При тестировании базы выдает ошибку:Ошибка SQL: Запись значения NULL в поле...
0 Funtik45
20.11.11
при тестировании (стоят галки - Реиндексация и пересчет итогов) выдает ошибку Ошибка SQL: Запись значения NULL в поле, не допускающее NULL '_FLD18334_type'. как исправить подскажите, если ставить галки проверять логическую и ссылочную целостность. так вторые сутки пошли проверки уже.. есть еще варианты исправления ошибок??? (8.1,15.14, Комплексная 1.0.16)
1 Funtik45
20.11.11
23:46
это поле находится в таблице _ACCUMREG 18324 как ее исправить. кто нить знает, как залезть в файл 1cv8.1CD
2 Лефмихалыч
20.11.11
что это за поле? Как оно в конфигураторе называется и какой у него тип?
3 Лефмихалыч
20.11.11
и это... бэкап сделай уже сейчас
4 andrewks
20.11.11
+(3) только не выгрузкой, а копированием папки с базой
5 andrewks
20.11.11
потом попробуй chdbfl.exe прогнать
6 Funtik45
20.11.11
23:55
папку уже скопировал. в конфигураторе не знаю, что за поле и где лежит. мне ошибку дало при тестировании. я программкой специальной открыл файлик 1сд. нашел там таблицу с этим полем. но эта прога дает только смотреть. там указано что тип поля бинарный. а значение стоит 20 в одной строке в остальных 10, chdbfl не помогает
7 andrewks
20.11.11
выгрузить-загрузить пробовал?
8 Funtik45
20.11.11
23:58
я пробовал через полный обмен , в конце выдает ошибку. не помню, что-то за предел размерности...из КА-КА тоне не получается
. как еще предложите?
9 Funtik45
20.11.11
23:58
информационную базу?
10 Funtik45
20.11.11
я думаю это в каком-то регистре поле пустое. типа <объект не найден>
11 Лефмихалыч
21.11.11
00:00
(0) бери СтруктураХраненияИнформационнойБазы() и натравливай по очереди на все регистры накопления, когда найдеш, который из них _ACCUMREG18324, найдешь и поле.
12 Лефмихалыч
21.11.11
00:01
(10) это не пустое. Скорее там реально NULL.
Надо найти поле и запросом отыскать запись. Да и заполнить поле (или запись - к праотцам)
13 Funtik45
21.11.11
00:01
Подожди, я не супер прогер,я только учусь, можно по подробней
14 polymorph
21.11.11
у меня кстати тоже такая же ситуация. (0) когда идет реструктуризация смотри на строку состояния. на каком объекте встрянет в том регистре и косяк. у меня УТ 10.3 и регистр "объекты доступа". там есть запись со всеми пустыми полями. как ее удалить?
15 Funtik45
21.11.11
регистрСведений?, выборка.получитьмедеджезаписи().Удалить
16 Funtik45
21.11.11
вот со структуройхраннияинформационнойБазы() можно разъяснить?
17 Лефмихалыч
21.11.11
у меня припадок человеколюбия.
Вот обработина http://zalil.ru/32099292, которой можно смотреть, как в БД называются таблицы, поля и всё, что с ними связано.
Ищи с ее помощью регистр, у которого основная таблица будет называться _ACCUMREG18324.
Потом смотри (там в обработке это есть) имена полей.
18 Funtik45
21.11.11
00:08
(12) а как найти поле это? в каком регистре искать? и какое поле?, у меня проверка действительно вторые сутки проверяет РегистрыСведений.обектыдДоступаДокументов
19 Funtik45
21.11.11
Спасибо )) чичас буду пробовать. если есть еще советы излагайте. мне всю ночь не спать полюбому
20 Лефмихалыч
21.11.11
(18) откройобработкублеать
21 polymorph
21.11.11
00:10
(18) так я и думал.
22 Funtik45
21.11.11
00:12
нашел регистр. накопление денежных средств. спасибо. теперь нужно найти нул мой
23 H A D G E H O G s
21.11.11
01:28
(22) Не найдешь
24 H A D G E H O G s
21.11.11
01:29
_FLD18334_type - поле описания составного типа, скрытое.
