IT
Масштабирование матрицы
0 queit
14.11.11
Всем привет.
Суть задачки следующая: есть большое изображение, из которого я плучаю часть (прямоугольную область). В этой области имеется изображение цифры. Далее я пределяю контуры цифры и загоняю это все дело в двумерный массив. Тем самым плучается некоторый отпечаток цифры. При этом размерность двумерного массива будет варьироваться в зависимисти от первоначальных размеров облассти (например, 9х19 - ширина и высота соответственно). Для примера, двумерный массив изображения цифры 1:
000011000
001111100
111111100
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111000
001111100
111111111
Далее есть дикое желание :-) загнать этот массив в массив 16х16, но таким образом, чтобы не потерялись данные.
Нашел в иинете небольшой пссевдокод и перевел его на с++:
   int    nSymbol;    // кол-во значимых пикселей
   double percent; // процент заполнения Percent
   Points XY[17];  // массив относительных координат анализируемых ячеек
   int newH, newW;    // новые высота и ширина
   int ki, kj;        // вспомогательные координаты при масштабировании
   int Mas16x16[16][16]; // массив масштабированного изображения
   fill(Mas16x16[0], Mas16x16[0] + 16*16, 0);
   // получаем процент заполнения как отношение кол-ва значимых пикселей к общему
   // кол-ву пикселей в границах образа
   // Percent будет необходим при анализе каждой ячейки в разбитом на 16х16 образе
   nSymbol = 0;
   for(int j = 0; j < cur_H; j++)
       for(int i = last_x; i < cur_x; i++)
           if(ArreyPix[j][i] == 1)
               nSymbol++;
   percent = (double) nSymbol / (cur_H*(cur_x - last_x));
   percent = 0.99*percent; // коэф-т влияет на формирование матрицы 16х16
                               // > 1 - учитывается меньше значимых пикселей
                               // < 1 - учитывается больше значимых пикселей
   // разбиваем прямоугольник образа на 16 равных частей путем деления сторон на 2
   // и получаем относительные координаты каждой ячейки
   newW = cur_x - last_x;
   XY[0].x  = 0;
   XY[16].x = newW;
   XY[8].x  = Divides(XY[16].x);
   XY[4].x  = Divides(XY[8].x);
   XY[2].x  = Divides(XY[4].x);
   XY[1].x  = Divides(XY[2].x);
   XY[3].x  = Divides((XY[4].x + XY[2].x));
   XY[6].x  = Divides((XY[8].x + XY[4].x));
   XY[5].x  = Divides((XY[6].x + XY[4].x));
   XY[7].x  = Divides((XY[8].x + XY[6].x));
   XY[12].x = Divides((XY[16].x + XY[8].x));
   XY[10].x = Divides((XY[12].x + XY[8].x));
   XY[14].x = Divides((XY[16].x + XY[12].x));
   XY[9].x  = Divides((XY[10].x + XY[8].x));
   XY[11].x = Divides((XY[12].x + XY[10].x));
   XY[13].x = Divides((XY[14].x + XY[12].x));
   XY[15].x = Divides((XY[16].x + XY[14].x));
   newH = cur_H;
   XY[0].y  = 0;
   XY[16].y = newH;
   XY[8].y  = Divides(XY[16].y);
   XY[4].y  = Divides(XY[8].y);
   XY[2].y  = Divides(XY[4].y);
   XY[1].y  = Divides(XY[2].y);
   XY[3].y  = Divides((XY[4].y + XY[2].y));
   XY[6].y  = Divides((XY[8].y + XY[4].y));
   XY[5].y  = Divides((XY[6].y + XY[4].y));
   XY[7].y  = Divides((XY[8].y + XY[6].y));
   XY[12].y = Divides((XY[16].y + XY[8].y));
   XY[10].y = Divides((XY[12].y + XY[8].y));
   XY[14].y = Divides((XY[16].y + XY[12].y));
   XY[9].y  = Divides((XY[10].y + XY[8].y));
   XY[11].y = Divides((XY[12].y + XY[10].y));
   XY[13].y = Divides((XY[14].y + XY[12].y));
   XY[15].y = Divides((XY[16].y + XY[14].y));
   // анализируем каждую полученную ячейку в разбитом прямоугольнике образа
   // и создаем приведенную матрицу 16x16
   for(kj = 0; kj < 15; kj++)
       for(ki = 0; ki < 15; ki++){
           nSymbol = 0;
           for(int j = XY[kj].y; j < XY[kj+1].y; j++)                          // пробегаемся по ячейкам уже
               for(int i = last_x + XY[ki].x; i < last_x + XY[ki+1].x; i++)  // в абсолютных координатах
                   nSymbol++;    // считаем кол-во значимых пикселей (=1 -> черный цвет)
                   // если отношение кол-ва знач. пикселей к общему кол-ву в ящейке > характерного процента заполнения то = 1 иначе = 0
               if(nSymbol / max(1, ((XY[ki+1].x - XY[ki].x) * (XY[kj+1].y - XY[kj].y))) > percent)
                   Mas16x16[kj][ki] = 1;
               else Mas16x16[kj][ki] = 0;                          // результат - приведенная матрица 16х16
В результате пполучается:
000000000101000
000001010101010
010101010101010
000001010101000
000001010101000
000001010101000
000001010101000
000001010101000
000001010101000
000001010101000
000001010101000
000001010101000
000001010101000
000001010101000
000001010101000
Т.е. есть разрывы и неточности в результате.
