ОФФ: Индексация полей в запросах.
0 Error pro
16.11.11
Всем привет, нашел статью по оптимизации запросов а именно индексации. Возник вопрос имеет ли смысл индексировать какое либо поле вот в таком пакете (В регистре 2 измерения(Номенклатура,склад) и 2 ресура(Сумма,Кол-во)) :
|ВЫБРАТЬ
                  |    ОстаткиНоменклатурыОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
                  |    ОстаткиНоменклатурыОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстатокНаВсехСкладах
                  |ПОМЕСТИТЬ ОстатокНаСкладах
                  |ИЗ
                  |    РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки(
                  |            &МоментВремени,
                  |            Номенклатура В
                  |                (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                  |                    ДокТЧ.Номенклатура
                  |                ИЗ
                  |                    ДокТЧ КАК ДокТЧ)) КАК ОстаткиНоменклатурыОстатки
                  |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
                  |    Номенклатура
К решению задачи есть требование индексации полей. Искал в книге знаний какие-либо статьи про индексацию - не нашел, если можете тыкните. Спасибо.
1 Ненавижу 1С
зависит от контекста где это используется
кстати слово РАЗЛИЧНЫЕ тут не нужно
2 Error pro
16.11.11
(1) Да, уже убрал, я группирую ДокТЧ в первом пакете.
3 Max1986
16.11.11
а как к OFF это относится
4 Error pro
16.11.11
(1) В данном запросе нужно индексировать?
5 Maxus43
16.11.11
в книжках написано что индексировать желательно все поля, на которые накладываются потом условия или по которым идут соединения
6 Ненавижу 1С
(4) я не знаю как это используется потом
7 Megas
16.11.11
(2) Тоже смотрю и думаю, думаю.
А вообще (5)
А ещё если разных записей мало то можно и не индексировать
8 Error pro
16.11.11
(5) Спасибо, а я читал что  индекс будет работать всегда при
отборе значения, 0,64% и меньше от общего
количества строк, в ином случае будет полное сканирование таблицы
(6) Потом эта таблица левым соединением присоединяется по полю номенклатура
9 Maxus43
16.11.11
(8) я именно про временные таблицы, в обычных запросах СУБД сама решает как использовать индексы
10 Error pro
16.11.11
(9)Ясно, спасибо, лишняя индексация на производительность в худшую сторону никак не скажется?
11 acsent
16.11.11
(10) конечно скажется
12 Maxus43
16.11.11
время на индексацию конечно затрачивается, но зависит всё от частной ситуации как всегда. Если таблица большая и с ней соединения например, то время индексации окупиться с лихвой
13 Axel2009
16.11.11
(8) МС Скуль индекс будет срабатывать если выборка идет 33% значений
порой имеет смысл творить покрывающий индекс, чтобы сервер не тратил время на позиционирование строки в основной таблице
14 Error pro
16.11.11
(12) как я понял из (5) и (9) индексировать имеет смысл только виртуальные таблицы?
15 Maxus43
16.11.11
(14) Только временные таблицы ты и можеш принудительно индексировать, остальное тупо не сможеш, нет там закладок индексации, рулит СУБД
16 Axel2009
16.11.11
(14) нет
17 Error pro
16.11.11
(15) Ясно, то есть в сабже имеет смысл написать индексацию если дальше по полю номенкалтура будет соединение?
(16) А какие еще?
18 Maxus43
16.11.11
(17) да, или если условие будет. Так написано в настольной библии.
19 Error pro
16.11.11
(18) Спасибо всем. Вопрос снят)
20 Axel2009
16.11.11
(17) каждый случай индивидуальный.
21 Error pro
16.11.11
(20) Ну есть же какие-то общие рекомендации к использованию индексации?
22 Error pro
16.11.11
+(21) как описали в (5)
23 Maxus43
16.11.11
(22) в книжке прочитай сам, я дословно не помню, но общий смысл в этом. Для вирт таблиц из 10-ти записей есно индексация не критична
24 Error pro
16.11.11
(23) Ну конечно нужно понимать и учитывать уникальность записей, а книжка называется описание встроенного языка?
25 Maxus43
16.11.11
26 НЕА123
16.11.11
читай теорию.
формула времени выполнения приблизительно такая
С + О(N)
где С - время построения индекса = константа(почти, естественно, зависит от колва записей, но при больших N функция О(N) незаметно), N - колво операций.
при N = 0, 1 очевиден только вред индексирование. Для N = 2 - уже непонятно.
Для больших N - индексация обязательна.
27 Error pro
16.11.11
(25) дома лежит такая, седня вечером внимательно гляну
28 Error pro
16.11.11
(26) спасибо, то что при N = 0, 1 очевиден только вред индексирования я уже понял.
29 Axel2009
16.11.11
(21) общая рекоммендация - рассматривать КАЖДЫЙ случай индивидуально. это относится к скуль серваку. остальные не знаю, я не юзаю.
30 Axel2009
16.11.11
(26) тоже не обязательно. если идет отбор по кластерному индексу, то я лучше выберу 3 раза из него, чем сформирую времянку и на нее навешу индекс и по нему проводить отбор.
31 Axel2009
16.11.11
(28) далеко не факт. порой создание временной таблицы помогает оптимизатору правильно использовать индексы в условиях невозможности воздействия на этот самый план запроса.
32 Error pro
16.11.11
(29) Кстати по поводу использования, коллега который летом сдал спеца, тоже утверждает что использовать смысла нет.
33 Megas
17.11.11
(32) Смотря где. Скорость запроса увеличивается в десятки раз. К примеру с индексами 3 сек без индексов 30 сек.
