Маленький вопрос по быстродействию.
0 ДенисЧ
16.11.11
Есть функция
&НаСервере
Функция НайтиПродукцию(Артикул, родитель)
   стрЗапрос =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Номенклатура.Ссылка
   |ИЗ
   |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
   |ГДЕ
   |    Номенклатура.Артикул = &Артикул
   |    И Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&_Родитель)";
   запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = стрЗапрос;
   Запрос.УстановитьПараметр("Артикул", Артикул);
   Запрос.УстановитьПараметр("_Родитель", родитель);
   рез = запрос.Выполнить();
   Если рез.Пустой() Тогда
       Возврат Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка();
       выб = рез.Выбрать();
       Если выб.Следующий() Тогда
           Возврат выб.Ссылка;
КонецФункции
Она вызывается ~1000 раз, занимает 13% времени работы обработки, но чаще всего ищет одну и ту же позицию. Если я результат буду кешировать в ТЗ (весь цикл идёт в НаСервере, так что ТЗ сохранится), не будет ли быстрее?
1 zak555
16.11.11
откуда вызывается НайтиПродукцию?
2 ДенисЧ
16.11.11
Из процедуры создания документа. А оная процедура - из цикла создания документов. Всё в одном серверном вызове.
Получить все артикулы сразу - лучше не предлагать. Там хитрая система с запросами к внешним базам, буду группировать - запутаюсь только.
3 Лефмихалыч
16.11.11
(0) быстрее будет. Я гарантирую это, ибо пробовал
4 Попытка1С
16.11.11
А в 8 нет параметризированных запросов? =)
5 Лефмихалыч
16.11.11
кстати, еще лучше ПЕРВЫЕ 1 всунуть в запрос. На всякий пожарный
6 Aleksey
16.11.11
Так вроде бы в 8.2 средствами 1С можно кэшировать. Т.е. если вызываются с теми же параметрами, то 1С берет из кэшаже
7 ДенисЧ
16.11.11
(3) с ТЗ быстрее? Попробую сейчас...
8 Aleksey
16.11.11
Там еще параметр есть "Повторное использование возвращаемых значений"
9 Ненавижу 1С
а не проще ли делать запрос не в цикле?
10 Stepa86
16.11.11
юзай кешируемые модули на сеанс или на вызов
11 ДенисЧ
16.11.11
(9) Не проще. Там сложная структура.
12 guitar_player
16.11.11
вот это никогда не сработает
13 ДенисЧ
16.11.11
(8) Там это где?
(10) Это как?
14 ДенисЧ
16.11.11
(12) на всякий случай.
15 Fragster
да, я делал такое - норм кэшируется
16 Ненавижу 1С
(11) отмазки, гнилые
17 guitar_player
16.11.11
(14) галки у модулей есть
18 Stepa86
16.11.11
19 Fragster
(13)у общего модуля в 8.2 появились возможность
20 Лефмихалыч
16.11.11
(16) когда данные из семерки по оле и ты заранее не можешь сказать, какие именно данные из семерки понадобятся, хрен у тебя без цикла выйдет. Точнее выйдет, но тебе придется лишнее получать, а от этого скорость еще сильнее в жеппу уйдет
21 braynt
16.11.11
почему нельзя стандартными средствами?
справочники.Номенклатура.НайтиПоРеквизиту("Артикул",Артикул,Родитель);
22 laeg
16.11.11
(0) Артикула не уникальные ? Зависят от родителя ?
Если уникальные, то в качестве кэша можно использовать соответствие, есои конечно чаще всего ищется одна и тажа позиция.
23 Ненавижу 1С
(20) ну а так лишние не получаешь типа?
24 ДенисЧ
16.11.11
(22) Ага. Есть пересечение с разным смыслом.
(21) Что-то не взлетело, переписал так. А всё равно запрос к серверу будет оддин и тот же...
25 aleks-id
16.11.11
(24) в твоем случае (21) отработает быстрее запроса
26 aleks-id
16.11.11
+(25) давай сюда свой цикл
27 Лефмихалыч
16.11.11
(23) а так только то, что надо.
Не нуди. Чисто теоретически, да, можно обойтись без запроса в цикле, но на практике не всегда это нужно бывает. Если, к примеру задача одноразовая, то чем долбаться без цикла, проще закешировать в ТЗ, выполнить задачу и жить спокойно
28 Buster007
16.11.11
(20) когда я получаю данные из внешнего источника, я собираю в одно место всё то, что получил, а потом делаю 1 запрос.
А если делать в цикле, то конечно и в этом есть плюс... можно поиграть в пасьянс, например... ))
29 ДенисЧ
16.11.11
А, кеширование модуля... У меня пока всё во внешних обработках :-)
30 Ненавижу 1С
(27) не дал по нудеть...
просто у меня тож такого как в (0) масса найдется, вроде надо в запрос один, но... тут же рушится, например, парадигма повторного использования кода
31 Лефмихалыч
16.11.11
все теоретики могут идти с песнями прочь, я спорить не хочу, ибо мне похеру
32 ДенисЧ
16.11.11
(26) А зачем тебе мой цикл? :-) Он мне самому пригодится.