25 Funtik45
21.11.11
01:31
все нашел уже
26 Funtik45
21.11.11
01:32
есть проблема как в  регистр записать. если там регистратор нул и все остальное тоже, как в него что то записать?
27 H A D G E H O G s
21.11.11
01:32
(25) Че нашел?
28 Funtik45
21.11.11
01:33
нашел в регистрах накопления записи где в полях нету ничего, ну то есть значение пустое.
29 H A D G E H O G s
21.11.11
01:34
1) Выгрузить регистр в XML, кроме той, где поле = неопределено или null или пустаяссылка
2) Если на поддержке - снять с поддержки
3) Снести регистр в конфигураторе. Напрочь снести
4) Реструкторизовать
5) Натянуть этот же регистр из cf-Шника, если (2) - просто поставить на поддержку через Загрузить конфигурацию
6) Реструкторизовать
7) Загрузить регистр из XMl
30 H A D G E H O G s
21.11.11
01:34
И самое главное - перейти наконец на SQL сервер
31 Funtik45
21.11.11
01:37
обработку придется ваять для выгрузки загрузки регистра. или есть может готовая? и знать бы как перейти. ну это я погуглю позже теперече сделать надо..
32 Лефмихалыч
21.11.11
01:37
(31) на ИТС есть готовая
33 H A D G E H O G s
21.11.11
01:39
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf блин, наизусть знать надо.
34 H A D G E H O G s
21.11.11
01:41
Процитирую:
"Очень интересно, что должно такого произойти, чтобы люди начали юзать поиск, читать мануалы и перестали рассказывать сказки про то, что "программа сама", признавая тем самым, что у машины больше мозгов и свободы воли, чем у самих этих грёбаных сказочников."
Первая часть особенно в тему.
35 Лефмихалыч
21.11.11
01:48
(34) автор цитаты был слишком требователен к людям в том далеком 2008-м году, наделяя их интеллектом, которого у них ни когда не было. А еще у него полным ходом шла ломка от того, что из страны волшебных эльфов он добровольно вышел в реальный мир, а дверь, суко, захлопнулась.
Так-то автору уже давно это не интересно, потому, как ответ он нашел, а в ЛК поменять все как-то лень...
36 Funtik45
21.11.11
01:49
спасибо за обработку, но появляется вопрос. как не выбирать, записи в регистре в которых нет регистратора, точнее там Нулл, и написано об
ект ненайден, такой выборки нету, ручками в файле искать потом? или есть совет?
37 sapphire
21.11.11
01:51
Как я отстал по-жизни.... Миста скатилось в УГ. А жаль.
38 H A D G E H O G s
21.11.11
01:51
(36) Ручками найди и сотри.
39 Лефмихалыч
21.11.11
01:52
(36) NULL <> объектНеНайден. Это только допиливать обработку выгрузки, чтобы можно было запросом отборы заполнять.
В запросе можно так
ГДЕ
  Регистратор.Ссылка ЕСТЬ NULL
правда этот запрос может быть весьма и весьма задумчивым
40 H A D G E H O G s
21.11.11
01:53
(37) "Клиника пластической хирургии ждет вас, уроды!"
Дубовый ждет вас!
41 Funtik45
21.11.11
01:54
ох блин, ну тога давайте еще раз. сейчас я выгружаю в файл данные. потом удаляю из файла ненужные строки, обновляю базу либо руками регистр создаю заново(как бы чего не пропустить в 4 часа утра). и загружаю через обработку. я правильно спланировал свои действия?
42 sapphire
21.11.11
01:54
(40) Не, там спят уже все, да и здесь не креативно.
43 Лефмихалыч
21.11.11
01:55
(41) сейчас ты идешь спать
44 H A D G E H O G s
21.11.11
01:55
(41) Регистр руками не надо создавать, верни из cf-шника через Загрузить конфигурацию.
