v8: ЗУП расчет отпусков в новой базе
0 Uragan_a
16.11.11
возможно ли в зупе занести все начисления за год, чтобы отпуска расчитывать сразу.
1 dimaldinho
16.11.11
да
2 bazvan
16.11.11
3 Uragan_a
16.11.11
(2) ток хде)
4 Uragan_a
16.11.11
ща поищу
5 Uragan_a
16.11.11
спс
6 aka AMIGO
16.11.11
только будет проблема с количеством раб. дней в каждом месяце..
7 Amra
16.11.11
(6) Смотря как занесут)
8 Uragan_a
16.11.11
не вижу (
9 Uragan_a
16.11.11
я имею введу для всех сотрудников забить один раз и чтобы потом всегда при расчете среднего цепляло
10 Uragan_a
16.11.11
или када первый раз занесешь в расчет среднего , оно сохранится)))))
11 Uragan_a
16.11.11
не прокатило
12 truba
16.11.11
...у меня чувство, что я смотрю на вздымающиеся из океана мыслей волны мысли...
13 Dен
16.11.11
Один из вариантов: это начислить всю зарплату за год по всем сотрудникам, точно так же как вы ее начисляете сейчас.
Ну или в конце концов, все начисления загрузить.
Подругому - никак.
14 Shandor777
16.11.11
(0) А невыходы по больничному, отпусками (очередными, учебными, за свой счет) и т.п. вам не потребуются при расчете?
15 Said_We
16.11.11
23:58
(0) Ввести документ перенос данных и вперед.
16 Uragan_a
17.11.11
04:50
(15) выбираю регистры расчета - расчет среднего заработка?
17 Dен
17.11.11
(16) Этот регистр ничем не поможет. Нужна именно сама зарплата в регистрах расчета "Основные начисления" и "Дополнительные начисления".
18 Starhan
17.11.11
(17) не верное увтержедение
(0)выдержка из справки дкоумента Оплата по среднему зароботку (для тех кто в танке кнопка вопрос в каждом документе и справочнике)
Подготовка данных для расчета среднего заработка. На закладке Расчет среднего заработка отражаются данные о заработке, используемые для исчисления среднедневного (среднечасового) заработка. Среднечасовой заработок используется при исчислении среднего заработка сотрудникам с суммированным учётом рабочего времени.
В качестве расчетного периода по умолчанию используются 12 или иное количество месяцев, предшествующие началу периода сохранения среднего заработка. Продолжительность расчетного периода определяется видом расчета, который будет использован для регистрации начислений.
Если в ИБ есть данные расчетов за расчетный период, то при расчете документа эти данные вносятся в документ автоматически. Если в ИБ данные расчетов в принципе присутствуют, но у сотрудника нет заработка за автоматически установленный расчетный период, тогда в полях Расчетный период с... по следует уточнить используемый расчетный период и пересчитать заработок кнопкой Рассчитать.
Если в ИБ данные расчетов за предшествующие месяцы отсутствуют, тогда данные о заработке можно ввести вручную - в строках по видам заработка:
По основному заработку, подлежащему индексации
По основному заработку, не подлежащему индексации
По премиям, начисленным в фиксированных суммах
По премиям, начисленным пропорционально отработанному времени, подлежащим индексации
По премиям, начисленным пропорционально отработанному времени, не подлежащим индексации
По годовой премии, начисленной в фиксированных суммах
По годовой премии, начисленной пропорционально отработанному времени, подлежащей индексации
По годовой премии, начисленной пропорционально отработанному времени, не подлежащей индексации
Зафиксированные в документе данные о заработке используются во всех дальнейших расчетах "как есть" (т.е. программа не пересчитывает их даже в том случае, если произошли доначисления за прошлые месяцы, в этом случае следует провести корректировку исходного документа).
19 Starhan
17.11.11
Аналогичная выдержка из документа Начисление сотрудникам организации
20 Uragan_a
17.11.11
(18) не пахает все равно( вечером буду копать глубже
21 Starhan
17.11.11
у меня вздетело сразу
22 Starhan
17.11.11
Может табе еще надо ввести остатки отпусков?
23 Starhan
17.11.11
В чем именно пробелма не заплняется расчет среднего на основании введных тобой записей врчуную?
24 Uragan_a
17.11.11
(23) да (
25 Uragan_a
17.11.11
ну я дальше не копал
26 Said_We
18.11.11
(18), (19) Указано как расчитываются вводимые записи. А они расчитываются на основе основных и дополнительных начислений. ВВеди документ перенос данных по сотруднику ААА с указанием плановых дней и фактических и посмори результат.
27 Uragan_a
18.11.11
(26) спс. попробую. вроде так и делал.