А сюда выкладывать этот *овнокод, почти прямую кальку с 77... Не...
33 Alexandr Puzakov
16.11.11
А нуна ли:
Артикулы не уникальны? Это же приходится лопатить два индекса, если это условие убрать, то будет лопатиться только один...
34 ДенисЧ
16.11.11
(33) Про уникальность смотри выше.
35 aleks-id
16.11.11
(32)несцы. покоцай критические участки. но чтоб смысл понятен был !
36 Лефмихалыч
16.11.11
(35) данаиух. С ТЗ работать будет, как из пушки. Если это внешняя обработка, то ради нее кеширующий модуль создавать - из танка по воробьям. Так что ТЗ - самое простое и эффективное решение
37 aleks-id
16.11.11
(36) согласен. причем уверен, что данные из этой тз можно будет легко причпокнуть левым к тем данным, которые он перебирает в цикле, вместо того чтобы собрать один раз..
38 ДенисЧ
16.11.11
Для каждого стр из тзЗаявки Цикл
 док = СоздатьНайтиДок(стр.УникНомер);
 тзДанные1 = ПолучитьДанные(стр.УникНомер);
 Для каждого стр1 из тзДанные1 цикл
   тзПродукция = ПолучитьТзПродукции(стр1.ИдВидаПродукции);
   для каждого стр2 из тзПродукция Цикл
     стрДок = док.ТОвары.Добавить();
     ЗаполнитьСтрокуДок(стрДок);
Это кратко :-) То есть структура продукции _там_ не такая, как в 1с. Там нет явных позиций, там есть совокупность признаков, размазанная по 4м таблицам... Мог бы мне оракл отдать дерево сразу, так не возился бы...
39 ДенисЧ
16.11.11
Ну вот, 2% выиграл... Дальше затыки идут уже на мелочах типа ссылка.ПолучитьОбъект(), спр.Записать() и проч.
Когда это всё заработает и время будет, соберу в более крупные запросы...
40 Alexandr Puzakov
16.11.11
А надо ли
делать тыщу раз? Как-никак это обращение к глобальному контексту... Может лучше создать реквизит формы ссылающийся на справочник номенклатуры, обозвать его ПустаяНоменклатура и каждый раз возвращать его значение?
41 aleks-id
16.11.11
(38) ну и чо?
1. собирай ТЗ со строковыми данными (это будет твоя ТЧ документа). приспособь колонку под ИД документа.
2. забирай данные одним запросом к ТЗ
42 ДенисЧ
16.11.11
(40) Можно и так...
43 Alexandr Puzakov
16.11.11
Ну а самое главное:
&НаСервере
заменить на
&НаСервереБезКонтекста
В этой функции контекст формы нах не нужен.
44 braynt
16.11.11
Попробуй тзДанные1 поместить во временную таблицу и связать со справочником номенклатура по артиклу.
45 AlStorm
16.11.11
Соответствие быстрей ТЗ... Я за использование соответствия!
46 ДенисЧ
16.11.11
(43) Ага. А таблицу значений с формы я телепатически буду передавать?
47 aleks-id
16.11.11
(46) используй таб.часть обработки
48 Alexandr Puzakov
16.11.11
(46) в этой функции у тебя нет таблицы значений...
49 ДенисЧ
16.11.11
(48) тзЗаявки - это что?
(46) Как вариант... Не привык я к этим ещё :-) А в ней интерактивно галки можно расставлять? Расскрашивать там...
50 Alexandr Puzakov
16.11.11
И если уж так настойчиво охото побаловаться с универсальной коллекцией, то гораздо целесообразнее будет использовать Соответствие...
51 aleks-id
16.11.11
(49) нет предела совершенству ;)
52 Alexandr Puzakov
16.11.11
Глаза прям режет... А нельзя ли переписать код хотя бы вот так:
Для каждого СтрокаЗаявки из ТаблицаЗаявок Цикл
 Документ = СоздатьНайтиДокументЗаявки(СтрокаЗаявки.УникНомер);
 ТаблицаДанных = ПолучитьДанные(СтрокаЗаявки.УникНомер);
 Для каждого СтрокаДанные из ТаблицаДанных цикл
   ТаблицаПродукции = ПолучитьТаблицуПродукции(СтрокаДанные.ИдВидаПродукции);
   для каждого СтрокаПродукция из ТаблицаПродукции Цикл
     НовыйТовар = Документ.Товары.Добавить();
     ЗаполнитьСтрокуТовара(НовыйТовар);
53 ДенисЧ
16.11.11
(52) там псевдокод. На самам деле всё ещё хуже...
54 Alexandr Puzakov
16.11.11
(53) а чо так?
55 ДенисЧ
16.11.11
(54) Некогда мне картины сейчас рисовать. Нужно как можно быстрее перенести всё это 8ку, потом уже вылизывать буду. Поэтому идёт почти тупое калькирование.
56 Фокусник
16.11.11
(0) Может лучше не в ТЗ кешировать, а в структуре? Например ключ для структуры: Артикул_КодРодителя. Если не нашлось в кеше, то уже делать запрос.
57 ДенисЧ
16.11.11
(56) По советам выше переделал в соответствие.
58 Ненавижу 1С
(31) я уже понял ))