45 Funtik45
21.11.11
01:57
Оке, спасибо буду пробовать
46 Лефмихалыч
21.11.11
01:57
из файла, кстати, тоже ни чего выкашывать не надо. Надо выгрузить в него только нужное
47 Funtik45
21.11.11
01:58
что бы выгрузить нужное в обработке по ковыряться. а у меня уже времени нету. я же говорил уже, что только учусь. у меня это займет не мало времени я думаю
48 H A D G E H O G s
21.11.11
02:05
А чего тут думать? Трясти надо!
49 Лефмихалыч
21.11.11
02:09
(47) от того, что ты будешь тыкать подряд во все кнопки, времени у тебя не прибавится
51 Funtik45
21.11.11
02:21
регистр не может быть удален так как на него имеется много ссылок?, как удалять?
52 Лефмихалыч
21.11.11
02:29
(51) почистить ссылки. Там написано, где именно надо чистить
53 Funtik45
21.11.11
02:34
а потом когда загружу Cf ссылки у меня восстановятся так ведь
54 Лефмихалыч
21.11.11
02:45
(53) да
55 Funtik45
21.11.11
02:59
загружается уже, о результатах проделанной работы сообщу как закончу )
56 Funtik45
21.11.11
03:11
все загрузилось касячных записей нету. спасибо ребята чичас буду юзать базу
57 Funtik45
21.11.11
05:02
в общем все исправил, больше касяков в регистрах нету. но вот когда начал создавать периферийную базу, вышла ошибка SDBL Выход за пределы размерности. т.е. ошибочк исправил но базу так создать и не могу ((( есть еще советы?
58 golden-pack
21.11.11
05:53
(57) была проблема с созланием начального образа, исправлена в 540 релизе
59 Funtik45
21.11.11
540 это 8.2 ведь?
60 Funtik45
21.11.11
чичас попробую накатить )
61 Kraft
21.11.11
(34) нужно отрубить инет на пару месяцев
62 MatrosoV AleXXXand_R
21.11.11
Вот к чему приводят прямые запросы SQL ...
63 vde69
21.11.11
для 8.2.13 есть подтвержденный (1с) косяк платформы когда сабж возникает для бух регистров. Лечится тестированием и исправлением.
64 Funtik45
21.11.11
я сейчас поставил 540, сделал конвертацию базы, и попробовал снова сделать периферийную не получилось тоже самое. сейчас попробую еща раз обновить 1.0.16.1 от 8.2 но мне кажется это понты
65 Funtik45
21.11.11
обновить тоже не дает, как из файла так и автоматом
66 H A D G E H O G s
21.11.11
Варианты
1) Пригласить специалиста.
2) Перевести базу на SQL, начать создавать периферийку и профайлером отследить место ошибки, попытаться исправить. Восстановить базу из бэкапа... И позвать специалиста.
3) Альтернативно создать периферийку.
67 hhhh
21.11.11
(64) а в тестировании исправлении, исправление запускал? или только тестирование?
68 Funtik45
21.11.11
тестирование и исправление запускал, находил ошибки исправлял все. все исправил за ночь. больше ни на что не ругается. но всеравно не создается решил сделать через обмен КА-КА, вроде как пошло, еще попробую пообновлять копию на 1.1
69 Funtik45
22.11.11
23:41
исправил касяк с базой, перевел на 8.2 и запустил тестирование и исправление тут все исправилось. а в 8.1 у меня двое суток маслал маслал и нифига.. еще в одном регистре накопления сбой был. почему мне в 8.1 этой информации не вывелось не знаю. но вот как бы все теперь робит. БОЛЬШОЕ спасибо Лефмихалычу Hadgehogs!
70 rs_trade
23.11.11
00:35
(62) и не говори. особенно опасны они на файловой базе.
71 Господин ПЖ
23.11.11
00:41
оно так же лечится менее затратной по времени чтением и перезаписью набора... а возникает из-за казалось бы "безобидной" (в прямых руках разумеется)  НаборЗаписей.ОбменДанными.Загрузка = Истина
72 Живой Ископаемый
23.11.11
00:45
2(71) я думаю он имеет в виду другой косяк, когда при реструктуризации РБ вместо NULL пишется 0 например в ресурс валютной суммы для невалюютных счетов... происходит при обновлении конфы без всяких ОбменДанными.Загрузка=Истина;
73 polymorph
25.11.11
