КД Бух 4.5 -> УТ 10.3 Заполнить реквизит "Организация" | ☑ | ||
sora_tm
20.11.11
Добрый день!
Есть самописный документ в Бух 4.5, пытаюсь при помощи кд перенести в УТ 10.3. Проблемы две: У источника нету реквизита "Организация" как его заполнить в приемнике? (Организация в УТ одна) Такая же проблема с валютой. |
Сияющий Асинхраль
20.11.11
Можно после загрузки объекта ставить из настроек пользователя основную организацию и валюту...
Поручик
20.11.11
(0) Элементарно. В ПКО документа в ПКС Организация, обработчик ПриВыгрузке
Значение = Константы.ОсновнаяОрганизация.Получить(); //Забыл, как в клюшках константу получать. |
Поручик
20.11.11
+ аналогично для валюты.
Сияющий Асинхраль
20.11.11
Ну, организации в бухгалтерии отродясь не было, поэтому вариант (2) не катит, можно, конечно, организацию из констант собирать, но, ИМХО, много гемора, проще взять из констант на стороне приемника, а по поводу валюты (2) прав, можно и из бухгалтерских констант взять
sora_tm
20.11.11
(4) А можно поподробнее как "взять из констант на стороне приемника"? :)
Поручик
20.11.11
А, точно. Есть НаименованиеОрганизации, строковая константа.
Слава богу, клюшки всё больше забываю. |
echo77
20.11.11
в обработчике ПКО После загрузки:
Объект.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("<Наименование вашей организации>"); Объект.Организация = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("<Код валюты>") |
echo77
20.11.11
- это неоптимальный вариант, т.к. постонно после загрузки документа(а их может быть много) будет осуществляться поиск организации и валюты.
p.s. не пойму по какому принципу форум красит/не красит код |
Поручик
20.11.11
(7) (0) в обработчике ПКО После загрузки:
Объект.Организация = Организация = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "ОсновнаяОрганизация"); |
Поручик
20.11.11
Объект.Организация = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "ОсновнаяОрганизация");
sora_tm
20.11.11
(7) Сделал следующее
В вкладке "Конвертация свойств" добавил Источник: Пусто Приемник: Организация Создал новое правило конвертации объектов Организации В поле "после загрузки" добавил Объект.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("<ООО ИД "Эхо">"); http://itmages.ru/image/view/336133/ebd17283 Пробовал и то что Поручик в (10) подсказал. Не работает... |
sora_tm
20.11.11
Поручик
20.11.11
В настройках пользователя на стороне приёмника должна быть указана Основная организация.
sora_tm
20.11.11
(13) Стоит
Поручик
20.11.11
(14) Тогда от трёх штук. У меня бы заработало.
Сияющий Асинхраль
20.11.11
(11) Ты что догадался вот эти скобочки "<" и ">" оставить?
Сияющий Асинхраль
20.11.11
т.е. "<" и ">"
Сияющий Асинхраль
20.11.11
Вот ведь, знак меньше не пропечатывается на форуме. Похоже глюк форумного движка...
Поручик
20.11.11
(16) Ага, ппц просто. И вообще, организацию для документов можно подсовывать в глобальном обработчике ПриЗагрузке
echo77
20.11.11
(11) Не рационально создавать ПКО по которому ничего не будет переноситься а будет лишь выполняться установка значения
Я обычно в обработчике после загрузки проставляю все значения реквизитов, которые всегда принимают одно и то же значение |
sora_tm
20.11.11
(16) Я и с <> и без пробовал. ПОдумал может они экранируют кавычки.
sora_tm
20.11.11
Если не считать < > по идее то правильно делаю?
Поручик
20.11.11
(22) Убери из ПКО всех документов организацию.
sora_tm
20.11.11
(23) Спасибо, все ОК!
Спасибо огромное, всем кто помог! |
