Вопрос по СКД - Отчет анализ штатного расписания
0 inetguru
11.11.11
Подскажите пожалуйста такой вопрос. Есть скд из 2 наборов - в первом получаю состояние штатного на каждый месяц (подразделение, должность - рассчитываемые поля количество ставок и оклад) во 2 наборе состояние сотрудников помесячно (подразделение, должность -рассчитываемое поле занимаемых ставок). Соединяю по полям организация, подразделение, должность.
Хочу чтобы получилось так:
             Период               Январь
                               Количество ставок   Занимаемых ставок
Подразделение Стройбригада         5                     2
Должность     Штукатур            3                     2
 Сотрудник     Иванов И.И.                              1
               Петров П.П.                              1
              Маляр               2                     0
А получается так:
             Период               Январь
 Сотрудник     Иванов И.И.        3                     1
               Петров П.П.        3                     1
              Маляр               2                     0
Что нужно исправить, чтобы напротив поля сотрудник количество ставок не считалось, а считалось только выше группировки по должности?
1 echo77
11.11.11
сотрудников во второй набор добавь и соединяй еще по сотрудникам
2 inetguru
12.11.11
1-й набор данных это - штатное расписание по месяцам-там есть только подразделение,должность, месяц, количество ставок, минимальный и максимальный размеры окладов
2-й набор данных это регистр работники организаций, разбитый помесячно - тем есть подразделение,должность,сотрудник и  количество занимаемых им ставок в разрезе каждого отдельного месяца выбранного периода.
В 1-й набор добавить сотрудника? Его там просто некуда добавить. Пробовал соединить запросы в один - тот же результат.
Может что-то менять в запросе?
3 echo77
12.11.11
Можно попробовать не выводить значение "Занимаемых ставок" для группировки "Сотрудники" через условное оформление - если это решит проблему
4 echo77
12.11.11
или эксклюзивно настроить поля группироки сотрудники, выбросив оттуда ресурс "Количество ставок"(автополе прийдется развернуть/удалить)
5 inetguru
12.11.11
(4) После такой манипуляции поле "Занимаемых ставок" в группировке Сотрудник не выводится, но в верхних группировках оно есть , и в результате происходит сдвиг выводимых ресурсов на 1 поле.
Для группировки должность ресурсы такие:
Количество ставок    Занимаемых ставок    Минимальная тарифная ставка    Максимальная тарифная ставка
Для сотрудника такие: Занимаемых ставок    Минимальная тарифная ставка    Максимальная тарифная ставка.
Теперь под выводом количества ставок в должности выводится количество занимаемых ставок (происходит сдвиг).
Администрация    7,00    7,00    455 400,000    597 150,000
Водитель    2,00    2,00    24 900,000    32 400,000
Громов А. П.    1,00    24 900,000    32 400,000
Комаров А. А.    1,00    24 900,000    32 400,000
6 inetguru
12.11.11
А КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?  Может в ресурсах должен быть какой-то пустой ресурс?
7 echo77
12.11.11
Выгрузить настроку структуры отчета можешь в XML или скриншотов структуры. Что у тебя там не понятно
8 inetguru
12.11.11
А здесь можно прикладывать файлы к сообщениям?
9 echo77
12.11.11
Что мешает попробовать сделать пустой ресурс?
10 inetguru
12.11.11
могу выложить файл консоли отчетов 2.7.8 в формате 1c_rep, только куда?
пустой ресурс создает в структуре отдельное поле, и даже если оно пустое-проблема не решается
11 inetguru
12.11.11
12 inetguru
12.11.11
13 inetguru
12.11.11
Буду благодарен за помощь.Делалось на ЗУПе.
14 echo77
12.11.11
Скриншот и сохраненную структуру отчета в XML можно получить?
15 echo77
12.11.11
условное оформление не решает проблему?
16 inetguru
12.11.11
17 echo77
12.11.11
Включи автополе в группировку сотрудник
Условное оформление для группировки сотрудник сделай для поля "КоличествоСтавок" без отбора, Текст = "" или Текст = " "
18 inetguru
12.11.11
Я с условным оформлением не совсем понял куда его применить для решения моей задачи...
19 inetguru
12.11.11
получилось, спасибо большое
20 inetguru
16.11.11
Протестировал отчет и понял. что из-за группировки по сотрудникам По ресурсу Количество ставок (считается как сумма) (изначально для должности - для сотрудника не вывожу условным форматированием, он в иерархии группировки идет после должности-в самом низу). Так вот в поле должность попадает сумма, которая считается для каждого сотрудника ( а должно брать максимум или минимум для группировки по должности. а дальше - для подразделения и организации - сумму. Как решить эту проблему задвоения данных?
Получается так:
                             Количество            Занимаемых
                               ставок                ставок
Подразделение Стройбригада         8                   3
Должность     Штукатур            6                   2
 Сотрудник     Иванов И.И.        3(не отображается)  1
               Петров П.П.        3(не отображается)  1
              Маляр               2                   1
А нужно так:
                               ставок                ставок
Подразделение Стройбригада         5                   3
              Маляр               2                   1
