Условие в запросе по Значению свойства.
0 Sniper9mm
17.11.11
Всем привет!!!! Доскажите плиз как быть. Завожу в справочнике физ лица свойство с типом значения дата.
С регистра остатков вывожу всех у кого заполнено это свойство.:
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстатки.ФизЛицо,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстатки.Номенклатура,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстатки.СтоимостьОстаток КАК СтоимостьОстаток,
   ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство,
   ЗначенияСвойствОбъектов.Значение,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстатки.СчетУчета
   РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчет.Остатки(&Период1, ) КАК ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстатки
       ПО ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстатки.ФизЛицо
ГДЕ
   ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство.Код = "00000000060"
Пытаюсь добавить ещё одну колонку остаточной стоимости, только данные периода брать не по параметру Период1 а по значению Свойства.  Это вообще возможно сделать в дном запросе? Подскажите плиз!!
1 Sniper9mm
17.11.11
так вообще возможно сделать???
2 kenshin
17.11.11
У меня не получалось корректно сделать такое в одном запросе :)
3 rs_trade
17.11.11
(0) тебе по Период1 и по значению Свойства, или только по значению Свойства?
4 Sniper9mm
17.11.11
(3) для начала хотя бы по Свойству вывести , а вообще так и так нужно.
5 rs_trade
17.11.11
(4) первое что приходит в голову, это выбираешь данные из регистра остатков без использования вирт. таблицы остатки с фильтром по дате из свойства. группируешь их.
6 rs_trade
17.11.11
(5) группируешь по аналогии с вирт. таблицей остатки. и соединяешь с твоим первым запросом.
7 Sniper9mm
17.11.11
(5) плиз поскажи как фильтровать без использования виртуальной таблиц, чёт не получается(((
8 Sniper9mm
17.11.11
Не получается, подскажете плизззз
9 rutony
17.11.11
10 Sniper9mm
17.11.11
(5)
попытался высести по значению через СКД, в чём ошибка подскажите пожалуйста?
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.ФизЛицо КАК ФизЛицо,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
   ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство КАК Свойство,
   ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК Значение,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.СчетУчета КАК СчетУчета,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.СтоимостьКонечныйОстаток КАК СтоимостьКонечныйОстаток,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток КАК КоличествоКонечныйОстаток,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.Период КАК Дата
{ВЫБРАТЬ
   Значение,
   ФизЛицо.*,
   Номенклатура.*,
   СтоимостьКонечныйОстаток}
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчет.ОстаткиИОбороты(, , День, , ) КАК ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты
       ПО ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.ФизЛицо
ГДЕ
{ГДЕ
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.Период,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.ФизЛицо.*,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.Номенклатура.*,
   ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.СтоимостьКонечныйОстаток}
11 braynt
17.11.11
можно сделать в СКД. смотри (9)
12 rs_trade
17.11.11
(7) просто запрос к таблице РегистрНакопления.ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчет WHERE Период = ???
13 braynt
17.11.11
(10) тебе нужно связать два набора в СКД а не делать все в одном запросе
14 Sniper9mm
17.11.11
(13) т.е. (10) вообще чушь??
15 braynt
17.11.11
(14) да
16 braynt
17.11.11
Если хочешь запросом, тогда нужно обращатся не к виртуальной таблице. И строить срезпоследних по значению своства
17 Sniper9mm
17.11.11
полскажите я ни как не пойму. как тут можно обратиться к периоду не через виртуальную таблицу. ну не получается ппц ((
18 Sniper9mm
17.11.11
так не получается
   ВложенныйЗапрос.ФизЛицо,
   ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
   ВложенныйЗапрос.Свойство,
   ВложенныйЗапрос.Значение,
   ВложенныйЗапрос.СчетУчета,
   ВложенныйЗапрос.СтоимостьКонечныйОстаток,
   ВложенныйЗапрос.КоличествоКонечныйОстаток,
   ВложенныйЗапрос.Период,
   ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК Значение1
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчетОстаткиИОбороты.Период КАК Период
       ГДЕ
           ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство.Код = "00000000060") КАК ВложенныйЗапрос
       ПО (ВложенныйЗапрос.ФизЛицо = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект)
           И ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = ВложенныйЗапрос.Период
19 braynt
17.11.11
(18) email есть?
20 Sniper9mm
17.11.11
ну конечно есть
21 Sniper9mm
17.11.11
Sniper9mm@rambler.ru
