       ТЧН.Удалить(Стр);
   Док.Записать();
   Док.Прочитать();
       Док.Записать();
21 hhhh
21.11.11
ПолучитьОбъект(); получает каждый раз новый объект. ТО есть в конце у тебя 3 разных объекта образовалось в оперативной памяти.
22 IBTM
21.11.11
(21) немного не понел откуда был 3-ий :)...? Поправил. Сейчас-то вроде объект один(вроде), но всёже не выходит!
       ТЧН.Удалить(Стр);
       Док.Записать();
       Док.Прочитать();
23 Шапокляк
21.11.11
(22) Это код внешней обработки, вызываемой из формы документа?
24 Рыцарь
21.11.11
это не тонкий клиент?)
25 IBTM
21.11.11
(23)Один из вариантов что я пробою, да (сделал через внешние печатные формы). Также пробую открываю сам форму документа (как обычно), а обработку через файл-открыть. Указываю СсылкуНаОбъект через реквизит обработки и собственно... Она работает если док не открывать!
(24) точно нет!
26 Шапокляк
21.11.11
(25) Попробуйте изучить создание внешних обработок по заполнению табличных частей.  Ваша независимая внешняя обработка работает в любом случае, просто, если форма открыта, то изменения не отображаются. Чтоб отображались, попробуйте во внешнюю обработку дописать
Форма=СсылканаОбъект.ПолучитьФорму();
Форма.Закрыть();
Форма.открыть();
метод, конечно, через задний проход...
27 hhhh
21.11.11
(22) третий это тот, который на экране. Теперь 2 у тебя: который на экране и который ПолучитьОбъект().
28 Рыцарь
21.11.11
В форме обработке оповещение делаешь, а в форме документа ловишь оповещение и для объекта формы(ДокументОбъект) заново получаешь объект.
29 Рыцарь
21.11.11
После записи документа конечно))
30 Шапокляк
21.11.11
Дык если он форму дорабатывать будет (для отлавливания оповещений), то сразу бы и встроил процедурку в форму. Тут ведь, как я понимаю, весь цимес в том чтоб код в конфе не дописывать...
31 IBTM
21.11.11
(30) бинго! (29) Это и без всяких оповещений в ФормеДокумента. Короче я так понел, что не меняя конфу никак. Только, как был совет в (25) через обработки ТЧ, ни хотел я их пока трогать, но чувствую придется. И Форма.Закрыть не прокатит, объекта нет, только сылка. Печалька.
32 IBTM
21.11.11
Всё равно всем спасибо за участие, черпнул немного знаний:).
33 Шапокляк
21.11.11
"И Форма.Закрыть не прокатит, объекта нет, только сылка. Печалька"
я фигею
34 IBTM
21.11.11
(33)??
35 Шапокляк
21.11.11
(34) Какого объекта нет, если есть ссылка? Печалька, блин!!!
36 Reset
21.11.11
(19) "т.к. у формы нет метода ЭтотОбъект"
Это к чему было? Ты отличаешь метод от свойства(реквизита)?
37 Шапокляк
21.11.11
(36) Ну отличаю... Извини, в терминах ошиблась, надо было написать "т.к. у формы нет свойства(реквизита) ЭтотОбъект". Теперь понятнее к чему это было?
38 Reset
21.11.11
(37) Это свойства "Шапокляк" у формы документа нет. А "ЭтотОбъект" есть. Не пиши ерунду.
39 Шапокляк
21.11.11
(38) Извини, есть такое свойство. Но это не повод хамить.
40 IBTM
23.11.11
Всё таки можем подитожить!? Точто в (31) это так и есть?
41 IBTM
23.11.11
+ к (40), я про то что либо использовать ВО ТЧ, либо пилить конфу.
