Выбор номенклатуры с положительным остатком
0 artprog
18.11.11
Подскажите пожалуйста, в чем ошибка:
dynamic zapros_nom = baza.NewObject("Запрос");
           zapros_nom.Текст = @"|ВЫБРАТЬ
|    ВложенныйЗапрос.Ссылка,
|    ВложенныйЗапрос.Остаток
|ИЗ
|    (ВЫБРАТЬ
|        СпрНоменклатура.Ссылка КАК Ссылка,
|        ВЫБОР
|            КОГДА ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) - ЕСТЬNULL(ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) <= 0
|                ТОГДА 0
|            ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) - ЕСТЬNULL(ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0)
|        КОНЕЦ КАК Остаток
|    ИЗ
|        Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
|            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(, Склад = &Склад) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки
|            ПО СпрНоменклатура.Ссылка = ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура
|            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, Склад = &Склад) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
|            ПО СпрНоменклатура.Ссылка = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура
|    ГДЕ
|        СпрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ) КАК ВложенныйЗапрос
|ГДЕ
|    ВложенныйЗапрос.Остаток > 0";
           zapros_nom.УстановитьПараметр("Склад", baza.Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000001"));
           dynamic result = zapros_nom.Выполнить().Выбрать();
1 Ахиллес
18.11.11
Отрицательный остаток по ТоварыНаСкладахОстатки?
2 Ахиллес
18.11.11
Зачем тебе вообще нужен справочник номенклатуры если тебе только положительные остатки нужны?
3 artprog
18.11.11
null возвращается.
А что мне нужно?  Ахиллес, я не 1сник :) Есть какой-то регистр накопления ТоварыНаСкладах вроде?:)
Как проще выбрать по заданному складу остатки >0 ?
4 Конфигуратор1с
18.11.11
(3) делаете запрос к виртуальной таблице остатки регистра ТоварыНаСкладах  и выбираете все с конечным остатком
5 shuhard
18.11.11
(4)[и выбираете все с конечным остатком]
а есть бесконечный ?
Оооооооооооооо
6 Конфигуратор1с
18.11.11
+(4)|    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура
 |ИЗ
 |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Дата1, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки"
7 Конфигуратор1с
18.11.11
(5) я спутал название поля с таблицы остатки и обороты. Пятница))
8 artprog
18.11.11
Как-то так получилось..
   ТоварыНаСкладах.Склад,
   ТоварыНаСкладах.Номенклатура,
   СУММА(ТоварыНаСкладах.Количество) КАК Количество,
   РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах КАК ТоварыНаСкладах
ГДЕ
   ТоварыНаСкладах.Склад = &Склад
9 artprog
18.11.11
19:49
нет, не то я сделал. мне ведь нужна номенклатура в наличии, а это вообще хз что))
10 Конфигуратор1с
18.11.11
(9) ну так правильно все сделал, единственное, нафига тебе выводить склад?
11 Конфигуратор1с
18.11.11
+нужно брать не реальную таблицу,а виртуальную
12 Конфигуратор1с
18.11.11
   СУММА(ТоварыНаСкладах.КоличествоОстаток) КАК Остаток,
ГДЕ
13 artprog
18.11.11
(12) в регистре накопления находится вся номенклатура, или не равная 0?
14 Конфигуратор1с
18.11.11
(13) регистр накопления это физическая таблица. К ней платформа формирует для скорости работы виртуальные таблицы, в зависимости от вида регистра накопления это таблица остатки, обороты, и остатки и обороты. В таблице остатки хранятся только номенклатура с остатком на указанную дату. Если дату не указать, то он выберет последние остатки
15 Конфигуратор1с
18.11.11
(13) создайте запрос конструктором и Вы увидите все таблицы для этого регистра.
16 aleks-id
18.11.11
(13) представь регистр накопления, как котел, в котором варятся "бульки". на какой то момент времени они будут одни, на другой - другие. это похоже на OLAP-кубы.
17 artprog
18.11.11
при выполнении запроса из (12) возникает null exception, т.е. ничего не возвращается..
           zapros_nom.Текст = @"ВЫБРАТЬ
                   РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, ) КАК ТоварыНаСкладах
               ГДЕ
                   ТоварыНаСкладах.Склад = &Склад";
18 artprog
18.11.11
aleks-id, Конфигуратор1с - спасибо, что поясняете :) начинаю входить в курс дела потихоньку))
19 Конфигуратор1с
18.11.11
(17) так а Вы в 1ске сначала сделайте запрос и поглядите чего там есть на остатке по данному складу.