28 khimiki
18.11.11
Нужно в конфигурацию добавить регистр сведений "ВременныйКоррекцияСреднегоЗаработка" с измерениями ПериодРегистрации, Сотрудник и Ресурсами ДниДляОтпуска, ДниДляБЛ, ДниДляСреднего, Часы
и дополнить процедуру "СформироватьИЗаписатьДанныеРасчетаСреднего" общего модуля "ПроведениеРасчетовПереопределяемый" (сразу после НаборЗаписей.Записать() вставить нижеследующий код):
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |СУММА(Б_ВременныйКоррекцияСреднегоЗаработка.ДниДляОтпуска) КАК ДниДляОтпуска,
   |СУММА(Б_ВременныйКоррекцияСреднегоЗаработка.ДниДляБЛ) КАК ДниДляБЛ,
   |СУММА(Б_ВременныйКоррекцияСреднегоЗаработка.Часы) КАК ЧАСЫдляСреднего,
   |СУММА(Б_ВременныйКоррекцияСреднегоЗаработка.ДниДляСреднего) КАК ДниДляСреднего
   |ИЗ
   |РегистрСведений.Б_ВременныйКоррекцияСреднегоЗаработка КАК Б_ВременныйКоррекцияСреднегоЗаработка
   |ГДЕ
   |Б_ВременныйКоррекцияСреднегоЗаработка.ПериодРегистрации = &ПериодРегистрации
   |И Б_ВременныйКоррекцияСреднегоЗаработка.Сотрудник = &Сотрудник";
   Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Регистратор.Сотрудник);
   НаборИзменен = Ложь;
   КолДней = 0;
   Для Каждого Стр Из НаборЗаписей Цикл
       Если Стр.Результат > 0 И Стр.БазовыйПериодНачало < Дата(2011, 1, 1)  Тогда
           Запрос.УстановитьПараметр("ПериодРегистрации", Стр.БазовыйПериодНачало);
           Если ТипЗнч(Регистратор) = Тип("ДокументСсылка.НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций") И Стр.ВидРасчета = ПланыВидовРасчета.СреднийЗаработок.ПоЗаработкуИндексируемые Тогда
               Выб = Запрос.Выполнить().Выбрать();
               Если Выб.Следующий() Тогда
                   КолДней = Выб.ДниДляОтпуска;
           ИначеЕсли ТипЗнч(Регистратор) = Тип("ДокументСсылка.НачислениеПоБольничномуЛисту") И Стр.ВидРасчета = ПланыВидовРасчета.СреднийЗаработок.ПоЗаработкуПособийС2010 Тогда
                   КолДней = Выб.ДниДляБЛ;
           ИначеЕсли ТипЗнч(Регистратор) = Тип("ДокументСсылка.РасчетПриУвольненииРаботникаОрганизаций") И Стр.ВидРасчета = ПланыВидовРасчета.СреднийЗаработок.ПоЗаработкуИндексируемые Тогда
           ИначеЕсли ТипЗнч(Регистратор) = Тип("ДокументСсылка.ОплатаПоСреднемуЗаработку") И Стр.ВидРасчета = ПланыВидовРасчета.СреднийЗаработок.ПоЗаработкуИндексируемые Тогда
                   КолДней = Выб.ДниДляСреднего;
                   КолЧасов = Выб.ЧАСЫдляСреднего;
                   Если КолЧасов > 0 Тогда
                       Стр.ОтработаноЧасов = КолЧасов;
                       НаборИзменен = Истина;
           //Если (КолДней > 0) или (КолЧасов > 0) Тогда
           Если КолДней > 0 Тогда
               Стр.ОтработаноДней = КолДней;
           //КонецЕсли;
   Если НаборИзменен Тогда
       НаборЗаписей.Записать();
29 alkov
18.11.11
(28) А в сим регистре чудном откуда записи появятся?
30 Said_We
24.11.11
01:18
(28)
Менять типовую конфигурацию для типоаого расчета среднего? Зачем?
Запрос в цикле? Зачем?
(0) Есть подозрение, что средний совсем не настроен в принципе. Проверяется просто - за январь начисляем ЗП и в веврале отпуск. Если результат нулевой, то ввод начальных данных не при чем и не поможет до тех пор пока не будет выполнены все необходимые настройки. В базу среднего хотябы оклад включить и т.д.
31 Uragan_a
11.12.11
если вношу в регистр "основные начисления", то ок, а из регистра "Регистр расчета среднего" не берет.
Попробовал начислить и расчитать зарплату за один месяц, данные в регистре расчета среднего не появились, а начисление в расчет попадает.
32 Said_We
12.12.11
(31) Прочитал три раза - так и не понял что сделали.
1. Ваша  задача ввести документ ввод остатков с суммами и днями за прошлые 12-ть месяцев.
2. Настроить шаблон базы для среднего заработка, включив туда все необходмые начисления, и не включать те начисления, которых там не должно быть.
3. Ввести документ начиления отапуска и проверить правильность расчета среднего заработка.
33 Bell
13.12.11
00:50
(0) А больничные?
34 Said_We
13.12.11
(33) Ну не интересуют они пока, наверное. Может ФСС сам расчитывает (Нижний Новгород, Карачаево-Черкесия).
35 Uragan_a
13.12.11
1. Документом Перенос данных? По какому регистру?
36 Said_We
16.12.11
(35) По двум:
ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций
ДополнительныеНачисленияРаботниковОрганизаций