Подскажите, как сделать чтобы алгоритм сработал правильно (возможно где-то я ошибся)? Или возможно уже есть какое-то решение?
1 Axel2009
15.11.11
матрица получается 15/15 судя по ноликам.
плюс ко всему по моему проще и лучше сначала в зависимости от масштаба увеличить до нужных размеров там где меньше. а после увеличения - уменьшать там где больше.
2 dk
15.11.11
вроде стандартная задачка на масштабирование изображения, только вместо точки цифра
поищи работу с изображением - там несколько формул для 2д / 3д обработки изображений - масштабирование / поворот / зеркалирование / ...
давно в институте проходили, но помню, что формулы были простые
3 queit
15.11.11
(1) благодарю, верно подмечено.
должно быть так:
       for(kj = 0; kj <= 15; kj++)
               for(ki = 0; ki <= 15; ki++){
                       nSymbol = 0;
                               if((double)nSymbol / max(1, ((XY[ki+1].x - XY[ki].x) * (XY[kj+1].y - XY[kj].y))) > percent)
Результат полуается:
0000000001010000
0000010101010100
0101010101010100
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0000010101010000
0101010101010111
4 queit
15.11.11
но все равно есть пропуски
5 queit
15.11.11
(2) да, есть Аффинное преобразование
вот только там есть некий коэффициент масштабирования по осям ах и ау
если взять реальную задачку, то коэффициенты получаются дробными, а у меня один элемент матрицы - это один пиксель, аа он неделимый.
Получается, что нужно как-то рассматривать соседние элементы.
что-то я совсем не соображу... :-(
6 acsent
15.11.11
(5) Линейный масштабированием изменяешь размер?
7 Axel2009
15.11.11
(3) реально единичка правильная подставилась только в нижней строке праве 3 единички. в остальных всех случаях возвращается 0 между 1цами
8 queit
15.11.11
(6) не совсем понял что такое линейный, но попробую ответить.
о сути получаетя что да, т.к. у меня исходная матрица и масштабированная состоят из неделимых элементов
9 queit
15.11.11
(7) получается, что просто увеличился масштаб путем добавления нулевых столбцов
10 queit
15.11.11
(6) какой еще можно взять масшаб?
11 Axel2009
15.11.11
(9) ну а нужно я так понимаю если между 2 соседние единички, тогда в результат вставлять единичку а не нолик
12 queit
15.11.11
(11) меня тоже первоначально такая идея посещала.
После него пребежаться по результитующей матрице и доставить единицы, по правилу:
если левый и правый сосед единицы, то ставим единицу. только пока не знаю как быть с граничными элементами.
Вот, напиример, цифра 2 выглядит так:
0000000101110000
0000011101111000
0001011101111100
0011011101111110
0011000000111110
0000000000011110
0000000000011100
0000000000011100
0000000000011000
0000000000110000
0000000001110000
0000000101100000
0000001100000011
0000011101111110
0001011101111110
0011011101111110
Справа в верху там не нужно сставить 1, хотя от того что я их туда поставлю суть не поменяется
13 acsent
15.11.11
Тебе нужно просто изменить размер рисунка?
