ПриВыводеСтроки - вешается комп и 1с
0 Нуф-Нуф
11.11.11
табличное поле в 3 колонки и в несколько строк
если добавляю в процедуре ПриВыводеСтроки обработчик в котором меняю отображаемый текст в строке и меняю значение в таблице значений:
   //    ОформлениеСтроки.Ячейки.СерияНоменклатуры.Текст = ""+ДанныеСтроки.СерияНоменклатуры.Номер+" "+Формат(ДанныеСтроки.СерияНоменклатуры.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy");
   //ДанныеСтроки.НомерСтроки    =  ДанныеСтроки.Владелец().Индекс(ДанныеСтроки)+1;
то работа вешается наглухо, начинаются дикие тормоза вплоть до того как 1с не закрою.
кто сталкивался?
1 Maxus43
11.11.11
вот это зачем?
2 Axel2009
11.11.11
вывод строки зацикливается?
3 Живой Ископаемый
11.11.11
и этот человек называл копрокодом короткое имя переменной....
4 Нуф-Нуф
11.11.11
мне нужна нумерация строк в табличном поле
(2) эээ походу точно.
так как меняю таблицу значений - он снова ее пытается вывести?
5 Maxus43
11.11.11
(4) номер тоже оформлением строки делай
6 Нуф-Нуф
11.11.11
(3) посыпаю голову пеплом... скопировал сей код с форума (кстати этого)
7 Нуф-Нуф
11.11.11
(5) ну да, так и сделаю. спасибо
8 Нуф-Нуф
11.11.11
(3) а короткое имя переменной - это копрокод
9 guitar_player
11.11.11
(8) пробелы в коде хоть поставь...
10 hhhh
11.11.11
(8) ну вот эта фигня
это запрос в цикле. Хоть понимаешь? Обычно за такое сразу расстреливают.
11 Нуф-Нуф
11.11.11
(10) о каком цикле идет речь?
12 acsent
11.11.11
(10) Если справочник состоит из пары полей, то ваще фигня
13 Поручик
11.11.11
(11) Процедура ПриВыводеСтроки вызывается фактически в цикле при отображении списка.
И вообще ПриВыводеСтроки используют только лохи педальные. Пацаны ПриПолучении данных.
14 Нуф-Нуф
11.11.11
(13) при получении данных ты предлагаешь обрабатывать всю табчасть?
15 Нуф-Нуф
11.11.11
т.е. офомление всех строк?
16 Нуф-Нуф
11.11.11
ктстати, выдержка из СП
ТабличноеПоле.ПриПолученииДанных (TableBox.OnDataGet)
Возникает при получении данных табличным полем, после обработки событий ПриВыводеСтроки.
17 Михаил Козлов
11.11.11
Еще заметил (не знаю, прав ли), что ПриВыводеСтроки вызывается несколько раз. Похоже, что для каждой колонки, но до конца не разобрался.
18 Нуф-Нуф
11.11.11
ну где желающие поспорить?
19 hhhh
11.11.11
(17) при установке отбора вызывается. Поэтому если при открытии формы устанавливаешь отбор, то вызывается четко 2 раза для каждой строки.
20 Axel2009
11.11.11
(16) да никто не спорит. вопрос в том, что ДанныеСтроки.СерияНоменклатуры.Номер вызывается для каждой строки. а если в получении данных делать, тогда можешь получить для всех серий номера и присвоить
21 Maxus43
11.11.11
ПриВыводеСтроки вызывается при перерисовке строк в ТЧ, даже если размер окна поменяете - вывовется, чего гадать то
22 Axel2009
11.11.11
(19)+а еще если переключился между окнами, то при выводе строки вызывается еще раз =) в общем если в отладчике бацнуть бряк при выводе строки, то будет рекурсия
23 Михаил Козлов
11.11.11
(17) Видимо этот эффект был на старой платформе (может еще 8.0). Сейчас не заметил.
Еще полезно завести кэш для уже выведенных строк, чтобы при скроллинге туда-сюда не лазить за данными.