20 Конфигуратор1с
18.11.11
если конфа типовая то там есть консоль отчетов
21 artprog
18.11.11
(19) товара на этом складе более чем достаточно))
22 aleks-id
18.11.11
а если сделать так:
                        ОстаткиТоваров.Номенклатура КАК Tovar,
                        ОстаткиТоваров.КоличествоОстаток КАК Kolichestvo
                   РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Дата, ) КАК ОстаткиТоваров";
           zapros_nom.УстановитьПараметр("Дата", baza.ТекущаяДата());
           dynamic result = zapros_nom.Выполнить().Выгрузить();
23 artprog
18.11.11
Вот эти запросы работают без проблем:
           рег_номенклатуры.Номенклатура,
           рег_номенклатуры.Статус
           РегистрСведений.рег_номенклатуры КАК рег_номенклатуры
                        ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена
                        РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, Номенклатура = &Ном И ТипЦен = &ТипЦены)
                       КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
                        ОстаткиНаСкладе.КоличествоОстаток КАК Остаток
                        РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, Номенклатура = &Ном И Склад = &Склад)
                       КАК ОстаткиНаСкладе
24 artprog
18.11.11
(22) ругается на baza.ТекущаяДата(), говорит не содержит метода ТекущаяДата()
25 aleks-id
18.11.11
(24) блин. ТекущаяДата это функция среза момента времени на "прям щас". я не помню как через КОМ ее вызвать :)
26 artprog
18.11.11
а вручную ее можно задать, например "19112011"?
27 artprog
18.11.11
(25) Выбрал номенклатуру! Убрал дату вообще.
но выбрал по всем складам видимо, а чтобы присутствующую на конкретном складе - что дописать нужно?
28 Конфигуратор1с
18.11.11
ГДЕ
29 Конфигуратор1с
18.11.11
"Склад", baza.Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000001") - тебе возвращает ком объект а не ссылку
30 Конфигуратор1с
18.11.11
поэтому и нулл
31 artprog
18.11.11
result.Tovar - это будет ссылка на номенклатуру?
а result.Kolichestvo - остаток?
32 aleks-id
18.11.11
(28) да похоже тут у него затык
(27) попробуй dynamic sklad = baza.Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000001"));
в sklad будет чтонить?
33 Конфигуратор1с
18.11.11
ТоварыНаСкладах.Склад в (Выбрать ссылка из справочники.Склады где Код = "00000000001" ) - както так
34 Конфигуратор1с
18.11.11
(32) у меня такая байда была при сом соединении двух 8шных баз
35 aleks-id
18.11.11
(31) в result у тебя будет ком-объект в виде набора ком-объектов. тавтология конечно, но это безобразие надо обходить в цикле.
тогда for each stroka_result from result
в stroka_result.Tovar получишь Номенклатуру (ком)
в stroka_result.Kolichestvo получишь количество (строка или число)
36 Конфигуратор1с
18.11.11
   ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
   СУММА(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток
   РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
ГДЕ
   ТоварыНаСкладахОстатки.Склад В
           (ВЫБРАТЬ
               склад.Ссылка
               справочник.склады КАК склад
           ГДЕ
               склад.Код = "000000001")
СГРУППИРОВАТЬ ПО
37 Конфигуратор1с
18.11.11
(35) так может ему номенклатура наименование взять вместо ссылки?
38 aleks-id
18.11.11
(37) ну это уже ему решать. только надо сначала понять почему склад не пашет
39 Конфигуратор1с
18.11.11
(38) так потому и не пашет, что в параметр он передает ком объект вместо ссылки
40 aleks-id
18.11.11
(39) это для передающей стороны он ком. для принимающей - её родной.
41 aleks-id
18.11.11
и вообще можно тогда написать
ГДЕ
   ТоварыНаСкладахОстатки.Склад.Код = "000000001"
42 artprog
18.11.11
дает значение system com object
Пробовал дописать .REF, без изменений.
также не прошло
43 artprog
18.11.11
чудеса в решете.. запрос из (36) тоже не проходит!
44 Конфигуратор1с
18.11.11
код покажи
45 aleks-id
18.11.11
так. последняя попытка
         РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, ) КАК ОстаткиТоваров
      ГДЕ
         ОстаткиТоваров.Склад.Код = ""000000001""";
+ поиграй с количеством кавычек в ОстаткиТоваров.Склад.Код = ""000000001""" если не сработает
46 artprog
18.11.11
(45) удалось :) Огромнейшее спасибо :)
А как обработать исключение, допустим не установлена цена на какую-то номенклатурную позицию.
Можно в запросе
"ВЫБРАТЬ
                       КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних"
указать, что если значения нет - вернуть 0 например?
47 artprog
18.11.11
а я писал так: /""000000001"/"";
48 artprog
18.11.11
Кстати, очень интересно, что в данном запросе ТипЦены задается также, как мы задавали ТипСклада. И он работает.
dynamic zapros_cena = baza.NewObject("Запрос");
                       zapros_cena.Текст =
                     @"ВЫБРАТЬ
                       КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних";
                       zapros_cena.УстановитьПараметр("Ном", nomenk);
                       zapros_cena.УстановитьПараметр("ТипЦены", baza.Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоКоду("000000016"));
49 aleks-id
18.11.11
(46) ГДЕ НЕ ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена ЕСТЬ NULL
50 artprog
18.11.11
(49) не помогло.. около тысячи номенклатуры прогоняет нормально, а потом на какую-то косячную позицию натыкается и пишет  - ошибка при вызове "result_cena.Цена"
Есть над чем работать)
51 artprog
18.11.11
(35) а я вместо Выгрузить пишу Выбрать. Это сильно влияет на производительность.
С Выбрать удобно перебирается:
while ((bool)result.Следующий()) {}
а вот как перебрать com объект из объектов я не догоняю.. )