14 acsent
15.11.11
Для начала погугли какие алгоритмя изменения размера есть
15 queit
15.11.11
но меня вот все равно любопытство распирает - этот же код есть на delphi:
 nSymbol := 0;
 for j := yTop to yBottom do
 for i := xLeft to xRight do
   if MasY[j][i] = 0 then inc(nSymbol);
 Percent := nSymbol / ((yBottom - yTop)*(xRight - xLeft));
 Percent := 0.99*Percent;     // коэф-т влияет на формирование матрицы 16х16
 W := xRight - xLeft;;
 XY[0].x  := 0;
 XY[16].x := W;
 XY[8].x  :=   XY[16].x div 2;
 XY[4].x  :=   XY[8].x div 2;
 XY[2].x  :=   XY[4].x div 2;
 XY[1].x  :=   XY[2].x div 2;
 XY[3].x  :=  (XY[4].x + XY[2].x) div 2;
 XY[6].x  :=  (XY[8].x + XY[4].x) div 2;
 XY[5].x  :=  (XY[6].x + XY[4].x) div 2;
 XY[7].x  :=  (XY[8].x + XY[6].x) div 2;
 XY[12].x :=  (XY[16].x + XY[8].x) div 2;
 XY[10].x :=  (XY[12].x + XY[8].x) div 2;
 XY[14].x :=  (XY[16].x + XY[12].x) div 2;
 XY[9].x  :=  (XY[10].x + XY[8].x) div 2;
 XY[11].x :=  (XY[12].x + XY[10].x) div 2;
 XY[13].x :=  (XY[14].x + XY[12].x) div 2;
 XY[15].x :=  (XY[16].x + XY[14].x) div 2;
 H := yBottom - yTop;
 XY[0].y  := 0;
 XY[16].y := H;
 XY[8].y  :=   XY[16].y div 2;
 XY[4].y  :=   XY[8].y div 2;
 XY[2].y  :=   XY[4].y div 2;
 XY[1].y  :=   XY[2].y div 2;
 XY[3].y  :=  (XY[4].y + XY[2].y) div 2;
 XY[6].y  :=  (XY[8].y + XY[4].y) div 2;
 XY[5].y  :=  (XY[6].y + XY[4].y) div 2;
 XY[7].y  :=  (XY[8].y + XY[6].y) div 2;
 XY[12].y :=  (XY[16].y + XY[8].y) div 2;
 XY[10].y :=  (XY[12].y + XY[8].y) div 2;
 XY[14].y :=  (XY[16].y + XY[12].y) div 2;
 XY[9].y  :=  (XY[10].y + XY[8].y) div 2;
 XY[11].y :=  (XY[12].y + XY[10].y) div 2;
 XY[13].y :=  (XY[14].y + XY[12].y) div 2;
 XY[15].y :=  (XY[16].y + XY[14].y) div 2;
 for kj := 0 to 15 do
 for ki := 0 to 15 do
 begin
   nSymbol := 0;
   for j := yTop + XY[kj].y to yTop + XY[kj+1].y do    // пробегаемся по ячейкам уже
   for i := xLeft + XY[ki].x to xLeft + XY[ki+1].x do  // в абсолютных координатах
     if MasY[j][i] = 0 then inc(nSymbol);              // считаем кол-во значимых пикселей (=0 -> черный цвет)
   if nSymbol / MAX(1, ((XY[ki+1].x - XY[ki].x) * (XY[kj+1].y - XY[kj].y))) > Percent
     then Result[kj][ki] := 1 else Result[kj][ki] := 0; // результат - приведенная матрица 16х16
 end;
если ему подссовывать тоже самое изображение, то он все правильно делает, а вот на c++ ниига не хочет :-)
тут либо я где-то ошибся либо нужно сделать какую-то доработку
16 Axel2009
15.11.11
17 queit
15.11.11
(14) конечно погуглил :-)
(13) по сути дела да, но я там если изменять изображения другими методами, то могут возникнуть градации серого в ненужных местах + нужно применять фильтры. в общем как-то сложно все
18 queit
15.11.11
(16) там считается что значимый пиксель 0, а у меня 1 - суть от этого не меняется
19 aleks-id
15.11.11
SetStretchBltMode, StretchDIBits, StretchBlt
сначала колдуй с битмапом, потом заколдованый в 16х16 преобразуй в двоичные данные.
20 queit
15.11.11
(19) ок, спасибо. ща попробую что там делается
21 queit
15.11.11
м-да, функции SetStretchBltMode, StretchDIBits, StretchBlt хороша вещь, но не совсем понятно, во-первых, как преобразовать bitmap в DC, а потом обратно, во-вторых, скорее всего произойдет искажение (судя по форумам) и придется применять какие-то фильтры.
Проще скорее всего разобраться что ни так в моём коде, но все равно покопаю указанные функции.
22 queit
15.11.11
всё! разрешилась проблема :-)
вот такой код должен быть:
for(int i = last_x + XY[ki].x; i <= last_x + XY[ki+1].x; i++)
а то я уже пост обработку зафигачил:
int last_value;
       for(kj = 0; kj <= 16; kj++)
               for(ki = 0; ki <= 16; ki++){
                       if((Mas16x16[kj][ki-1])&&(Mas16x16[kj][ki+1]))
Благодарю всех откликнувшихся! )))
